查看: 3018|回復: 18
51單片機為什么定時器計時會差這么多?
我用手機秒表和它對比,手機60秒跑完了,仿真軟件還剩下12秒沒跑,差這么多嗎?
  1. #include "reg52.h"
  2. #define smgled P0
  3. unsigned char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  4. int num=60,count=0;
  5. sbit smg1=P1^0;
  6. sbit smg2=P1^1;
  7. sbit KEY=P3^2;
  8. unsigned char flag=0;
  9. //定時10微秒
  10. void delay_10us(unsigned int ten_us)
  11. {
  12.         while(ten_us--);
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1
  17.         TH0=0X3C;        //定時50ms
  18.         TL0=0XB0;
  19.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  20.         EA=1;//打開總中斷
  21.         //外部中斷0
  22.         IT0=1;
  23.         EX0=1;//打開INT0的中斷允許
  24.
  25.   flag=0;
  26.
  27.         num=60;
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 smgled=0XFF;//清屏
  31.                 smgled=table[num/10];//顯示十位
  32.                 smg1=1;
  33.                 smg2=0;
  34.                 delay_10us(500);
  35.                 smgled=0XFF;//清屏
  36.                 smgled=table[num%10];//顯示個位
  37.                 smg1=0;
  38.                 smg2=1;
  39.                 delay_10us(500);
  40.                 if(flag)
  41.                                 TR0=1;//打開定時器
  42.                 else
  43.                 {
  44.                         num=60;
  45.                         TR0=0;//關掉定時器
  46.                 }
  47.                 if(num==0)  //判斷是否到達60秒
  48.                  {
  49.                          flag=0;
  50.                          num=60;
  51.                  }
  52.                 if(count==20)//判斷是否到1秒
  53.                 {
  54.                         num--;
  55.                         count=0;
  56.                 }
  57.         }
  58. }
  59. void timer() interrupt 1
  60. {
  61.         TH0=0X3c;        //給定時器賦初值,定時50ms
  62.         TL0=0Xb0;
  63.         count++;
  64. }
  65. void exti0() interrupt 0 //外部中斷0中斷函數
  66. {
  67.         delay_10us(1000);
  68.         if(KEY==0)
  69.                 flag=!flag;
  70. }
222、60秒倒計時秒表.rar (160.02 KB, 下載次數: 2)
ID:628113 發表于 2024-1-18 10:06 | 只看該作者
是何原因我不清楚, 但是 在0級中斷中 使用延時循環 出問題那是必須的。
ID:1064915 發表于 2024-1-18 10:06 | 只看該作者
手機秒表和仿真軟件,都不是準確時間,沒什么可比性
ID:192020 發表于 2024-1-18 10:35 | 只看該作者
1,外部中斷0是上升沿中斷還是下降沿中斷?引腳也沒初始化,有沒有可能一直進入外部中斷0
2,運行主頻不知道,定時50ms是準的嗎
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1091094 發表于 2024-1-18 10:48 | 只看該作者
ppcbug 發表于 2024-1-18 10:06
為什么這么說呢?
如果外部中斷的服務函數里面沒有對按鍵進行消抖處理,那么flag值是不確定。
大家都是這么用得啊
ID:1091094 發表于 2024-1-18 10:51 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2024-1-18 10:35
2,運行主頻不知 ...
這個是51單片機,沒有引腳模式選擇的,也沒有什么主頻副頻。
它就用一個晶振的。
ID:384109 發表于 2024-1-18 10:56 | 只看該作者
代碼編寫方式問題
ID:1090026 發表于 2024-1-18 11:05 | 只看該作者
3038838599 發表于 2024-1-18 10:51
它就用一個晶振的。
你知道你選擇的晶振頻率嗎?延時長度根據晶振頻率來計算出來的。程序運行一行需要時間,遞減循環需要一定的時間
ID:1090026 發表于 2024-1-18 11:08 | 只看該作者
它就用一個晶振的。
IT0=1 這個應該是下降沿觸發
ID:712097 發表于 2024-1-18 11:14 | 只看該作者
仿真不準確的。
ID:213173 發表于 2024-1-18 11:28 | 只看該作者
仿真計時本來就不準確,主函數里有延時,如果恰巧錯過 if(count==20),就要等下一輪。
ID:192020 發表于 2024-1-18 11:34 | 只看該作者
它就用一個晶振的。
用晶振的話應該外接12M跑的才對,你應該是接了11.0592M吧
ID:192020 發表于 2024-1-18 11:44 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2024-1-18 11:34
算錯,你看看仿真里面設置的,估計你設成了10M晶振
ID:161164 發表于 2024-1-18 11:46 | 只看該作者
電腦越快,仿真時間越貼進現實
系統越復雜,仿真時間越慢
你要對比的應該時仿真運行時,左下角那個時計
ID:458247 發表于 2024-1-18 14:35 | 只看該作者
3038838599 發表于 2024-1-18 10:48
為什么這么說呢?
大家都是 ...
消抖也可以不通過延時函數去消的噢,可以1ms執行一次按鍵程序,進行時間累計,key按下累計10次也就是10ms,再輸出按鍵值的,你在中斷函數中用延時肯定是有問題的,這次還沒執行完,下次中斷又來了,就嵌套了
ID:1091094 發表于 2024-1-18 19:35 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-1-18 11:28
我把這些判斷放在定時器0的中斷服務函數里面也一樣的
ID:1091094 發表于 2024-1-18 23:50 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-1-18 11:46
電腦越快,仿真時間越貼進現實
系統越復雜,仿真時間越慢
很正確,我驗證了,程序沒有問題,不能拿手機和proteus仿真的時間直接比較。
感謝感謝
ID:883242 發表于 2024-1-19 00:01 | 只看該作者
找到問題就好,也算是增長了經驗,什么東西是仿真可以仿真出來的,什么是仿真不出來的。
ID:332444 發表于 2024-1-19 09:50 | 只看該作者
仿真可以很準確的,看已經運行2個多小時依然不差秒的準確,不是讀取時鐘信息的,時鐘信息只在仿真運行初期讀取用來初始化的,是用定時器計時的.
主站蜘蛛池模板: 二区三区在线观看 | av黄色片| 欧美成人一区二区 | 99一区二区| 国产精品免费一区二区三区 | 成人黄色在线 | 国产91在线视频 | 亚洲一级免费视频 | 黄色片视频在线观看 | 国产精品hd | 狠狠干在线视频 | 在线观看日韩欧美 | 午夜三级 | 综合久久99| 日韩精品中文字幕在线观看 | 欧美视频亚洲视频 | 亚洲综合成人网 | 欧美一级黄色片 | 色婷婷导航 | 欧美精品在线播放 | 青娱乐福利视频 | 久久综合爱 | 17c在线 | 精品少妇av| 日日操夜夜干 | 五月天婷婷社区 | 久久久久久综合 | 黄色网av | 精品一区在线 | 欧美日韩成人在线观看 | 国产伦精品一区二区三区88av | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 黄色免费网站在线观看 | 伊人久久av | 免费国产一区二区 | www久久久| 天天拍天天射 | 亚洲综合精品 | 伊人色综合网 | 成年人黄色片 | 香蕉在线观看 |
