查看: 1844|回復: 3
關于IP2365做充電寶電路 短路問題
ID:731755 發表于 2024-1-22 20:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
晚上好,各位老師,前幾天用英集芯IP2365做充電寶,焊接之后,發現輸出腳短路了,拆掉芯片,短路消失,重新焊接還是短路,測量芯片引腳發現11,12腳對地短路,看了手冊,11腳接地,12腳FB反饋,一共買了兩片,另外一片同樣如此,芯片型號沒有買錯,手冊也沒有錯,不知道有沒有用過這種芯片的老師,幫忙看看。
ID:1108581 發表于 2024-1-23 14:39 | 顯示全部樓層
AGND是模擬信號的地,FB是反饋,兩者確實不應該短路,但是你說一共買了兩片,另外一片同樣如此,那這樣就應該考慮大概是你焊接芯片是不是連錫的問題了,或者是你板子走線的問題,在或者是你FB引腳外面接的分壓電阻損壞了對地短路,具體的問題你可以把芯片從板子上取下來,用萬用表測量板子的11,12腳,是不是對地短路的,如果是的話那就是板子的問題了,跟IC沒關系,接下來就可以檢測FB的分壓電阻和板子的走線有沒有問題了
ID:1079566 發表于 2024-1-23 16:02 | 顯示全部樓層
你應該上芯片照片,板子照片, 標志哪個地方短路.
因為FB即使短路, 輸出也不應該短路.  另一個芯片你有沒有焊接? 如果焊接了就更不好說.
只要有好的助焊膏, 焊接是不容易連錫的.
ID:731755 發表于 2024-1-23 18:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
tt2016 發表于 2024-1-23 14:39
AGND是模擬信號的地,FB是反饋,兩者確實不應該短路,但是你說一共買了兩片,另外一片同樣如此,那這樣就應 ...
謝謝,回帖,芯片一片焊接過,一片沒有焊接,焊接好之后,沒有通電,只是另行檢查的時候發現短路了。
主站蜘蛛池模板: 天天看片天天爽 | 成人欧美视频 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 国产不卡视频 | 成人在线视频网 | 午夜激情视频在线观看 | 中文字幕在线免费观看视频 | 日韩一二三 | 亚洲天堂一区 | 日韩成人精品一区二区 | 成人毛片100免费观看 | 亚洲视频三区 | 欧美成人午夜 | 成人免费看片在线观看 | 国产成人精品视频 | 老司机免费福利视频 | 欧美午夜片 | 9l蝌蚪porny中文自拍 | 国产免费网址 | 国产精品一区一区三区 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 成人a毛片 | 在线视频日韩 | 午夜精品久久 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | av在线播放不卡 | 亚洲欧美日韩综合 | 午夜成人免费视频 | 九九色| 超碰在线免费公开 | 免费看黄色大片 | 国产精品天美传媒入口 | 国产一区二区不卡 | 国产视频一区二区在线观看 | 日韩在线专区 | 国产一区二区三区在线看 | 91久久国产综合久久 | 日本三级在线视频 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 黄色三级视频网站 | 精品一区二区三区免费看 |
