查看: 1938|回復: 16
單片機按鍵加減數碼管顯示不能實現,代碼哪里出問題了?
/*按鍵K1K2加減數字數碼管顯示  按鍵K3K4加減數碼管顯示
  1. #include "STC8H.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. unsigned char NixieTable[]={ 0x03,/*0*/
  4.         0x9F,/*1*/
  5.         0x25,/*2*/
  6.         0x0D,/*3*/
  7.         0x99,/*4*/
  8.         0x49,/*5*/
  9.         0x41,/*6*/
  10.         0x1F,/*7*/
  11.         0x01,/*8*/
  12.         0x09,/*9*/};
  13. sbit k1 = P0^3 ;
  14. sbit k2 = P5^4 ;
  15. sbit k3 = P3^6 ;
  16. sbit k4 = P3^7 ;
  17. unsigned int Num,Num1;
  18.
  19. void Delay1ms()                //@11.0592MHz
  20. {
  21.         unsigned char i, j;
  22.         i = 15;
  23.         j = 90;
  24.         do
  25.         {
  26.                 while (--j);
  27.         } while (--i);
  28. }
  29. void DelayXms(unsigned int x) //@11.0592MHz
  30. {
  31.         while (--x)
  32.         {
  33.    Delay1ms();
  34.          }
  35. }
  36. void Led_Seg(unsigned int date) //顯示函數
  37. {
  38.         unsigned int a,b,c;
  39.           a=date/100%10;                        //求百位
  40.           b=date/10%10;                                  //求十位
  41.           c=date%10;                                          //求個位
  42.           P14=1;P15=1;P33=1;
  43.              P2=NixieTable[a];//百位
  44.           P14=0;P15=1;P33=1;
  45.           DelayXms(5);
  46.
  47.           P14=1;P15=1;P33=1;
  48.          P2=NixieTable[b];//十位
  49.           P15=0;P33=1;P14=1;
  50.           DelayXms(5);
  51.                 P14=1;P15=1;P33=1;
  52.         P2=NixieTable[c];//個位
  53.           P33=0;P14=1;P15=1;
  54.           DelayXms(5);
  55. }
  56. void Led_Seg1(unsigned int date) //顯示函數
  57. {
  58.         unsigned int a,b,c;
  59.           a=date/100%10;                        //求百位
  60.           b=date/10%10;                                  //求十位
  61.           c=date%10;                                          //求個位
  62.           P00=1;P01=1;P02=1;
  63.              P2=NixieTable[a];//百位
  64.           P00=0;P01=1;P02=1;
  65.           DelayXms(5);
  66.
  67.           P00=1;P01=1;P02=1;
  68.          P2=NixieTable[b];//十位
  69.          P00=1;P01=0;P02=1;
  70.           DelayXms(5);
  71.                 P00=1;P01=1;P02=1;
  72.         P2=NixieTable[c];//個位
  73.          P00=1;P01=1;P02=0;
  74.           DelayXms(5);
  75. }
  76. unsigned char keyscan()
  77. {
  78.    char x=0;
  79.         if ( k1 == 0|k2 == 0|k3 == 0|k4 == 0)
  80.   {
  81.                 DelayXms(10);
  82.                 if (  k1 == 0|k2 == 0|k3 == 0|k4 == 0)
  83.                 {
  84.                 if (k1 == 0)        x=1;
  85.                 else if (k2 == 0)        x=2;
  86.     else if (k3 == 0)        x=3;
  87.                 else         x=4;
  88.                         while ( k1 == 0|k2 == 0|k3 == 0|k4 == 0);
  89.                 }
  90.    }
  91.         return(x);
  92. }
  93. void Timer0_init()  //1ms
  94. {
  95.         AUXR &= 0x7F;                        //定時器時鐘12T模式
  96.         TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
  97.                                 TL0 = 0xCD;                                //設置定時初始值
  98.                                 TH0 = 0xD4;                                //設置定時初始值
  99.         TF0 = 0;                                //清除TF0標志
  100.         TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
  101.         ET0 = 1;      //開T0中斷
  102.         EA=1;
  103. }
  104. void main ()
  105. {
  106.               P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  107.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0xc0;
  108.         P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  109.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  110.         k1=k2=k3=k4=1;
  111.        Num=123;Num1=456;
  112.         Timer0_init() ;
  113.
