查看: 1920|回復: 3
m8單片機串口通訊程序
ID:1104531 發表于 2024-1-11 21:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
個人認為,AVR系列的串口使用還是比較容易出錯,如果采用傳統的查詢方式太耗系統時間,而且現在關于AVR的教材大多給你的是查詢發送方式,中斷接收方式。
本例子是采用中斷接收,中斷發送方式。希望對大家有所幫助。
//ICC-AVR
// Target : M8
// Crystal: 4.0000Mhz
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
#define DISABLE_UARTTX()        UCSRB&=~BIT(TXCIE)
#define ABLE_UARTTX()                UCSRA|=BIT(TXC);UCSRB|=BIT(TXCIE)
unsigned char ucRecv;
unsigned char ucRecvOk;
unsigned char ucSendData[8]="Recv OK!";
unsigned char ucComSendCnt,ucComSendPtr;
void InitPort(void)
         PORTB = 0xFF;
         DDRB  = 0x00;
         PORTC = 0x7F; //m103 output only
         DDRC  = 0x00;
         PORTD = 0xFE;
         DDRD  = 0x02;
//UART0 initialize
// desired baud rate: 2400
// actual: baud rate:2404 (0.2%)
void InitUart0(void)
         UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
         UCSRA = 0x00;
         UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06;
         UBRRL = 0x67; //set baud rate lo
         UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
         UCSRB = 0x98;
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:iv_USART0_RXC
void uart0_rx_isr(void)
        unsigned char ucTmp;
//uart has received a character in UDR
        ucTmp=UDR;
        if (ucTmp=='A')
                ucRecv=ucTmp;
                ucRecvOk=0x01;
#pragma interrupt_handler uart0_tx_isr:iv_USART0_TXC
void uart0_tx_isr(void)
//character has been transmitted
         if (ucComSendCnt!=0)
                 ucComSendPtr+=1;
                 UDR=ucSendData[ucComSendPtr];
                ucComSendCnt-=1;
        }else
                //PORTB&=~BIT(PB_COM_LED);                                        //串口指示燈滅
                DISABLE_UARTTX();
                //PORTB^=BIT(PB_COM_LED);                                        //串口指示燈滅
//call this routine to initialize all peripherals
void InitMcu(void)
//stop errant interrupts until set up
         CLI();                         //disable all interrupts
         InitPort();
         InitUart0();
         MCUCR = 0x00;
         GICR  = 0x00;
         TIMSK = 0x00;         //timer interrupt sources
         SEI();                         //re-enable interrupts
                                         //all peripherals are now initialized
void main(void)
        unsigned char i;
        InitMcu();
                if (ucRecvOk==0x01)
                        CLI();
                        ucRecvOk=0;
                        SEI();
                        ucComSendCnt=7;
                        ucComSendPtr=0;
                        ABLE_UARTTX();
                        UDR=ucSendData[0];
m8 串口通訊.zip
44.24 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:229502 發表于 2024-2-11 21:18 | 只看該作者
樓主能否有個注解,對初學者更友好
ID:1126818 發表于 2024-8-30 21:59 來自觸屏版 | 只看該作者
新手上路,多多指教。有沒有發送十六進的程序?
