查看: 1536|回復: 2
單片機使用一個定時器,產生多路不同頻率的方波1kHz, 2kHz
ID:1105743 發表于 2024-1-8 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用一個定時器,產生多路不同頻率的方波。1kHz,   2kHz。
程序見下面,我不是很理解的地方是為什么i++之后賦值給P1,就可以得到不同分頻的方波。
我打個問號
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. /*------------------------------------------------
  3.                     定時器初始化子程序
  4. ------------------------------------------------*/
  5. void Init_Timer0(void)
  6. {
  7. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  8. //TH0=0x00;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
  9. //TL0=0x00;
  10. EA=1;            //總中斷打開
  11. ET0=1;           //定時器中斷打開
  12. TR0=1;           //定時器開關打開
  13. }
  14. /*------------------------------------------------
  15.                     主程序
  16. ------------------------------------------------*/
  17. main()
  18. {
  19. Init_Timer0();
  20. while(1);
  21. }
  22. /*------------------------------------------------
  23.                  定時器中斷子程序
  24. ------------------------------------------------*/
  25. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  26. {
  27. static unsigned char i;
  28. //重新賦值 12M晶振計算,指令周期1uS,500x2=1mS方波
  29. TH0=(65536-500)/256;
  30. TL0=(65536-500)*256;
  31. i++;
  32. P1=i; //P1口8路輸出不同頻率,相當于一個分頻器,高頻用示波
  33.        //器測量,低頻可以直接用led觀測
  34.        //P1.0輸出1ms方波,P1.1輸出2ms,p1.2輸出4ms,以此類推
  35. }
ID:883242 發表于 2024-1-9 00:06 | 顯示全部樓層
是P1的不同引腳輸出不同頻率的方波,你把i從0到255(嫌麻煩可以到15)的P1每一位的值寫出來就明白了。
ID:1105743 發表于 2024-1-9 14:56 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-1-9 00:06
確實是需要寫一遍才行,感謝
主站蜘蛛池模板: 一级片黄色 | 国产欧美一区二区 | 成人在线免费网站 | 在线免费播放av | 久久午夜视频 | 欧美精品在线观看视频 | 日本在线小视频 | 成人午夜在线视频 | 久久久中文字幕 | 久久免费看片 | 日本a v在线播放 | 日韩视频在线观看 | 久久av片 | www久| 草草在线观看 | 五月婷婷激情网 | 国产伦理一区 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 青青草视频污 | 二区三区在线观看 | 久久视频一区二区 | 亚洲激情在线观看 | 亚洲男人天堂av | 国产激情在线视频 | 俺去俺来也在线www色官网 | 黄色片中文字幕 | 亚洲福利在线观看 | 欧美日韩精品 | 午夜国产在线观看 | 婷婷色婷婷 | 狠狠的日| 久久久久久久 | 欧美日韩中文在线 | 国产黄色一级毛片 | 国产一区2区 | 国产成人精品自拍 | 岛国在线视频 | 无遮挡在线观看 | 不卡视频一区二区 | 亚洲成人国产 | 日本免费黄色网址 |