  114.         while(1)
  115.         {
  116.                                         unsigned char y;
  117.                                 y=keyscan();
  118.                                         if(y!=0)
  119.                          {
  120.                                  if(y==1)      Num++;
  121.          else if(y==2) Num--;
  122.          else if(y==3) Num1 ++;
  123.          else         Num1--;
  124.                          }
  125.                  }
  126.          }
  127. void TM1_Isr0()interrupt 1   //數碼管掃描定時器0
  128. {
  129.
  130.         unsigned int s;
  131.         if(++s>1)
  132.   {      s=0;
  133.       Led_Seg(Num);P00=1;
  134.                         Led_Seg1(Num1);
  135. }
  136. }
ID:227818 發表于 2024-1-23 12:01 | 只看該作者
P2口應該是驅動數碼管的,如果是直接接的話,不一定能驅動,是不是要加三極管?再就是您可以加一個小的發光二極管,當檢測到按鍵按下的,可以用另一個IO口,點亮這個二極管,先看看程序和硬件能不能檢測到按鍵按下,一步一步的來。
ID:72649 發表于 2024-1-23 12:47 來自觸屏版 | 只看該作者
這個四個按鍵分別控制兩組三位數碼管加減的程序,沒有人能解決啊!
ID:69038 發表于 2024-1-23 16:53 | 只看該作者
感覺流程有點問題:
      Led_Seg(Num); //15ms+
      P00=1;
      Led_Seg1(Num1);//15ms+
中斷才1ms,進入后要呆滿30ms+...去北京開會,順便去芬蘭泡個桑拿。。
這個測試過的,OK,定時、動掃、6位、共陰數碼管。
每進一次中斷只顯示一位。
你參考一下。
void timer1() interrupt 3
char temp;
dis_dig++;
dis_dig %= 6;  //6位數碼管
led_bus = 0x00; //消隱@共陰
temp = 0xfe;
led_com =_crol_(temp,dis_dig); //位選
led_bus = dis_buf[dis_dig];    //段碼
ID:161164 發表于 2024-1-23 17:33 | 只看該作者
不說一下數碼管程序顯示亮度不一致原因是什么嗎?
ID:72649 發表于 2024-1-23 19:38 來自觸屏版 | 只看該作者
newlined 發表于 2024-1-23 12:01
P2口應該是驅動數碼管的,如果是直接接的話,不一定能驅動,是不是要加三極管?再就是您可以加一個小的發光 ...
硬件沒有問題的,P2直接驅動是根據stc實驗箱電路做的,已經點亮數碼管了
ID:213173 發表于 2024-1-23 22:05 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2024-1-23 12:47
不要把簡單的事情復雜化。給你改了。仿真沒有問題。
  1. //按鍵K1K2加減數字數碼管顯示  按鍵K3K4加減數碼管顯示
  2. #include "STC8H.h"
  3. #include "intrins.h"
  4. sbit k1 = P0^3 ;
  5. sbit k2 = P5^4 ;
  6. sbit k3 = P3^6 ;
  7. sbit k4 = P3^7 ;
  8. sbit w1 = P1^4 ;
  9. sbit w2 = P1^5 ;
  10. sbit w3 = P3^3 ;
  11. sbit w4 = P0^0 ;
  12. sbit w5 = P0^1 ;
  13. sbit w6 = P0^2 ;
  14. unsigned char NixieTable[]={
  15. 0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,
  16. 0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};
  18. unsigned char a[6];
  19.
