查看: 4616|回復(fù): 6
鍵盤掃描程序用P3口有問題,P3口有什么不同么?
ID:57254 發(fā)表于 2013-11-29 00:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 我很丑 于 2013-11-29 02:17 編輯
下面是4x4鍵盤掃描程序,按一個(gè)鍵后用一個(gè)共陽數(shù)碼管顯示一個(gè)值,用P1口接鍵盤正常顯示,程序和接口都改到P3后只有第一行正常顯示,按其它行都不變,這個(gè)是什么原因?
如果把P3作為顯示輸出,就是把下面程序中的P2都改成P3也是顯示不正常.
#include<reg52.h>
unsigned char code duanma[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//共陽數(shù)碼管顯示0123456789abcdef
void delay(unsigned int t)    //延時(shí)函數(shù) 晶振12M時(shí)約1m秒
unsigned int j;
for(;t>0;t--)
for(j=0;j<124;j++);
void main(void)
unsigned char key;
  P1=0xf0;         //11110000
  if(P1!=0xf0)     //是否有鍵按下
   delay(50);     //去抖
   if(P1!=0xf0)
    key=P1&0xf0;
    P1=key|0x0f;
  switch(P1)
   case 0xee:P2=duanma[3];break;
   case 0xde:P2=duanma[2];break;
   case 0xbe:P2=duanma[1];break;
   case 0x7e:P2=duanma[0];break;
   case 0xed:P2=duanma[7];break;
   case 0xdd:P2=duanma[6];break;
   case 0xbd:P2=duanma[5];break;
   case 0x7d:P2=duanma[4];break;
   case 0xeb:P2=duanma[11];break;
   case 0xdb:P2=duanma[10];break;
   case 0xbb:P2=duanma[9];break;
   case 0x7b:P2=duanma[8];break;
   case 0xe7:P2=duanma[15];break;
   case 0xd7:P2=duanma[14];break;
   case 0xb7:P2=duanma[13];break;
   case 0x77:P2=duanma[12];break;
ID:1 發(fā)表于 2013-11-29 13:57 | 只看該作者
p3的第2功能沒有使用吧
ID:57254 發(fā)表于 2013-11-29 15:09 | 只看該作者
沒有使用,只是作為IO口用.
ID:57254 發(fā)表于 2013-11-29 15:30 | 只看該作者
我用的是89C52換過89C54也是一樣的現(xiàn)象,是不是這個(gè)P3口用于IO作用還應(yīng)該加什么命令啊?
ID:57254 發(fā)表于 2013-11-29 18:55 | 只看該作者
{:soso_e127:}找到毛病了,應(yīng)該是開發(fā)板上面電路的問題,單獨(dú)用面包板搭電路就好了.
ID:57254 發(fā)表于 2013-11-29 19:30 | 只看該作者
本帖最后由 我很丑 于 2013-11-29 19:32 編輯
找到毛病了,開發(fā)板線路的問題,斷開板上的RXD就好了.
ID:1 發(fā)表于 2013-11-30 19:33 | 只看該作者
小問題
主站蜘蛛池模板: 成人国产网站 | 天海翼在线视频 | 青草国产| 亚洲成人精品视频 | 午夜丁香 | 色涩av| 日韩在线视频免费 | 四虎视频在线观看 | 国产一级在线 | 亚洲区一区二 | 日韩二区三区 | 成人黄色录像 | 99国产在线视频 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 久久这里只有 | 午夜激情在线观看 | 亚洲综合在线播放 | 天天拍天天操 | 麻豆av网| 欧美在线视频播放 | 一区二区三区四区av | 午夜精品在线观看 | 欧美伊人网 | 日韩精品在线观看视频 | 黄色三级网站 | 亚洲福利专区 | 免费在线观看黄 | 亚洲综合天堂 | 黄色片免费| 四虎影院免费观看 | 国产精品成人免费视频 | 一区二区三区在线看 | 国产一级视频在线观看 | 欧美日韩精品一区二区三区 | 中文天堂网 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 日韩欧美在线视频观看 | 国产午夜在线观看 | 国产区在线 | 中文字幕在线免费观看视频 | 艳妇诱春(第5部分)(h) |
