查看: 2157|回復: 3
個人筆記-Keil軟件的使用
ID:866313 發表于 2024-1-16 23:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil 軟件的使用
以下內容是我在閱讀《單片機輕松入門》這本書籍后,對書中內容進行補充擴展得到,僅作為個人的學習過程記錄
電腦上還沒有安裝 Keil 軟件的朋友可以參考上一篇帖子:Keil 軟件的安裝步驟
鼠標左鍵雙擊桌面上的“Keil uVision2”快捷方式圖標,如下圖所示
即可進入 μVision IDE(集成開發環境)。在此之前,Windows 10 家庭版將會彈出“用戶賬戶控制”頁面,我們點擊“是”允許“Uv2.exe”程序運行,如下圖所示
然后就會彈出一個標準的 Windows 程序窗口。該程序窗口由多個子窗口組成,我們初次進入 μVision IDE 時,只能看到工程管理窗口、源程序窗口和輸出窗口。如下圖所示
左 側的工程管理窗口有 3 個選項卡:文件、寄存器、文檔選項卡;我們剛進入 μVision IDE 時顯示的是文件選項卡,顯示該工程中的所有文件,如果沒有任何工程被打開,這里將沒有內容被顯示,如上圖所示;中間的選項卡是寄存器,在進入程序調試時自 動切換到該窗口,用于顯示有關寄存器值的內容,如下圖所示
第 3 個選項卡是一些幫助文件、電子文檔的目錄索引,如果遇到疑難問題,可以隨時到這里來查找答案。如下圖所示
圖 0-5
1 源文件的建立
μVision IDE 內集成了一個文本編輯器,便于我們在 μVision IDE 中直接進行源程序的輸入。
對于匯編或 C 語言,該文本編輯器具有語法高亮功能,即會對關鍵字進行變色顯示。如下圖所示
在圖 0-5 中選擇菜單欄的“File-->New...”或者按下快捷鍵Ctrl+N,在源程序窗口中將出現一個新的文件輸入窗口,如下圖所示
我們可以在該窗口里輸入源程序,我們將下面兩行程序輸入進去
SETB        P1.0
END
如下圖所示
輸入完畢之后,選擇菜單欄的“File-->Save”或者按下快捷鍵Ctrl+S,給該文件命名保存。重命名時必須要加上擴展名,一般匯編程序以".asm"或".a51"為擴展名。我這里重命名為“201.asm”,如下圖所示
注意:μVision IDE 對于中文的支持不好,有時會出現半個漢字的現象。因此,在書寫注釋時要小心。建議使用其它編輯器(如notepad--) 來輸入源文件。μVision IDE 能自動識別被 IDE 外部軟件改變了的源文件,即加果用 μVision IDE 打開了一個文件,而該文件又由其它編輯器編輯并保存,只要切換回 μVision IDE,μVision IDE 就能感知文件已發生變化,并詢問是否重新加載。notepad-- 軟件也具有同樣的功能,兩者配合使用非常方便。
2 工程的建立
在 項目開發過程中,除了編寫源程序之外,我們還要選擇器件——MCU,確定編譯/匯編、鏈接的參數,指定調試的方式等等。為了方便管理和使用,Keil 使用工程(Project)將所需設置的參數和所有文件都配置在一個工程中,我們只能對工程而不能對單一源程序進行編譯(匯編)和鏈接等操作。下面我們就 一起來看一看如何建立和設置工程。
在圖 0-5 中選擇菜單欄的“Project-->New Project...”,出現“Create New Project(創建新工程)”的對話框,如圖 2-1 所示。
圖 2-1 創建新工程對話框
要求對給工程命名并保存。一般我們把工程建立在與源文件同一個文件夾中,注意不用加擴展名,單擊“保存(S)”即可。
進 入下一步,選擇目標器件——MCU,如圖 2-2 所示。Keil 支持所有 400 余種以 80C51 為內核的單片機系列。我們可以根據需要選擇相應的 MCU,這里以選擇 Atmel 公司的 89C51 為例。在圖 2-2 左側的“Data base(數據庫)”列表框中單擊展開“Atmel”供應商名稱,逃擇其中的“AT89C51”器件;在其右邊的“Description:(說明)”顯 示區域中有關于該 MCU 特性的一般性描述。單擊“確定”按鈕即可返回主界面。此時還會詢問我們“Copy Standard 8051 Startup Code to Project Folder and Add File to Project(是否將啟動代碼復制到工程文件夾下,并加入到工程中)”,我們先點擊“是(N)”添加進來看看,如下圖所示
圖 2-2 為工程選擇目標 MCU
選擇好 MCU 回到主界面后,工程管理窗口會出現一些目錄信息;但目前這個工程里面還沒有任何文件,是一個空的工程,我們需要為這個工程添加文件。
