查看: 1805|回復: 4
51單片機關于矩形按鍵中斷掃描的問題
ID:1109540 發表于 2024-1-17 20:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void InterruptTimer0() interrupt 1
unsigned char i;
static unsigned char keyout = 0; //矩陣按鍵掃描輸出索引
static unsigned char keybuf[4][4] = { //矩陣按鍵掃描緩沖區
{0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
TH0 = 0xFC; //重新加載初值
TL0 = 0x67;
//將一行的 4 個按鍵值移入緩沖區
keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
//消抖后更新按鍵狀態
for (i=0; i<4; i++) //每行 4 個按鍵,所以循環 4 次
if ((keybuf[keyout][i ] & 0x0F) == 0x00)
[i ]{ //連續 4 次掃描值為 0,即 4*4ms 內都是按下狀態時,可認為按鍵已穩定的按下
[i ]KeySta[keyout][i ] = 0;
else if ((keybuf[keyout][i ] & 0x0F) == 0x0F)
{ //連續 4 次掃描值為 1,即 4*4ms 內都是彈起狀態時,可認為按鍵已穩定的彈起
KeySta[keyout][i ] = 1;
//執行下一次的掃描輸出
keyout++; //輸出索引遞增
keyout = keyout & 0x03; //索引值加到 4 即歸零
switch (keyout) //根據索引,釋放當前輸出引腳,拉低下次的輸出引腳
case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break;
default: break;
}請問比如我按了第4行第2個鍵,就是output4為0,keyln2為0,在代碼中是怎么體現的我按的這個鍵?
ID:161164 發表于 2024-1-17 22:20 | 顯示全部樓層
這里是不是都缺了?
ID:213173 發表于 2024-1-18 08:34 | 顯示全部樓層
矩陣按鍵不需要寫這么繁瑣,只要對行列各掃描一次就行了。
ID:924942 發表于 2024-1-18 10:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
金沙灘的教程,視頻里講得很清楚,不懂多看幾遍
ID:226055 發表于 2024-1-18 10:37 | 顯示全部樓層
    1、矩陣按鍵的檢測確實比較成熟,原理有多種,下介紹的是比較常用的一種方式。
    2、提供下STC8A8K64D4的例子,基于下圖艾克姆的IK-64D4開發板。應該也是很方便你移植程序的。
matrix_keyboard_4x4.rar
22.67 KB, 下載次數: 2
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区四区在线 | 天天综合精品 | 国产一区精品在线 | www.日韩| 精品一区二区三区在线观看 | 亚洲精品91天天久久人人 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 国产一级特黄aaa大片 | 日韩中文字幕第一页 | 欧美一级免费看 | 欧美激情精品 | 日韩av免费看 | 国产精品久久久久永久免费看 | 狠狠干综合网 | 精品久| 三级a毛片| 日韩欧美亚洲 | 亚洲天堂一区二区三区 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 欧美在线网址 | 国产黄色片在线观看 | 91亚洲国产 | 亚洲精品美女 | 一区视频在线 | 国内自拍xxxx18| 久久天堂av| 久久久久国产视频 | 激情久久网 | 日本一区二区在线播放 | 一区二区三区四区在线播放 | 中文文字幕文字幕高清 | 日本亚洲精品 | 久久精品美女 | 在线视频一区二区 | 免费在线观看毛片 | 一级中国毛片 | 日日干狠狠干 | 97久久久 | 国产精品麻豆免费版 | 日本www视频 | 精品免费观看 |