  20. void Delay1ms()                //@11.0592MHz
  21. {
  22.         unsigned char i, j;
  23.         i = 15;
  24.         j = 90;
  25.         do
  26.         {
  27.         while (--j);
  28.         } while (--i);
  29. }
  30. void Write(unsigned char i)
  31. {
  32.     w1=i&0x01;i>>=1;
  33.     w2=i&0x01;i>>=1;
  34.     w3=i&0x01;i>>=1;
  35.     w4=i&0x01;i>>=1;
  36.     w5=i&0x01;i>>=1;
  37.     w6=i&0x01;
  38. }
  39. void Led_Seg() //顯示函數
  40. {
  41.         static unsigned char i;
  42.         P2=0xff;
  43.         Write(~(0x01<<i));
  44.         P2=a[i];
  45.         i=++i%6;
  46. }
  47. void keyscan()
  48. {
  49.         static unsigned char count=0;
  50.         static bit sign=0;
  51.         if(!k1||!k2||!k3||!k4)
  52.         {
  53.                 if(++count>=10 && sign==0)
  54.                 {
  55.                         sign=1;
  56.                         if(!k1)Num++;
  57.                         if(!k2)Num--;
  58.                         if(!k3)Num1++;
  59.                         if(!k4)Num1--;
  60.                 }
  61.         }
  62.         else
  63.         {
  64.                 count=0;
  65.                 sign=0;
  66.         }
  67. }
  68. void main ()
  69. {
  70.         P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  71.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  72.         P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  73.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  74.         P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  75.         P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  76.         Num=123;Num1=456;
  77.         while(1)
  78.         {
  79.                 a[0]=NixieTable[Num/100%10];
  80.                 a[1]=NixieTable[Num/10%10];
  81.                 a[2]=NixieTable[Num%10];
  82.                 a[3]=NixieTable[Num1/100%10];
  83.                 a[4]=NixieTable[Num1/10%10];
  84.                 a[5]=NixieTable[Num1%10];
  85.                 Led_Seg();
  86.                 keyscan();
  87.                 Delay1ms();
  88.         }
  89. }
ID:72649 發表于 2024-1-23 23:10 來自觸屏版 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-1-23 16:53
感覺流程有點問題:
現在主要是按鍵控制問題了,數碼管問題解決了。
ID:161164 發表于 2024-1-24 08:55 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2024-1-23 23:10
中斷里不要用延時!
中斷里不要用延時!
中斷里不要用延時!
ID:72649 發表于 2024-1-24 10:05 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-1-23 22:05
謝謝,這個程序在板子上能實現功能了,如果我要增加四個數碼管應該這樣修改。增加的數碼管段碼還是P2,位碼分別為P10-P13.
ID:72649 發表于 2024-1-24 10:10 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-1-23 17:33
每組數碼管需要消隱
ID:72649 發表于 2024-1-26 18:15 | 只看該作者
消隱問題
ID:72649 發表于 2024-1-26 18:22 | 只看該作者
#ifndef __KEY_H__
#define __KEY__
#include "STC8H.h"
sbit k1 = P3^6 ;
sbit k2 = P3^7 ;
sbit k3 = P0^3 ;
sbit k4 = P5^4 ;
extern unsigned int Temp_Off,Temp_On;
#define KEY_DELAY_TIME                        50
void Key_Service();
#endif
#include "key.h"
unsigned int Temp_Off = 25,Temp_On =12;
unsigned char key1_lock_flag;
unsigned char key1_cnt;     //按鍵蜂鳴器響 時長
unsigned char key2_lock_flag;
unsigned char key2_cnt;     //按鍵蜂鳴器響 時長
unsigned char key3_lock_flag;
unsigned char key3_cnt;     //按鍵蜂鳴器響 時長
unsigned char key4_lock_flag;
unsigned char key4_cnt;     //按鍵蜂鳴器響 時長
unsigned char KeyNum = 0 ;
        if (k1)            //如果沒有按下
                key1_lock_flag = 0;   //清零自鎖標志
                key1_cnt = 0 ;   //累計循環次數,也是消抖時間
        else if(!key1_lock_flag)
                        key1_cnt ++ ;
                        if(key1_cnt > KEY_DELAY_TIME)
                                key1_cnt = 0;            //清零
