查看: 1148|回復(fù): 0
6位密碼鎖程序
ID:1108766 發(fā)表于 2024-1-10 16:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密碼123456
unsigned char PassWord[6];
uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密碼輸入
uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入數(shù)碼管顯示的變量
uchar wei,key,temp;
unsigned char st=0;
bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;         //各個狀態(tài)位
sbit beep=P3^6;
sbit Lock=P3^7;
sbit GLED=P3^4;
sbit RLED=P3^5;
sbit SCL = P3^3;                  //引腳定義
sbit SDA = P3^2;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
void InitI2C();
void I2CStart();
void I2CStop();
void I2CSend(uchar byte);
uchar I2CRead();
uchar read_eeprom(uchar addr);
void write_eeprom(uchar addr, uchar databyte);
** 函數(shù)名稱:delay
** 功能描述:延時
void delay(unsigned int i)
        uint j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
** 函數(shù)名稱:InitI2C
** 功能描述:配置模擬I2C的IO端口
void InitI2C()
         SDA = 1;
         SCL = 1;
** 函數(shù)名稱:I2CStart
** 功能描述:發(fā)送I2C總線起始狀態(tài)
** 輸    入:無
** 輸    出:無
** 全局變量:無
** 調(diào)用模塊:delay()
** 可移植性:直接移植
void I2CStart()
        SDA = 1;
        delay(1);      // 延時子程序
        SCL = 1;
        delay(1);
        SDA = 0;
        delay(1);
        SCL = 0;
** 函數(shù)名稱:I2CStop
** 功能描述:發(fā)送I2C總線停止起始狀態(tài)
** 輸    入:無
** 輸    出:無
** 全局變量:無
** 可移植性:直接移植
void I2CStop()
        SCL = 0;
    delay(1);
        SDA = 0;
        delay(1);
        SCL = 1;
        delay(1);
        SDA = 1;
        delay(1);
** 函數(shù)名稱:I2CSend
** 功能描述:向I2C總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù),并檢測應(yīng)答
** 輸    入:待發(fā)送字節(jié)byte
** 輸    出:無
** 全局變量:無
** 可移植性:直接移植
        uchar mask;
        uchar i;
        mask = 0x80;
        for(i = 0; i < 8; i++)
                SCL = 0;
                delay(1);
                if((mask & byte) == 0)
                        SDA = 0;
                        SDA = 1;
                mask >>= 1;
                delay(1);
                SCL = 1;
                delay(1);
        SCL = 0;
        SDA = 1;
        delay(1);
        SCL = 1;
        delay(1);
        SCL = 0;
** 函數(shù)名稱:I2CRead
** 功能描述:從I2C總線讀取最后一個字節(jié)數(shù)據(jù),并發(fā)送非應(yīng)答位
** 輸    入:無
** 輸    出:接收到的字節(jié)byte
** 全局變量:無
** 可移植性:直接移植
uchar I2CRead()
        uchar byte;
        uchar i;
        byte = 0;
                SCL = 0;
                SDA = 1;
                delay(1);
                SCL = 1;
                delay(1);
                byte <<= 1;
                if(SDA == 1)
                        byte |= 0x01;
                delay(1);
        SCL = 0;
        SDA = 1;
        delay(1);
        SCL = 1;
        delay(1);
        SCL = 0;
        return byte;
** 函數(shù)名稱:read_eeprom
** 功能描述:讀取EEPROM數(shù)據(jù)函數(shù)
** 輸    入:EEPROM中目的地址addr
** 輸    出:讀取的數(shù)據(jù)
        uchar databyte;
        I2CStart();
        I2CSend(0xa0);
        I2CSend(addr);
        I2CStart();
        I2CSend(0xa1);
        databyte = I2CRead();
        I2CStop();
        return databyte;
** 函數(shù)名稱:write_eeprom
** 功能描述:向EEPROM寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
** 輸    入:EEPROM中目的地址addr及寫入的數(shù)據(jù)
** 輸    出:無
        I2CStart();
        I2CSend(0xa0);
        I2CSend(addr);
        I2CSend(databyte);
        I2CStop();
void display(void)
   switch(st)
                case 0: st=1;P0=0xff;P2=table[a];P0=0xfe;break;
                case 1: st=2;P0=0xff;P2=table[b];P0=0xfd;break;
                case 2: st=3;P0=0xff;P2=table[c];P0=0xfb;break;
                case 3: st=4;P0=0xff;P2=table[d];P0=0xf7;break;
                case 4: st=5;P0=0xff;P2=table[e];P0=0xef;break;
                case 5: st=0;P0=0xff;P2=table[f];P0=0xdf;break;
void Timer0() interrupt 1
        TR0=0;
        TH0  = (65535-2000)/256;
        TL0  = (65535-2000)%256;
        display();
        TR0=1;
void keyscan(void)
        P1=0xfe;
   temp=P1;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
                delay(10);
      if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xee:        key=0;wei++;break;
                                case 0xde:        key=1;wei++;break;
                                case 0xbe:        key=2;wei++;break;
                                case 0x7e:        key=3;wei++;break;
                        beep=0;delay(50);beep=1;
         while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
        P1=0xfd;
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xed:         key=4;wei++;break;
                                case 0xdd:        key=5;wei++;break;
                                case 0xbd:        key=6;wei++;break;
                                case 0x7d:        key=7;wei++;break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P1;
           temp=temp&0xf0;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
      if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:        key=8;wei++;break;
