查看: 2772|回復: 22
求12V 3A開關電源方案
ID:473364 發表于 2024-1-21 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因工作需要,需要一款AC110-240V輸入,12V 3A恒壓輸出方案,有什么方案可選,謝謝大家!
ID:96682 發表于 2024-1-22 01:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買買買就是了一不劃算二費時
ID:1102070 發表于 2024-1-22 08:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買個產品看看,多買幾個。
ID:1064118 發表于 2024-1-22 09:41 | 顯示全部樓層
其實這個方案太多了,每個AC-DC控制芯片都能做。
ID:143767 發表于 2024-1-22 10:06 | 顯示全部樓層
用UC3845做成反激式開關電源,也可以用PI的系列芯片
ID:1107377 發表于 2024-1-22 10:40 | 顯示全部樓層
最簡單的是使用變壓器降壓為14V,橋式整流,使用穩壓電路穩壓輸出12V。
ID:883242 發表于 2024-1-22 13:20 | 顯示全部樓層
975336981 發表于 2024-1-22 10:40
你的方案不可行,請仔細審題。
ID:382454 發表于 2024-1-22 14:45 | 顯示全部樓層
網上這種電源一大堆了。就看你看不和中,如果不中那就自己設計一個。
ID:1107621 發表于 2024-1-22 17:09 | 顯示全部樓層
這個可以給你參考看看,不是最終版本
ID:1107621 發表于 2024-1-22 17:15 | 顯示全部樓層
這個是單電壓的,可以看看
KP223XXAWGA_REV1.0S_CN內置.pdf
652.01 KB, 下載次數: 16
KP4124X_REV1.pdf
1.58 MB, 下載次數: 12
KP4126X_REV1.01_CN內置同步整流.pdf
444.84 KB, 下載次數: 15
KP23132MSGA_REV1.pdf
1.74 MB, 下載次數: 11
ID:1107621 發表于 2024-1-22 17:19 | 顯示全部樓層
認證很難過的,還是得找一些FAE給方案,然后他們技術支持才好搞
12V3A電源原理圖PCB文件.7z
3.64 MB, 下載次數: 25
ID:401564 發表于 2024-1-22 21:41 | 顯示全部樓層
如果不是量產的產品,不推薦自己畫板,因為開關電源確實不太好畫,搞不好要炸管
要么是買個成品的,要么是買個現成的板子
某1個寶多的是
ID:160925 發表于 2024-1-23 14:10 | 顯示全部樓層
明緯的電源方案就可以,可以買成品或者參考成熟設計,現在管理芯片很簡單了,普通的反激都可以
ID:160925 發表于 2024-1-23 14:11 | 顯示全部樓層
反激就可以,內部集成mos或外推都可以,簡單就直接買明緯的成品 也不貴 幾十塊
ID:473364 發表于 2024-1-25 23:03 | 顯示全部樓層
謝謝大家建議,我們是要做量產的,量比較大,不是買幾個用用的,以上方案我參考一下
ID:420836 發表于 2024-1-26 08:02 | 顯示全部樓層
使用單相或兩相全橋整流為直流12V,然后使用開關電源提供12V 3A輸出。
ID:1110169 發表于 2024-2-1 17:13 | 顯示全部樓層
沒成本要求用PI的芯片,內置MOS,使用簡單可靠。
如果電源生手,學習可以,量產的的話不建議,有一定的學習電源經驗再建議量產。
ID:868161 發表于 2024-2-1 17:29 | 顯示全部樓層
士蘭微官網有應用解決方案
ID:1110619 發表于 2024-2-4 05:07 | 顯示全部樓層
請你在互聯網上花點時間找,一定有解決方法。
ID:1013883 發表于 2024-2-21 09:50 | 顯示全部樓層
火凡小神 發表于 2024-1-22 17:15
這個是單電壓的,可以看看
你好,我看電路圖中電阻或者電容規格后面標了06,12等字樣,這是代表啥意思呢,小白不太懂。
10uf/50V代表電容耐壓值50V,容量10uf
0R82/12代表電阻,阻值0.82歐姆,第12組嗎?
ID:460466 發表于 2024-2-21 10:05 | 顯示全部樓層
elp_qin 發表于 2024-1-25 23:03
我以為效率很重要,溫升小
ID:1110945 發表于 2024-2-21 10:40 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-1-22 13:20
你的方案不可行,請仔細審題。
你這個主考官當得不錯,應該加分。
ID:220661 發表于 2024-2-21 11:26 | 顯示全部樓層
某一個寶上買幾個模塊看看,現在很多集成MOS的芯片,效果非常好的,別用以前的通用芯片搭了。
主站蜘蛛池模板: 在线色网站| 白白色免费视频 | 日韩精品极品 | 欧美日韩亚洲天堂 | 日韩理论在线 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 午夜看看 | 国产91av视频 | 激情综合网五月 | 美女视频一区二区 | 日韩精品免费视频 | www.色网 | 性欧美69| 亚洲精品自拍视频 | 国产欧美精品一区 | 亚洲色欧美 | 亚洲激情欧美 | www.久久爱 | 国产中文字幕在线播放 | 久久精品久久久久 | 亚洲资源在线观看 | 国产在线观看免费 | 亚洲经典一区二区 | 黄色片网站视频 | 国产成人av在线 | 亚洲一区二区av | 黄网在线播放 | 亚洲视频国产 | 亚洲午夜视频在线观看 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 久久免费国产 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 免费黄色小视频 | 在线观看日韩精品 | 亚洲精品视频在线播放 | 欧美激情一区二区 | 亚洲免费观看 | 在线一区二区三区四区 | 国产区在线 | 日本伊人久久 | 日本免费一级 |