                                key1_lock_flag = 1 ;        //自鎖標記,防止按鍵多次觸發
                                KeyNum = 1 ;                 //賦鍵值編碼
        if (k2)            //如果沒有按下
                key2_lock_flag = 0;   //清零自鎖標志
                key2_cnt = 0 ;   //累計循環次數,也是消抖時間
                        key2_cnt ++ ;
                        if(key2_cnt > KEY_DELAY_TIME)
                                key2_cnt = 0;            //清零
                                key2_lock_flag = 1 ;        //自鎖標記,防止按鍵多次觸發
                                KeyNum = 2 ;                 //賦鍵值編碼
   if (k3)            //如果沒有按下
                key3_lock_flag = 0;   //清零自鎖標志
                key3_cnt = 0 ;   //累計循環次數,也是消抖時間
        else if(!key3_lock_flag)
                        key3_cnt ++ ;
                                key3_cnt = 0;            //清零
                                key3_lock_flag = 1 ;        //自鎖標記,防止按鍵多次觸發
                                KeyNum = 3 ;                 //賦鍵值編碼
    if (k4)            //如果沒有按下
                key4_lock_flag = 0;   //清零自鎖標志
                key4_cnt = 0 ;   //累計循環次數,也是消抖時間
        else if(!key4_lock_flag)
                        key4_cnt ++ ;
                        if(key4_cnt > KEY_DELAY_TIME)
                                key4_cnt = 0;            //清零
                                key4_lock_flag = 1 ;        //自鎖標記,防止按鍵多次觸發
                                KeyNum = 4 ;                 //賦鍵值編碼
return KeyNum;
void Key_Service()
        unsigned char a;
        a = keyscan()         ;
        switch(a)
                                case0:                break;
                                case1:  Temp_Off  = 0; Temp_Off++;if (Temp_Off>150) Temp_Off=150;break;
                                case2:  Temp_Off  = 0;  Temp_Off--;if (Temp_Off<0) Temp_Off=0;break;
                                case3:  Temp_On = 0; Temp_On++;break;
                                case4:  Temp_On = 0;  Temp_On--;break;
                         default:
                                break;
你的可以的,我這樣數碼管為什么就不能工作?
ID:213173 發表于 2024-1-26 21:21 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2024-1-24 10:05
謝謝,這個程序在板子上能實現功能了,如果我要增加四個數碼管應該這樣修改。增加的數碼管段碼還是P2,位 ...
void Write(unsigned int i)
    w1=i&0x01;i>>=1;
    w2=i&0x01;i>>=1;
    w3=i&0x01;i>>=1;
    w4=i&0x01;i>>=1;
    w5=i&0x01;i>>=1;
    w6=i&0x01;i>>=1;
    w7=i&0x01;i>>=1;
    w8=i&0x01;i>>=1;
    w9=i&0x01;i>>=1;
    w10=i&0x01;
        static unsigned int i;
        P2=0xff;
        Write(~(0x01<<i));
        P2=a[i ];
        i=++i%10;
注意數據類型
ID:72649 發表于 2024-1-29 00:09 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-1-26 21:21
    w1=i&0x01;i>>=1;
這樣修改了數碼管顯示不均勻
ID:213173 發表于 2024-1-29 08:19 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2024-1-29 00:09
這樣修改了數碼管顯示不均勻
由于數據類型不同,CPU處理速度也不同,同一個函數,在不同的運行環境,也會產生不同效果。將數碼管掃描放在定時器中斷中運行。
  4. sbit k1 = P0^3 ;
  5. sbit k2 = P5^4 ;
  6. sbit k3 = P3^6 ;
  7. sbit k4 = P3^7 ;
  8. sbit w1 = P1^4 ;
  9. sbit w2 = P1^5 ;
  14. sbit w7 = P1^0 ;
  15. sbit w8 = P1^1 ;
  16. sbit w9 = P1^2 ;
  17. sbit w10 =P1^3 ;
  18. unsigned char NixieTable[]={
  19. 0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,
  20. 0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};
  21. unsigned int Num,Num1,Num2;
  22. unsigned char a[10];
  23. void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  24. {
  25.         AUXR |= 0x80;                        //定時器時鐘1T模式
  26.         TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
  27.         TL0 = 0xCD;                                //設置定時初始值
  28.         TH0 = 0xD4;                                //設置定時初始值
