查看: 1381|回復: 0
STM32單片機使用PWM驅動電機行走源程序
ID:1100597 發表于 2024-1-16 17:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TIM函數
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
//通用定時器3中斷初始化
//這里時鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36M
//arr:自動重裝值。
//psc:時鐘預分頻數
//這里使用的是定時器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //時鐘使能
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         計數到5000為500ms
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值  10Khz的計數頻率
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優先級0級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //從優先級3級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根據NVIC_InitStruct中指定的參數初始化外設NVIC寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外設
void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //時鐘使能
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
        TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM3中斷
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIMx外設
//定時器3中斷服務程序
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查指定的TIM中斷發生與否:TIM 中斷源
                TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
//                LED1=!LED1;
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM輸出初始化
//arr:自動重裝值
//psc:時鐘預分頻數
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定時器3時鐘
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外設和AFIO復用功能模塊時鐘
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE); //Timer全部重映射  TIM3_CH2->PB5
   //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形        GPIOB.5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 |  GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; //TIM_CH2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//設置重映射
   //初始化TIM3
        //初始化TIM3 Channel2 PWM模式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2,高極性
         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
        TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC1
        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC2
        TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC3
        TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC4
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的預裝載寄存器
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);        //使能定時器3時鐘
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外設和AFIO復用功能模塊時鐘
         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_TIM4, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |  GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; //TIM_CH2
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//設置重映射
   //初始化TIM3
        TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC1
        TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC2
        TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC3
        TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC4
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的預裝載寄存器
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIM3
TIM4映射PD12,13,14,15
TIM3映射PC6,7,8,9
void go(void){        //前進
                //低電平
            TIM_SetCompare1(TIM4,899);                  //PD12,右前輪-
                        TIM_SetCompare2(TIM4,899);                  //左前輪-
                        TIM_SetCompare3(TIM4,899);                  //左后輪-
                        TIM_SetCompare4(TIM4,899);                   //右后輪-
//高電平
                  TIM_SetCompare1(TIM3,0);                    //PC6  右前輪+
                  TIM_SetCompare2(TIM3,0);                          //左前輪+
                        TIM_SetCompare3(TIM3,0);                          //左后輪+
                        TIM_SetCompare4(TIM3,0);                                //右后輪+
void stop(void){        //停止
            TIM_SetCompare1(TIM4,899);                  //調整占空比
                  TIM_SetCompare1(TIM3,899);                    //調整占空比
                  TIM_SetCompare2(TIM3,899);
                        TIM_SetCompare3(TIM3,899);
                        TIM_SetCompare4(TIM3,899);
void left(void){        //左轉
                  TIM_SetCompare1(TIM3,0);                    //調整占空比
void right(void){        //右轉
主函數
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h" PWM輸出實驗
int main(void)
        delay_init();                     //延時函數初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
        uart_init(115200);         //串口初始化為115200
         LED_Init();                             //LED端口初始化
         TIM4_PWM_Init(899,9);         //不分頻。PWM頻率=72000000/900=80Khz,設置跳轉中斷的時間長短T=72/[(arr+1)(psc+1)]
        TIM3_PWM_Init(899,9);
                        go();
                        delay_ms(10);
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: Keil程序.7z (185.94 KB, 下載次數: 22)
主站蜘蛛池模板: 久在线| 日韩欧美在线观看 | 成人一区在线观看 | 欧美国产一区二区 | 日韩精品一二三 | 亚洲黄色免费 | 毛片视频免费观看 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 国产一级黄色录像 | 国产精品美女久久久久久久久 | 久久久久久久久国产精品 | 黄色片网站视频 | 国产九九精品 | 一区二区三区在线看 | 亚洲欧美中文字幕 | 国产精品嫩草影院桃色 | 手机看片久久 | 色婷婷六月 | 天天干夜夜操 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 99热网站 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 欧美日本国产 | 九九色影院 | 午夜美女福利视频 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 98国产精品 | 国产日韩欧美日韩大片 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 精品国产一区二区在线观看 | 91欧美大片 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 国产精品无 | 91视频观看| 在线免费观看日韩av | 日韩中文字幕一区 | 超碰成人福利 | www.超碰 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 免费黄色一级视频 | 日本不卡视频 |