                                case 0xdb:        key=9;wei++;break;
                                case 0xbb:        genggai=1;wei=0;break;
                                case 0x7b:        if(allow) ok=1;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
        P1=0xf7;
   temp=P1;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xe7:        retry=1;break;
                                case 0xd7:        close=1;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
void shumima(void)                //對按鍵采集來的數(shù)據(jù)進行分配
        if(!wanbi)
                switch(wei)
                        case 1:        new1=key;if(!allow)a=17;else a=key;        break;
                        case 2:        new2=key;if(a==17) b=17;else b=key;        break;
                        case 3:        new3=key;if(a==17) c=17;else c=key;        break;
                        case 4:        new4=key;if(a==17) d=17;else d=key;        break;
                        case 5:        new5=key;if(a==17) e=17;else e=key;        break;
                        case 6:        new6=key;if(a==17) f=17;else f=key;wanbi=1;break;
void yanzheng(void)          //驗證密碼是否正確
        if(wanbi)         //只有當(dāng)六位密碼均輸入完畢后方進行驗證
                if((new1==PassWord[0])&(new2==PassWord[1])&(new3==PassWord[2])&(new4==PassWord[3])&(new5==PassWord[4])&(new6==PassWord[5]))
                allow=1;        //當(dāng)輸入的密碼正確,會得到allow置一
void WritePassWord(void)
        unsigned char j=0;
        for(j=0;j<6;j++)                        //從02地址開始寫初始密碼數(shù)據(jù)
                write_eeprom(j,PassWord[j]);         //初始密碼123456
                delay(10);
void ReadPassWord(void)
        unsigned char j=0;
        for(j=0;j<6;j++)                                 //將24C02中的密碼讀取出來保存在dumima_tab1[]數(shù)組中
                PassWord[j] = read_eeprom(j);
                delay(10);
void WritePassWord_Ini(void)
        unsigned char j=0;
                write_eeprom(j,j+1);         //初始密碼123456
                delay(10);
void main(void)
        InitI2C();                           //初始化
        TMOD = 0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        //WritePassWord_Ini();
        ReadPassWord();
        if(PassWord[0]==0xff) WritePassWord_Ini();
                keyscan();
                shumima();
                yanzheng();
                if(allow)         //驗證完后,若allow為1,則開鎖
                        Lock=0;GLED=0;RLED=1;
                        if(!genggai)        wanbi=0;
                        Lock=1;GLED=1;RLED=0;
                        if(wanbi)
                                delay(500);
                                beep=0;delay(500);beep=1;delay(500);
                                beep=0;delay(100);beep=1;delay(200);
                                wei=0;wanbi=0;allow=0;
                                a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
                                new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
                if(genggai)          //當(dāng)S16更改密碼鍵被按下,genggai會被置一
                        if(allow)         //若已經(jīng)把鎖打開,才有更改密碼的權(quán)限
                                while(!wanbi)        //當(dāng)新的六位密碼沒有設(shè)定完,則一直在這里循環(huán)
                                        delay(20);
                                         keyscan();
                                        shumima();
                                        if(retry|close)         //而當(dāng)探測到重試鍵S18或者關(guān)閉密碼鎖鍵S19被按下時,則跳出
                                                wanbi=1;
                                                break;
                if(ok)          //更改密碼時,當(dāng)所有六位新密碼均被按下時,可以按下此鍵,結(jié)束密碼更改
                {                  //其他時間按下此鍵無效
                        ok=0; wei=0;Lock=1;GLED=1;RLED=0;
                        genggai=0;
                        PassWord[0]=new1;PassWord[1]=new2;PassWord[2]=new3; //此時,舊的密碼將被代替
                        PassWord[3]=new4;PassWord[4]=new5;PassWord[5]=new6;
                        WritePassWord();
                if(retry)        //當(dāng)重試按鍵S18被按下,retry會被置位
                        retry=0; wei=0;wanbi=0;
                if(close)  //當(dāng)關(guān)閉密碼鎖按鍵被按下,close會被置位
                        close=0;genggai=0;//所有變量均被清零。
                        wei=0;        wanbi=0;
                        allow=0;
主站蜘蛛池模板: 亚洲成a人片 | 久久99免费视频 | 亚洲视频二区 | 免费一区二区视频 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 亚洲女优在线 | 黄色三级视频在线观看 | 亚洲男人在线 | 在线观看免费黄色 | 色爱av | 香蕉视频色版 | 青青在线 | 天天做天天操 | 欧美日韩亚洲另类 | 日韩av免费在线观看 | 日韩在线资源 | 亚洲黄色三级 | 日韩免费成人 | 国产精品高潮呻吟久久 | 第一福利视频导航 | 精品视频免费在线观看 | 2017天天干 | 国产成人精品毛片 | 欧美精产国品一二三区 | 超碰97在线免费观看 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 香蕉在线观看视频 | 日韩福利视频 | 对白刺激国产子与伦 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 精品免费在线观看 | 久久99九九 | www.午夜 | 日本色图视频 | 精品久久久久久一区二区里番 | av女优天堂 | 国产午夜免费 | 国产精品第一 | 中文字幕1区 | 日韩成人精品一区二区 | 日韩精品一区在线观看 |
