查看: 2014|回復: 23
小白求助,畫了個pcb出了焊接好后很多問題
ID:1101371 發表于 2024-1-18 11:52 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題描述:1.在dc座的口接上一個充電寶后發現led不亮,燒錄程序沒反應
2.燒錄程序的時候正常用下載器接杜邦線連接到電路,下載器上的燈亮,然后摁開關有點時候可以控制led,之后電源的dc線和下載器特別燙,然后下載器燒壞
2調試過程:在DC座gnd端和自鎖開關的二號引腳,也就是ad那個圖片的2號引腳接了5v的電源兩個led燈都亮,初步確定電路沒問題,可能是自鎖開關ad網絡的問題可能導致短路。但是我正常在設計的正負極接上了5v電源,led是正常的
3.希望論壇里面的佬們幫忙看看,謝謝了
ID:1101371 發表于 2024-1-18 11:55 來自觸屏版 | 只看該作者
在dc座的1腳gnd端與自鎖開關的2腳vcc接的5v電源,兩個led正常發光
ID:1101371 發表于 2024-1-18 11:56 來自觸屏版 | 只看該作者
下載器都燒壞了我就沒有測試燒錄功能是否正常
ID:1101371 發表于 2024-1-18 11:57 來自觸屏版 | 只看該作者
程序下載端口:我太偷懶了,沒放排針,直接接了一個esp8266放了兩個排母,通過杜邦線連接下載器燒錄程序
ID:1101371 發表于 2024-1-18 11:58 來自觸屏版 | 只看該作者
這個封裝不太對,不要看這個封裝
ID:1101371 發表于 2024-1-18 11:59 來自觸屏版 | 只看該作者
程序下載部分
ID:1101371 發表于 2024-1-18 12:00 來自觸屏版 | 只看該作者
然后我就是把下載器的線安裝這個焊盤上的網絡名接的,絲印沒換過來,不要看絲印
ID:1101371 發表于 2024-1-18 12:01 來自觸屏版 | 只看該作者
原理圖mcu網絡部分
ID:1101371 發表于 2024-1-18 12:02 來自觸屏版 | 只看該作者
電源部分原理圖
ID:23606 發表于 2024-1-18 13:39 | 只看該作者
一般這種插頭都是內正外負,和插座的極性是否相對應
ID:1101371 發表于 2024-1-18 14:24 來自觸屏版 | 只看該作者
剛測了一下led_g兩端電壓是0.1
ID:1101371 發表于 2024-1-18 14:26 來自觸屏版 | 只看該作者
好像不是開關的問題,接上充電寶后開關2腳和dc座地端的電壓差不多5v,而且開關功能其實是沒問題,開關之后電壓表示數由5變為0
ID:1089167 發表于 2024-1-18 16:38 | 只看該作者
建議樓主把完整電路圖貼出來,不要一部分一部分的發不方便閱讀
ID:190832 發表于 2024-1-18 18:14 | 只看該作者
按鍵封裝搞錯了,比如上下導通,你搞成左右導通了,所以直接就導通了
ID:229502 發表于 2024-1-18 21:07 | 只看該作者
設計這種電源插座,最好在電源回路負極上加一個二極管
ID:401564 發表于 2024-1-18 23:35 | 只看該作者
像這種東西,不要光是說,有的東西是說不明白的
最好是把工程文件上傳
ID:1006814 發表于 2024-1-19 08:01 | 只看該作者
程序下載用的IDC座,一般都是一行是奇數引腳,一行是偶數引腳:1357,2468.
很少是你這種類似芯片的引腳。
ID:1101371 發表于 2024-1-19 18:39 來自觸屏版 | 只看該作者
這個是原理圖
ID:1101371 發表于 2024-1-19 18:40 來自觸屏版 | 只看該作者
剛才接了電源電路的,vcc和gnd ,led指示燈不亮,摁下電源摁鍵電源限流保護了
ID:200488 發表于 2024-1-20 00:19 來自觸屏版 | 只看該作者
Pikachu233 發表于 2024-1-19 18:40
電源開了之后,就限流了,會不會是正負極短路了?仔細檢查下線路
ID:1101371 發表于 2024-1-22 15:56 來自觸屏版 | 只看該作者
好像找到原因了,懷疑了開關放反了,重焊了一下,確實放反了,但是摁下開關依然不亮。不過第一次是接上電源就發熱,這次是摁下電源發熱
現在感覺是dc座的問題
ID:1101371 發表于 2024-1-22 15:57 來自觸屏版 | 只看該作者
有可能網絡名設置反了(沒詳細電源座直接設置網絡焊接)
ID:1025655 發表于 2024-1-22 17:49 | 只看該作者
萬用表量一下不就清楚了?
主站蜘蛛池模板: 天天操天天干天天 | 国产一区二区三区免费 | www.麻豆av| 黄色激情网站 | 午夜在线观看视频网站 | 狠狠干狠狠插 | 黄色片在线播放 | 中国极品少妇xxxx做受 | 日韩激情网站 | 日本三级中文字幕 | 天天干天天草 | 国产欧美日韩在线视频 | 黄色片网站在线观看 | 在线观看二区 | 在线中文字幕网站 | 日韩一级在线观看 | 亚洲h网站 | 日韩精品在线观看视频 | 四虎影| 亚洲三级在线观看 | 久久久夜 | 久久久久久久91 | 欧美18免费视频 | av福利网 | 亚洲青涩 | 亚洲国产精 | 九九视频在线 | 成人欧美一区二区三区白人 | a级片在线播放 | 91激情视频 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 一级黄色片免费看 | 久久精品在线观看 | 91亚洲一区 | 久草综合网| 秋霞福利视频 | 成人毛片在线播放 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 黄色午夜 | 国产高潮在线观看 | 久久精品在线观看 |
