查看: 2101|回復(fù): 6
關(guān)于STM32L151C8單片機(jī)采用電池供電不能工作的問題
ID:542270 發(fā)表于 2024-1-17 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
描述:概述大概為單片機(jī)與原理圖右上角LORA芯片進(jìn)行串口通信,芯片采用電池直接供電,芯片電壓范圍2.4-3.7V。單片機(jī)供電采用XC6206降壓芯片降到2V供電,但是2V供電的單片機(jī)不能與LORA芯片進(jìn)行串口通信(我認(rèn)為是單片機(jī)電壓高電平最高為2V,而LORA芯片最低供電都為2.4所以不能解析數(shù)據(jù)。 ),所以去掉降壓芯片 串一個(gè)電阻  直接3.3V供電給單片機(jī)。
出現(xiàn)問題:2v供電可以燒錄程序 并且可以運(yùn)行。 改為直接供電3.3V供電 燒錄器檢測不到單片機(jī)?
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-17 13:52 | 顯示全部樓層
既然你的問題是燒錄器找不到單片機(jī),又不提供燒錄器信息,這個(gè)問題無解。
ID:542270 發(fā)表于 2024-1-17 14:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-17 13:52
燒錄器采用的野火燒錄器,這些都能正常使用,我主要想問的是本身單片機(jī)可以接3.3V供電,為何我直接供電會(huì)找不到單片機(jī)  電路中哪些部分影響了它
ID:628113 發(fā)表于 2024-1-18 10:26 | 顯示全部樓層
STM32 外接電源燒錄 本來就成功率低; 去掉外電源, 直接使用燒寫器供電, 基本上 100% 成功。
外接電源為何成功率下降, 具體原因我沒有用仔細(xì)研究過, 但外接電源燒寫時(shí),筆記本電腦如果拔掉外接電源,則成功率會(huì)明顯提高。 因此我懷疑時(shí) 外接電路的 干擾導(dǎo)致。 外接電源如果是 電池 也會(huì)好的多。
ID:731755 發(fā)表于 2024-1-18 11:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ppcbug 發(fā)表于 2024-1-18 10:26
外接電源 ...
對,外接電源的確會(huì)有問題,
ID:236035 發(fā)表于 2024-1-19 08:58 | 顯示全部樓層
電源不變,仍是2V供電。串口通訊電平不匹配,可用三極管進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
ID:542270 發(fā)表于 2024-1-19 10:10 | 顯示全部樓層
外接電源 ...
直接飛了一根線直接用燒錄器的供電引腳供電,還是不能找到單片機(jī)
主站蜘蛛池模板: 久久精品久久久 | 五月激情久久 | 国产精品久久久国产盗摄 | 中国久久久 | 在线免费观看毛片 | 91在线看片| 99国产在线视频 | 中文字幕黄色片 | 黄视频在线播放 | 97免费在线 | 精品少妇3p | 三级视频网 | 谁有毛片网址 | 久草福利资源 | 拍床戏真做h文黄肉1v1 | 青青伊人网 | 成人特级毛片 | 国产成人在线观看免费网站 | 欧美久久久久 | 黄色录像免费看 | 色婷婷狠狠 | 精品在线观看视频 | 天天干夜夜艹 | 欧美视频在线观看免费 | 日韩欧美在线播放 | 久久综合热| 久草福利在线 | 一区二区三区四区免费视频 | 成人一区二区在线 | 欧美黄色一级 | 国产成人午夜高潮毛片 | 人人爱人人草 | 中文在线字幕免费观看 | 在线观看福利影院 | 天天躁日日躁bbbbb | 91视频免费在线观看 | 一级特黄毛片 | 国产免费福利 | 免费精品 | 婷婷综合视频 | 国产激情综合 |