  29.         TF0 = 0;                                //清除TF0標志
  30.         TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
  31.         ET0 = 1;                                //使能定時器0中斷
  32.         EA  = 1;
  33. }
  34. void Write(unsigned int i)
  35. {
  36.     w1=i&0x01;i>>=1;
  37.     w2=i&0x01;i>>=1;
  38.     w3=i&0x01;i>>=1;
  39.     w4=i&0x01;i>>=1;
  40.     w5=i&0x01;i>>=1;
  41.     w6=i&0x01;i>>=1;
  42.     w7=i&0x01;i>>=1;
  43.     w8=i&0x01;i>>=1;
  44.     w9=i&0x01;i>>=1;
  45.     w10=i&0x01;
  46. }
  47. void Led_Seg() //顯示函數
  48. {
  49.         static unsigned char i;
  50.         P2=0xff;
  51.         Write(~(0x01<<i));
  52.         P2=a[i];
  53.         i=++i%10;
  54. }
  55. void keyscan()
  56. {
  57.         static unsigned char count=0;
  58.         static bit sign=0;
  59.         if(!k1||!k2||!k3||!k4)
  60.         {
  61.                 if(++count>=50 && sign==0)
  62.                 {
  63.                         sign=1;
  64.                         if(!k1)Num++;
  65.                         if(!k2)Num--;
  66.                         if(!k3)Num1++;
  67.                         if(!k4)Num1--;
  68.                 }
  69.         }
  70.         else
  71.         {
  72.                 count=0;
  73.                 sign=0;
  74.         }
  75. }
  76. void main ()
  77. {
  78.         unsigned char t;
  79.         P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  80.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  81.         P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  82.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  83.         P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  84.         P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  85.         Num=123;Num1=456;Num2=7890;
  86.         Timer0_Init();
  87.         while(1)
  88.         {
  89.                 switch(t)
  90.                 {
  91.                         case 0: a[0]=NixieTable[Num/100%10]; break;
  92.                         case 1: a[1]=NixieTable[Num/10%10]; break;
  93.                         case 2: a[2]=NixieTable[Num%10]; break;
  94.                         case 3: a[3]=NixieTable[Num1/100%10]; break;
  95.                         case 4: a[4]=NixieTable[Num1/10%10]; break;
  96.                         case 5: a[5]=NixieTable[Num1%10]; break;
  97.                         case 6: a[6]=NixieTable[Num2/1000%10]; break;
  98.                         case 7: a[7]=NixieTable[Num2/100%10]; break;
  99.                         case 8: a[8]=NixieTable[Num2/10%10]; break;
  100.                         case 9: a[9]=NixieTable[Num2%10]; break;
  101.                 }
  102.                 t=++t%10;
  103.                 keyscan();
  104.         }
  105. }
  106. void Timer0_Isr(void) interrupt 1
  107. {
  108. //自動重裝1ms
  109.         Led_Seg();
  110. }
ID:458247 發表于 2024-1-29 09:29 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-1-29 08:19
由于數據類型不同,CPU處理速度也不同,同一個函數,在不同的運行環境,也會產生不同效果。將數碼管掃描 ...
t=++t%10;
這句的意義是什么?0-10循環么?那不建議這么寫啊,取模計算速度有點慢。不如用三目運算符了或者if了。
t=(++t >= 10) ? 0 : t;
主站蜘蛛池模板: 国产在线小视频 | 欧美在线视频播放 | 密乳av | 亚洲成人欧美 | 欧美黄色免费网站 | 一区二区三区在线免费 | 韩国免费理论片 | 午夜免费观看视频 | a毛片在线观看 | 亚洲视频在线看 | 免费黄网站| 九九热视频在线观看 | av免费网站 | 亚洲专区一区 | 欧美性大战xxxxx久久久 | 成人性色生活片 | 青草久久久 | 国产日韩免费 | 91新视频| 免费一级黄色录像 | 日本三级韩国三级美三级91 | 久久不雅视频 | 九九精品在线观看 | 欧美国产日韩在线 | 岛国精品在线播放 | 99福利视频| 日韩在线免费 | 在线观看av网站 | 国产亚洲欧美在线 | 视频一区二区三区在线观看 | 午夜精品福利视频 | 国产成人a亚洲精品 | 99精品免费视频 | 婷婷六月综合 | 午夜久久久 | 手机福利视频 | 青草视频在线观看免费 | 久久激情视频 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 精品国产精品 | 九九九精品视频 |
