查看: 2347|回復: 13
自己畫的超聲波模塊電路PCB 打樣回來無法正常使用的問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1000104 發表于 2024-1-10 02:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
畫了一個超聲波,照著藍橋杯的超聲波抄的,結果打樣回來就無法正常運行,求大佬看看.
hc74ls04畫的發射端的原理圖,
接收端
超聲波接收pcb部分
我自用邏輯分析儀分析了電容c8后面的信號,感覺發射沒問題.
程序在藍橋杯上面能用,我自己畫的不能用.求大佬指導
ID:226055 發表于 2024-1-10 09:15 | 顯示全部樓層
    你好,你的問題肯定是出在模塊硬件上面。可以從下面幾個方面找下原因:
    1、原理圖有問題,這個只能你自己排查。這個不單單關系到原理圖還有你原理圖封裝及與之對應的元件PCB封裝都要對,本人手頭有個艾克姆的用于藍橋杯的測距模塊原理圖分享給你啊。(開發板原理圖見附件)
    2、焊接出現了問題,比如很關鍵的一個元件就是CX20106A的方向沒有注意到,把第1引腳焊接到第8引腳了。
    3、元件有問題,元件問題點較大的還是CX20106A元件,可以考慮換一個元件焊接試試,還不行甚至可以把可以的元件從原板子上燙下來再焊接。
    4、希望你早點找出問題點,加油!
PK107D開發板原理圖(彩色)_v1.3.rar
267.54 KB, 下載次數: 5
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:267719 發表于 2024-1-10 10:38 | 顯示全部樓層
是不是你要把NA1和NB1連起來?
ID:1000104 發表于 2024-1-10 11:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2024-1-10 10:38
是不是你要把NA1和NB1連起來?
這兩個是接單片機p10,和p11引腳的
ID:1000104 發表于 2024-1-10 11:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是不是你要把NA1和NB1連起來?
應該不是
ID:267719 發表于 2024-1-10 12:18 | 顯示全部樓層
原理圖畫的沒啥問題。PCB如果規則檢查了問題也不大。檢查有無貼錯器件,有無虛焊,接插件有無
ID:267719 發表于 2024-1-10 12:20 | 顯示全部樓層
原理圖沒啥問題,PCB做過規則檢查問題也不大。那就檢查有無貼錯器件,貼倒芯片,有無虛焊,接插件是否接觸良好。
ID:226055 發表于 2024-1-10 13:54 | 顯示全部樓層
    1、原理圖要確保沒有問題,下圖給下艾克姆的藍橋杯測距模塊原理圖供你參考下。
    2、原理圖到PCB需要注意做元件封裝庫時要注意方向。否則PCB有問題是不可能調試通的。
    3、焊接元件時一定注意幾個關鍵元件不可以焊反,尤其注意接收和發送用的是壓電陶瓷超聲波傳感器,外觀是樣的,但是分發送T和接收R的,不可隨意焊接。如下圖:
ID:1109109 發表于 2024-1-14 13:36 | 顯示全部樓層
ID:1000104 發表于 2024-1-17 00:09 | 顯示全部樓層
問題目前解決的,但是原因不明.重新花了一個板子,走線重新走了一下,然后各個線之間放了過孔.然后一切正常.
ID:637290 發表于 2024-2-21 14:08 | 顯示全部樓層
對比一下兩個板子的差異性,找到問題點,聽你意思就是在PCB LAYOUT上的區別?是否有信號影響到
ID:1138214 發表于 2024-12-1 19:58 | 顯示全部樓層
能分享一下超聲波模塊的代碼嗎?
ID:1000104 發表于 2025-7-12 16:53 | 顯示全部樓層
遲來的回帖,最后問題未解決。超聲波模塊使用的外置方案。
ID:230500 發表于 2025-7-13 08:58 | 顯示全部樓層
如果不是異形模塊; 就沒有必要自己整, 費時費力; 直接買一個 3-5塊錢。
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美亚洲国产 | 久草福利| 激情综合网五月 | 欧美性视频在线 | 亚洲另类自拍 | 免费美女网站 | 国产精品福利视频 | 天堂一区二区三区 | 欧美中文字幕在线观看 | 欧美一级片在线 | 国产精品福利视频 | 亚洲欧美中文字幕 | 国产精品二区三区 | 播播激情网| 亚洲亚洲人成综合网络 | 久久综合久 | 精品一区二区免费视频 | 国产福利视频在线观看 | 国产激情在线观看 | 欧美一区二区在线播放 | 亚洲另类视频 | 亚洲爱爱网 | 日韩中文字幕在线视频 | 精品国产欧美 | 一级片黄色 | 九九久久精品视频 | 免费av一区二区三区 | 国产精品三 | 福利一区福利二区 | 成人免费福利视频 | 天天艹夜夜艹 | 国产成人精品视频 | 欧美a级大片 | 福利片在线 | 亚洲国产精品自拍 | 国产午夜精品久久 | 欧美久久久久久久 | 亚洲一区二区免费视频 | 午夜影院免费 | www.com黄 | 国产一区二区三区免费视频 |