我們單擊左側列表框中目錄 Target1 下的 Source Group1 子目錄,使其高亮顯示;然后右擊鼠標,在出現的快捷菜單中選擇“Add File to Group 'Source Group1'”,如下圖所示
Keil 默認加入 C 源文件,因此,在文件瀏覽框中未顯示該文件夾下的匯編文件。如果要加入匯編語言源文件,需單擊“文件類型”下拉列表框右側的下三角按鈕,彈出下拉列表,選擇“Asm Source file(*.s*;*.src;*.a*)”。如下圖所示
這時才會將文件夾下的“*.asm”文件顯示出來。如下圖所示
雙擊要加入的文件名,或者單擊要加入的文件名后單擊 Add 按鈕,都可將該文件加入到工程中。如下圖所示
文件加入后,添加文件對話框并不會消失,還可加入其它文件到工程中。如果不再需要加入其它文件,單擊 Close 按鈕,關閉該對話框。如下圖所示
注意: 由于在文件加入工程中后,添加文件對話框并不會消失,所以剛開使使用該軟件時,常會誤以為文件沒有加入成功。再次雙擊文件或再次單擊 Add 按鈕,會出現一個如下圖所示對話框,提示該文件已加入,不需要再次加入,此時只要單擊“確定”按鈕,然后單擊 Close 按鈕,關閉對話框即可。
關閉對話框后回到主界面,剛加入的文件名出現在工程管理器的 Source Group 1 下一級。雙擊該文件名,即可在右邊打開該文件。
3 工程的設置
工程新建好后,我們還要對工程進行進一步設置,以便滿足每個工程的個性化要求。
單擊工程窗口下的 Target 1,使其高亮顯示;然后選擇菜單欄的“Project-->Options for Target 'Target 1'”,如下圖所示
彈出對工程設置的對話框。該對話框非常復雜,有 8 個選項卡,但大部分設置項取默認值即可。
設置對話框中 Target 選項卡如下圖所示。
  • Xtal(MHz):文本框中的數值是晶振頻率值,默認值是所選目標 MCU 的最高可用頻率值。對于 AT89C51 而言是 24MHz,該數值與最終產生的目標代碼無關,僅用于軟件模擬調試時顯示程序執行時間。
  • Memory Model:下拉列表框用于設置 RAM 使用情況,有 3 個選擇項:
    • Small:所有變量都在單片機內部 RAM 中;
    • Compact:可以使用一頁外部擴展 RAM;
    • Large:可以使用全部外部擴展 RAM。
  • Code Rom Size:下拉列表框用于設置 ROM 空間的使用,同樣也有 3 個選擇項:
    • Small:只用低于 2KB 的程序空間;
    • Compact:單個函數的代碼量不能超過 2KB,整個程序可以使用 64KB 程序空間;
    • Large:可用全部 64KB 空間。
  • Operating system:下拉列表框是操作系統選擇。
  Keil 提供了兩種操作系統:RTX-51 Tiny 和 RTX-51 Full。如果一個工程不使用操作系統,應取該項的默認值 None(不使用任何操作系統)。
  • Use On-chip ROM(0x0-0xFFF) 復選框用于確認是否僅僅使用片內 ROM(注意:選擇該項并不會影響最終生成的目標代碼量);
  • Off-chip Code memory 選項區域用于確定系統擴展 ROM 的地址范圍。
  • Off-chip Xdata memory 選項區域組用于確定系統擴展 RAM 的地址范圍。
  • Code Banking 復選框用于設置代碼分組的情況。
上述選擇項必須根據使用的硬件來決定。
設置完畢后,單擊 Output 標簽進入輸出設置選項卡,如下圖所示。
該頁面卡中也有很多內容,其中:
  • Create HEX File 用于生成可執行代碼文件。
  該文件是 Intel HEX 格式文件,擴展名為.HEX,上板驗證時可以使用燒錄器將其寫入單片機芯片內。默認情況下該項未被選中。如果要將可執行代碼寫入芯片,就必須選擇該項。這一點是初學者易疏忽的,在此特別提醒注意。
  • Debug Information 復選框:產生調試信息。
  如果需要對程序進行調試,應當選擇該項。
  • Browse Information 復選框:產生瀏覽信息。該信息可以用 View-->Browse 來查看。這里取默認值。
  • Select Folder for Objects... 按鈕:送擇最終目標文件所在的文件夾。默認是與工程文件在同一個文件夾中。
  • Name of Executable 文本框:用于指定最終生成的目標文件的名字。默認與工程名字相同。
上面兩項一般不需要更改。
