查看: 2639|回復: 13
單片機四位動態數碼管顯示怎么只能顯示最后一位,其它三位沒有顯示?
ID:72649 發表于 2024-1-16 13:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "STC8H.h"
#include "intrins.h"
unsigned char NixieTable[]={ 0x03,/*0*/
        0x9F,/*1*/
        0x25,/*2*/
        0x0D,/*3*/
        0x99,/*4*/
        0x49,/*5*/
        0x41,/*6*/
        0x1F,/*7*/
        0x01,/*8*/
        0x09,/*9*/};
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 15;
        j = 90;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void DelayXms(unsigned int x) //@11.0592MHz
        while (--x)
   Delay1ms();
void Led_Code(unsigned long date) //顯示函數
        unsigned int c,d,e,f;
          c=date/1000%10;                        //求千位
          d=date/100%10;                        //求百位
          e=date/10%10;                                  //求十位
          f=date%10;                                          //求個位
          P10=1;P11=1;P12=1;P13=1;
             P2=NixieTable[c];//千
          P10=0;P11=1;P12=1;P13=1;
          DelayXms(1);
      P2=NixieTable[d];//百
          P10=1;P11=0;P12=1;P13=1;
          DelayXms(1);
      P2=NixieTable[e];//十
          P10=1;P11=1;P12=0;P13=1;
          DelayXms(1);
      P2=NixieTable[f];//個
          P10=1;P11=1;P12=1;P13=0;
          DelayXms(1);
    P1M0 = 0x3f; P1M1 = 0xc0;
    P2M0 = 0xff; P2M1 = 0x00;
        while (1)
                Led_Code(1234) ;
ID:226055 發表于 2024-1-16 14:21 | 只看該作者
    1、電路圖沒有給出來,不好推測你的程序與硬件的控制方式是否一致。
    2、建議你可以把每一位顯示之間的延時加長,看看是不是4位都可以顯示。目前是1ms,加大到1s。
ID:277550 發表于 2024-1-16 14:23 | 只看該作者
掃描方式,每一位的延時多一點時間,因為眼睛不夠快的
ID:72649 發表于 2024-1-16 15:16 來自觸屏版 | 只看該作者
cocolala 發表于 2024-1-16 14:21
    2、建議你可以把每一位顯示之 ...
P10P11P12P13位選,P27-0對應a-h,共陽數碼管
ID:1057978 發表于 2024-1-16 15:27 | 只看該作者
每顯示一個數字后就執行P10=1;P11=1;P12=1;P13=1;  取消他的顯示了,連視覺暫留的機會都不給,理論上只能看到一個數字。
你把P10=1;P11=1;P12=1;P13=1;  這句扔循環外面去
ID:1057978 發表于 2024-1-16 15:28 | 只看該作者
另外這種涉及多段顯示的你要一個一個測試,都測試沒問題顯示正常了,再多個顯示,你咋知道某個數碼管是不是壞的
ID:72649 發表于 2024-1-16 16:04 | 只看該作者
wangxiangtan 發表于 2024-1-16 15:28
另外這種涉及多段顯示的你要一個一個測試,都測試沒問題顯示正常了,再多個顯示,你咋知道某個數碼管是不是 ...
如果100ms延時,每個度都可以顯示
ID:213173 發表于 2024-1-16 21:08 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2024-1-16 15:16
#include "STC8H.h"
        0x9F,/*1*/
        0x25,/*2*/
        0x0D,/*3*/
        0x99,/*4*/
        0x49,/*5*/
        0x41,/*6*/
        0x1F,/*7*/
        0x01,/*8*/
        0x09,/*9*/};
        unsigned char i, j;
        i = 15;
        j = 90;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Led_Code(unsigned int date) //顯示函數
        static unsigned  i;
        unsigned char a[4];
        a[0]=date/1000%10;
        a[1]=date/100%10;
        a[2]=date/10%10;
        a[3]=date%10;
        P2=0xff;
        P1=0x01<<i;
        P2=NixieTable[a[i ]];
        i=++i%4;
        P1M0 = 0x0f; P1M1 = 0x00;
        while (1)
                Led_Code(1234);
                Delay1ms();
ID:427868 發表于 2024-1-17 08:13 | 只看該作者
是因為你只讓P10位顯示,P1-3位不顯示,且是P10位輪流顯示4位數。
ID:482001 發表于 2024-1-17 16:21 | 只看該作者
          e=date/10%10;                                  //求十位
          f=date%10;                                          //求個位
把這部分放到main的while循環外面
          DelayXms(1);
          DelayXms(1);
          DelayXms(1);
          DelayXms(1);
這部分放到while循環里面試試呢?
ID:72649 發表于 2024-1-20 09:52 | 只看該作者
1S顯示一次數碼管顯示數字都正常的
ID:72649 發表于 2024-1-20 09:58 | 只看該作者
葉雨飛飛 發表于 2024-1-17 16:21
          d=date/100%10;                        // ...
循環里面還有程序,放進去了,速度跟不上去。
ID:1080331 發表于 2024-1-20 11:03 | 只看該作者
根據你提供的代碼,你的單片機代碼只會顯示最后一位數碼管的數字,而其他三位數碼管沒有顯示。這是因為在顯示函數 Led_Code() 中,每次都會將四位數碼管的控制引腳 P10、P11、P12、P13 都設置為高電平(1),然后再依次設置相應的數碼管顯示內容。  然而,在你的代碼中,每次循環中只調用了一次 Led_Code(1234),并且沒有等待一段時間再進行下一次調用。因此,程序在每次循環中只有很短暫的時間來顯示數碼管,而且由于控制引腳被設置為高電平,其他三位數碼管無法正常顯示。  為了解決這個問題,你可以在每次調用 Led_Code() 函數之間添加一定的延時時間,以使得每個數碼管都能夠顯示出來。例如,你可以添加一個適當的延時函數 DelayXms() 在每次調用 Led_Code() 后,以便給數碼管足夠的時間來顯示數字。你可以根據需要調整延時時間,確保數碼管能夠正常顯示。
ID:72649 發表于 2024-1-21 21:47 | 只看該作者
597329015 發表于 2024-1-20 11:03
根據你提供的代碼,你的單片機代碼只會顯示最后一位數碼管的數字,而其他三位數碼管沒有顯示。這是因為在顯 ...
原因找到了,非常感謝
主站蜘蛛池模板: av观看免费| 高清国产mv在线观看 | 免费福利片 | 完全免费av| 加勒比一区二区三区 | 综合网伊人| 亚洲成在线 | 久久免费视频网站 | 五月天色综合 | 制中文字幕音影 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 国产日韩欧美 | 中文字幕在线免费视频 | 日韩一级视频 | 狼人色 | 日韩欧美自拍 | 亚洲三级黄色片 | 一区二区三区蜜桃 | 三级福利视频 | 成人动漫在线看 | 色av综合 | 国产一区二区三区久久 | 伊人久久中文字幕 | 国产成人在线免费观看 | 午夜一级片 | 在线看av网址 | 免费一级黄色 | 成年在线观看 | 免费中文字幕 | 黄色一级片网站 | 日韩毛片网 | 好色婷婷 | 免费观看一区二区 | 人人爽人人爽人人 | 中文在线免费观看 | 日本理伦片午夜理伦片 | 青青操国产 | 黄色免费毛片 | 欧美成人免费在线视频 | 日韩专区在线 | 视频在线一区二区 |
