查看: 1995|回復: 7
STC單片機,任意IO口中斷不成功 附程序
ID:145357 發表于 2024-1-16 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設置P1.4的高低電平中斷不成功,有沒有人指點一下
void init_IOINT()//中斷初始化
      P1INTF&=0xE8;//清除P1.4的中斷標志
            P1INTE|=0x10;//開P1.4的中斷使能
      P1IM0 &=~0x10;//設置P1.4口低電平觸發
      P1IM1 |= 0x10;
            P1IM0  |=0x10;//設置P1.4口高電平觸發
            P1IM1  |=0x10;
//由于中斷向量大于 31,在 KEIL 中無法直接編譯
//必須借用第 13 號中斷入口地址
void common_isr() interrupt 13
  unsigned char psw2_st;
  unsigned char intf;
    psw2_st = P_SW2;
    P_SW2 |= 0x80;
    intf = P1INTF;
    if (intf)
        P1INTF = 0x10;
        if (intf & 0x10)
         LED1=0;
    P_SW2 = psw2_st;
ID:43600 發表于 2024-1-17 01:20 | 顯示全部樓層
先說明你所使用的是哪個變種8051的型號,標準8051的p1.4本來就不會中斷。
ID:145357 發表于 2024-1-17 05:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STC8H8K64U
ID:277550 發表于 2024-1-17 09:54 | 顯示全部樓層
要去看看芯片手冊
ID:145357 發表于 2024-1-17 10:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STC8H64K的單片機
ID:226055 發表于 2024-1-17 11:58 | 顯示全部樓層
    1、必須保證芯片支持任意IO口中斷,同時一定注意芯片版本是最新的。
    2、手頭有一塊艾克姆的STC8H3K64S4的開發板,里面有個P1.2最為中斷的例子,你參考下。
    3、例程中因為中斷向量超出范圍,需要一端匯編的代碼,注意參考啊。
實驗2-5-1:P1.2口中斷(下降沿中斷方式).rar
27.08 KB, 下載次數: 2
ID:155507 發表于 2024-1-17 16:56 | 顯示全部樓層
你有加入這個文件嗎?
// ISR.ASM
//將下面的代碼保存為 ISR.ASM,然后將文件加入到項目中即可
                        CSEG AT 012BH ;P0 口中斷入口地址
                        JMP P0INT_ISR
P0INT_ISR:
                        JMP 006BH ;借用 13 號中斷的入口地址
END
ID:145357 發表于 2024-1-17 22:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想用IO口中斷做超聲波測距,現在是死等IO狀態變化,如果超聲波模塊出問題了其他程序也崩潰了,程序就死在那里了,現在單片機有多個模塊運行,溫度檢測,DHT11,氣壓檢測,超聲波檢測距離,modbus通信一起運行的,現在超聲波檢測會影響modbus通信,用12864顯示的,想用中斷改善一下運行效果,進入低電平中斷,執行啟動定時器,然后把中斷改成高電平中斷,高電平中斷后計算距離,然后又改成低電平中斷等待下一次
主站蜘蛛池模板: 成人久久视频 | 精品国产一区二区三 | 欧美视频一二三区 | 免费网站av| 成人深夜 | 一级肉体裸体bbbb | www.国产一区| 91精品国 | 在线欧美日韩 | 91久久久久国产一区二区 | 亚洲成av| 成人国产精品视频 | 黄色免费片 | 日韩成人小视频 | 91成人免费版 | 国产精品免费一区二区三区 | 欧美激情网 | 欧美日韩精品 | 欧美精品一区二区在线观看 | 日本欧美视频 | 亚洲黄色免费 | 99精品视频在线 | av福利在线 | japanese极品丰满少妇 | 成人午夜在线 | 国产精品久久久久久久午夜 | 久久综合久| 欧美一级片网站 | 亚洲精品视频在线 | 中文字幕黄色 | 免费观看一区二区三区 | 久艹视频在线观看 | 综合伊人久久 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 黄色免费视频网站 | 色大师av | 成人精品在线视频 | 在线观看的av网站 | 永久免费看片在线播放 | 97超碰在线播放 | 三级网站在线播放 |