  • Create Library 單選按鈕:
  用于確定是否將目標文件生成庫文件。
  • After Make 選項區域:
    用于確定編譯完成之后做的一些工作。
    • 若選擇 Beep When Complete,則在建立目標文件完成后響鈴通知;
    • 若選擇 Start Debugging,則編譯完成后自動開始調試;
    • 若選擇 Run User Program #1 或 Run User Program #2,則可以自定義編譯完成后立即運行某個程序等。
    這組選項可用于提高編程效率,如建立目標文件完畢后自動開始調試或自動調用燒錄器程序以寫片等。
工程設置對話框中其它各選項卡與 C51 編譯選項、A51 匯編選項、BL51 鏈接器的鏈接選項等用法有關,這里不作詳敘。通常可取默認設置,不必修改。
設置完成后單擊“確認”按鈕返回主界面,工程文件設置完畢。
4 編譯、鏈接
設置好工程后,即可進行編譯、鏈接。
上圖是有關編譯、鏈接以及工程設置的工具條。該工具條中各按鈕的具體含義如下:
  • 編譯或匯編當前文件:若當前文件是匯編語言程序文件,則使用 A51 匯編器對匯編語言源程序進行匯編處理;若當前文件是 C 語言源程序文件,則使用 C51 編譯器進行編譯處理。得到可浮動地址的目標代碼。
  • 建立目標文件:根據匯編或編譯得到的目標文件,并調用有關庫模塊,鏈接產生絕對地址的目標文件。如果在上次匯編或編譯過后又對源程序作了修改,將先對源程序進行匯編或編譯,然后再鏈接。
  • 重建全部目標文件:對工程中所有文件進行重新編譯、匯編處理,然后再進行鏈接以產生目標代碼。使用該按鈕可以防止由于一些意外情況(如系統日期不正確)而造成的源文件與目標代碼不一致。
  • 停止建立:在建立目標文件的過程中,可以單擊該按鈕停止這一工作。
  • 工程設置:該按鈕用于對工程進行設置,其效果如同選擇“Project-->Options for Target 'Target 1'”。
以 上建立目標文作的操作也可以通過選擇“Project-->Translate...”、“Project-->Build target”、“Project-->Rebuild all target files”和“Project-->Stop build”來完成。
編譯過程中的信息將出現在輸出窗口中的 Build 頁中。如果源程序中有語法錯提,則會出現錯誤文檔。雙擊錯誤文檔行,可以定位到出錯的源程序的相應行。
右鍵 STARTUP.A51,選擇“Remove File 'STARTUP.A51'”將其從工程中刪除
再次建立目標文件,最終得到如圖所示結果。
出了目標代碼量的大小(2字節)、內部 RAM 使用量(8字節)、外部 RAM 使用量(0字節),提示生成了 HEX 格式的文件。在這一過程中,還會生成一些其它文件,產生的目標文件被用于 Keil 的仿真與調試。
ID:1109254 發表于 2024-1-17 09:37 | 顯示全部樓層
好詳細的帖子。辛苦了!!
ID:34149 發表于 2024-1-17 11:19 | 顯示全部樓層
看了樓主的帖子,才發現以前的操作好多都不對!好多功能都沒有正確理解。今天看到這么詳細的解釋,終于大徹大悟,感謝樓主的無私奉獻!樓主辛苦了!
ID:1047454 發表于 2024-1-17 21:23 | 顯示全部樓層
好詳細的KEIL使用操作的文章,學習了。謝謝樓主的分享。
主站蜘蛛池模板: 亚洲123区 | 天堂网av在线 | 97久久久久| 亚洲高清视频在线观看 | 日韩精品一区二区在线 | 日韩理论在线 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 国产精品自拍小视频 | 久久99精品久久久久久 | www亚洲天堂 | 午夜影院在线观看视频 | 三级av片 | 亚洲一区久久 | 国产日韩欧美 | 国产一及片 | 精品视频免费在线观看 | 日韩欧美一级片 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 91久久 | 伊人春色av | 欧美在线免费观看视频 | 免费三级网站 | 日本一区二区三区在线视频 | 国产日韩一区二区 | 伊人网在线视频 | 久久亚洲免费视频 | 日韩中文字幕一区 | 麻豆91在线 | 欧美极品视频 | 欧美天堂在线 | 91av在线免费观看 | 三级av片 | 国产性hd | 久久视频在线 | 手机看片欧美 | 在线播放中文字幕 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 欧美91视频 | 久久国内精品 |
