查看: 3594|回復: 13
單片機如何判斷鋰電池正在充電?
大家好,
我做一款鋰電池充電產品,使用的是TP5400,這款芯片集成了充電管理以及5V升壓,以及兩個充電指示燈。
我現在的需求是需要單片機檢測是否在充電,以及充滿電兩個狀態
我看到這款充電芯片上有兩個充電指示燈,CHRG以及STDBY,分別指示正在充電以及充電結束,具體作用如下:
規格書上推薦的這兩個燈的接法如下,
我是否可以把上圖1,2處直接接到單片機的GPIO?
由于CHRG口是開漏輸出,只能輸出低電平,當充電時,CHRG輸出低電平,此時LED燈亮,同時單片機檢測到低電平,判斷為正在充電,當充滿電或者USB充電器沒插入時,CHRG是高阻態,相當于斷開,此時1處相當于一端通過LED以及電阻連接到了到了5V,另一端連接到了單片機GPIO,現在就是不清楚此時單片機IO接收到的電壓是多少,因為有串一個電阻(這個電阻是LED限流電阻,阻值不會很大)以及LED,應該有壓降,到IO這邊是否還是高電平?
或者不按照上述接法,把上述LED去掉,分別用兩顆10K電阻直接把CHRG和STDBY兩個腳上拉到5V,然后這兩個腳再分別接到單片機IO。但是這樣LED不用了,實際應用中,我還是需要用LED的。
不知道這么接是否可行?或者還有其他更好的方法?
謝謝大家
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:796531 發表于 2024-1-8 14:37 | 只看該作者
CHRG和STDBY兩個腳芯片內部是開漏輸出,按照上圖這電阻端連led端電壓在2v左右,經過led導通電壓你在這兩個引腳測得電壓永遠是低電平(最多0.幾v),建議再加兩個10k電阻連到這兩個端口,這樣才能測得高低明顯不同的電平(需要注意5v 3.3v電平匹配問題)。既然用了單片機,還是測電池端電壓就行了,還可以大概顯示充電完成比例。
ID:401564 發表于 2024-1-8 22:41 | 只看該作者
給你一個參考吧
原理就是在VIN為高電平的時候,通過讀取CH的電平來檢測電池是否是充電完成狀態
不要聽上面的,ADC檢測電池電壓是行不通的,鋰電池充滿電是4.10V左右,雖然剛剛充滿的時候會有4.20V,但很快就會下降到4.10V的
但充電的時候,有時會達到4.25V的
如果是單單檢測電池電壓有沒有達到4.20V,很容易誤判定的
這個電路是帶充電插入檢測的,VIN最好是中斷端口
CH需要單片機上拉,如果單片機沒有內置上拉電阻,你就得外部增加一個上拉電阻
ID:1108479 發表于 2024-1-9 11:04 | 只看該作者
paladina 發表于 2024-1-8 14:37
CHRG和STDBY兩個腳芯片內部是開漏輸出,按照上圖這電阻端連led端電壓在2v左右,經過led導通電壓你在這兩個 ...
感謝建議!
Y_G_G 發表于 2024-1-8 22:41
給你一個參考吧
不要聽上面 ...
感謝提供的原理圖!我知道怎么做了!謝謝!
ID:1064915 發表于 2024-1-9 14:44 | 只看該作者
單片機檢測是否在充電,有什么意義
ID:1129633 發表于 2024-7-26 10:23 | 只看該作者
充電算法是什么
ID:1129659 發表于 2024-7-26 17:52 | 只看該作者
joyb 發表于 2024-1-9 14:44
單片機檢測是否在充電,有什么意義
我也想知道這個。在設計中,老大說要檢測
ID:1129659 發表于 2024-7-26 18:00 | 只看該作者
給你一個參考吧
不要聽上面 ...
為什么是VIN是中斷口。
ID:628113 發表于 2024-8-16 11:55 | 只看該作者
產品級設計的話,充電芯片一般不能直接對接MCU的IO。因為 IO 有可能影響充電芯片工作,導致未知后果。
標準的方案是, 大多數好一點的充電芯片,設計時可以將指示燈的腳,作為IIC總線腳,從而使用 IIC 協議來監測 電壓電流等數據,也能知道是充電還是放電。
ID:332444 發表于 2024-8-16 14:27 | 只看該作者
把一個限流電阻改為2個直接檢測低電平即可,除非高阻態時不是高電平則另加比較器處理.
ID:466250 發表于 2024-8-16 17:04 | 只看該作者
給你一個參考吧
不要聽上面 ...
芯片的兩個引腳就完全可以,非要用VIN引腳。
ID:609503 發表于 2024-8-16 18:05 | 只看該作者
量下CHRG的電平,看充電和不充電時單片機能否得到高低電平,如果能就可以直接用,我之前用藍牙芯片接TP4056就是這么用的。
ID:401564 發表于 2024-8-19 13:15 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-8-16 17:04
VIN是作為USB插入檢測的,有的系統,比如手電,單片機是要休眠的,VIN作為喚醒的
CHRG和STDBY是沒法正確指示的,單片機沒法知道USB線有沒有拔出的
主站蜘蛛池模板: 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 国产三级成人 | 91久久久久 | 最近中文字幕在线观看 | 在线观看h片| 亚洲精品黄| 在线观看av免费 | 亚洲黄色在线 | 在线观看欧美日韩视频 | 国产日韩久久 | 日韩精品观看 | 在线不欧美 | 一区二区三区四区视频 | 美日韩精品 | 日韩有码在线视频 | 国产精品久久久久永久免费看 | 欧美色图在线观看 | 91狠狠综合 | 黄色小视频免费 | 不卡在线视频 | 老司机午夜免费精品视频 | 男人影院在线观看 | 亚洲日本高清 | 欧美www| 欧美成人激情视频 | av免费播放 | 久久久久91| 中文字幕在线观 | 亚洲最大av网站 | 在线播放中文字幕 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 日韩欧美网站 | 免费av网址在线观看 | 日韩国产精品视频 | 天天干天天舔 | 欧美福利一区 | 国产片一区二区 | av黄| 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 一级片日韩 | 第一福利视频 |