ID:342822 發表于 2024-9-1 19:17 | 只看該作者
用文心一言給他來個中文注釋:
#include <iom8v.h> // 包含特定于ATmega8V或其他兼容AVR型號的頭文件,提供寄存器定義等
#include <macros.h> // 包含宏定義,可能用于簡化位操作或寄存器訪問
// 定義宏來啟用和禁用UART發送完成中斷
#define DISABLE_UARTTX()        UCSRB &= ~BIT(TXCIE) // 清除UCSRB寄存器中的TXCIE位,禁用UART發送完成中斷
#define ABLE_UARTTX()           UCSRA |= BIT(TXC); UCSRB |= BIT(TXCIE) // 設置UCSRA的TXC位和UCSRB的TXCIE位,準備發送并啟用中斷
// 全局變量,用于接收和發送數據
unsigned char ucRecv; // 接收到的字符
unsigned char ucRecvOk; // 接收標志,接收到特定字符時置位
unsigned char ucSendData[8]="Recv OK!"; // 要發送的數據
unsigned char ucComSendCnt, ucComSendPtr; // 發送計數器和指針
// 初始化GPIO端口
void InitPort(void)
    PORTB = 0xFF; // 設置PORTB的所有位為高電平(具體功能取決于硬件連接)
    DDRB  = 0x00; // 設置PORTB為輸入模式
    PORTC = 0x7F; // 設置PORTC的部分位為高電平(假設m103為輸出)
    DDRC  = 0x00; // 設置PORTC為輸入模式
    PORTD = 0xFE; // 設置PORTD的特定位為高電平
    DDRD  = 0x02; // 設置PORTD的特定位為輸出模式
// 初始化UART0
// 設定波特率為2400,但實際可能略有偏差(如2404)
    UCSRB = 0x00; // 在設置波特率時禁用UART
    UCSRA = 0x00; // 清除UCSRA寄存器
    UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06; // 設置UCSRC寄存器以啟用異步USART模式,并設置字符大小為8位
    UBRRL = 0x67; // 設置波特率低位
    UBRRH = 0x00; // 設置波特率高位
    UCSRB = 0x98; // 啟用接收器和發送器,設置接收中斷使能
// UART接收中斷服務例程
    // UART已接收到一個字符
    ucTmp = UDR; // 從UDR寄存器讀取接收到的字符
    if (ucTmp == 'A') // 如果接收到的字符是'A'
        ucRecv = ucTmp; // 保存接收到的字符
        ucRecvOk = 0x01; // 設置接收標志
// UART發送中斷服務例程
    // 字符已發送
    if (ucComSendCnt != 0) // 如果還有字符需要發送
        ucComSendPtr += 1; // 發送指針遞增
        UDR = ucSendData[ucComSendPtr]; // 發送下一個字符
        ucComSendCnt -= 1; // 發送計數器遞減
        // 發送完成,禁用UART發送中斷
        DISABLE_UARTTX();
        // 注釋掉的代碼可能用于控制串口指示燈
// 初始化微控制器所有外設
void InitMcu(void)
    // 在設置完成前停止錯誤中斷
    CLI(); // 禁用所有中斷
    InitPort(); // 初始化GPIO端口
    InitUart0(); // 初始化UART0
    MCUCR = 0x00; // 清除MCU控制寄存器
    GICR  = 0x00; // 清除全局中斷控制寄存器(注意:某些AVR型號可能沒有GICR)
    TIMSK = 0x00; // 清除定時器中斷源掩碼寄存器(此處用于確保沒有定時器中斷)
    SEI(); // 重新啟用中斷
    // 所有外設現已初始化完成
// 主函數
void main(void)
    unsigned char i; // 未使用的變量,可能用于調試或保留
    InitMcu(); // 初始化微控制器
    while(1) // 無限循環
        if (ucRecvOk == 0x01) // 如果接收到特定字符
            CLI(); // 禁用中斷
            ucRecvOk = 0; // 清除接收標志
            SEI(); // 重新啟用中斷
            ucComSendCnt = 7; // 設置發送計數器
            ucComSendPtr = 0; // 重置發送指針
            ABLE_UARTTX(); // 準備發送并啟用發送中斷
            UDR = ucSendData[0]; // 發送第一個字符以啟動發送過程
主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区三区 | 久久99精品久久久久久 | 欧美日韩四区 | 国产激情一区二区三区 | 国产1级片 | 欧美一区二区在线视频 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 欧美国产精品一区二区 | 亚洲免费小视频 | 日韩福利视频 | 国产黄色免费视频 | 亚洲免费在线观看视频 | 久久精品国产精品 | 国产毛片av | 日本韩国欧美中文字幕 | 久久久久国产 | 精品一区二区免费视频 | 日韩成人在线观看视频 | 久草视 | 一区二区三区视频在线观看 | 亚洲777| 日韩中文字幕在线 | 国产香蕉av | 欧美日韩 | 99精品久久久 | 日本www视频 | 亚洲123区 | 日韩av影片| 久久久久免费 | 午夜一级片 | 国产天堂在线观看 | 亚洲一区国产 | 色婷婷基地 | 国产精品不卡视频 | 久热久草| 黄色成年人网站 | 国产区视频在线观看 | 伊人色播 | 户外少妇对白啪啪野战 | 在线观看日韩av | 免费网站观看www在线观 |
