查看: 1206|回復: 1
STM32F4 HAL波形發生器怎么沒有波形輸出?敬請指教
ID:82098 發表于 2024-1-24 13:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//初始化DAC
void DAC_DAC1_Init(void)//初始化DAC
    /*配置GPIO*/
        GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
        __HAL_RCC_DAC_CLK_ENABLE();             //使能DAC時鐘
        __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();           //開啟GPIOA時鐘
        GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_4;            //PA4
        GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_ANALOG;     //模擬
        GPIO_Initure.Pull=GPIO_NOPULL;          //不帶上下拉
        HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);
    /*DAC通道1配置*/
        DAC_ChannelConfTypeDef DACCH1_Config;
        hdac1.Instance=DAC;
        HAL_DAC_Init(&hdac1);                 //初始化DAC
        DACCH1_Config.DAC_Trigger=DAC_TRIGGER_T6_TRGO;             //定時器2的更新觸發
        DACCH1_Config.DAC_OutputBuffer=DAC_OUTPUTBUFFER_DISABLE;//DAC1輸出緩沖關閉
        HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac1,&DACCH1_Config,DAC_CHANNEL_1);//DAC通道1配置
        HAL_DAC_Start(&hdac1,DAC_CHANNEL_1);  //開啟DAC通道1
//TIM6配置
//通用定時器6中斷初始化
//arr:自動重裝值
//psc:時鐘預分頻數
//定時器溢出時間計算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.
//Ft=定時器工作頻率,單位:Mhz
//這里使用的是定時器6!
void DAC_TIM6_Init(u32 Freq)//TIM6初始化
    /*TIM6配置*/
    u32 usPeriod;
    u16 usPrescaler;
    u32 uiTIMxCLK;
    uiTIMxCLK = SystemCoreClock / 2;//84MHZ
    if (Freq < 100)
        usPrescaler = 10000 - 1;                       /*分頻比 = 10000*/
        usPeriod =  (uiTIMxCLK / 10000) / Freq  - 1;/*自動重裝的值*/
    else if (Freq < 3000)
        usPrescaler = 100 - 1;                       /*分頻比 = 100*/
        usPeriod =  (uiTIMxCLK / 100) / Freq  - 1;/*自動重裝的值*/
    else    /*大于4K的頻率,無需分頻*/
        usPrescaler = 0;                   /*分頻比 = 1*/
        usPeriod = uiTIMxCLK / Freq - 1;/*自動重裝的值*/
    __HAL_RCC_TIM6_CLK_ENABLE();                     //使能TIM6時鐘
    htim6.Instance=TIM6;                             //通用定時器6
    htim6.Init.Prescaler=usPrescaler;//arr;          //分頻系數
    htim6.Init.CounterMode=TIM_COUNTERMODE_UP;       //向上計數器
    htim6.Init.Period=usPeriod;//psc;                //自動裝載值
    htim6.Init.ClockDivision=0;//TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; //時鐘分頻因子
    HAL_TIM_Base_DeInit(&htim6);                     //時基復位
    HAL_TIM_Base_Init(&htim6);                       //定時器6初始化
    TIM6->CR2 &= ~(0x0070);                          //清除定時器6MMS位
    TIM6->CR2 |= 0x0020;                             //選擇定時器更新事件作為觸發輸出
    __HAL_TIM_ENABLE(&htim6);                        //開啟定時器6
//DMA配置
//DMAx的各通道配置
//這里的傳輸形式是固定的,這點要根據不同的情況來修改
//從存儲器->外設模式/8位數據寬度/存儲器增量模式
//void DAC_DMA_Init(void)
*   函 數 名: DAC_DMA1_Init
*   功能說明: 配置PA4 為DAC_OUT1, 啟用DMA2
*   形    參: BufAddr : DMA數據緩沖區地址
*             Count   : 緩沖區樣本個數
*            Freq  : DAC樣本更新頻率
*   返 回 值: 無
void DAC_DMA1_Init(u32 BufAddr, u32 Count, u32 Freq)
    __HAL_TIM_DISABLE(&htim6);//失能定時器
    DAC_TIM6_Init(Freq);//TIM6初始化
    /*DAC通道1配置*/
        hdac1.Instance=DAC;
    __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();//DMA1時鐘使能
    //Tx DMA配置
        hdma_dac1.Instance=DMA1_Stream5;                            //數據流選擇
        hdma_dac1.Init.Channel=DMA_CHANNEL_7;                                //通道選擇
        hdma_dac1.Init.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH;             //存儲器到外設
        hdma_dac1.Init.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE;                 //外設非增量模式
        hdma_dac1.Init.MemInc=DMA_MINC_ENABLE;                     //存儲器增量模式
        hdma_dac1.Init.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;    //外設數據長度:16位
        hdma_dac1.Init.MemDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;       //存儲器數據長度:16位
        hdma_dac1.Init.Mode=DMA_CIRCULAR;                            //循環模式
        hdma_dac1.Init.Priority=DMA_PRIORITY_MEDIUM;               //中等優先級
        hdma_dac1.Init.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE;
        hdma_dac1.Init.FIFOThreshold=DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
        hdma_dac1.Init.MemBurst=DMA_MBURST_SINGLE;                 //存儲器突發單次傳輸
        hdma_dac1.Init.PeriphBurst=DMA_PBURST_SINGLE;              //外設突發單次傳輸
        HAL_DMA_DeInit(&hdma_dac1);
        HAL_DMA_Init(&hdma_dac1);
        DMA1_Stream5->CR|=1;    //使能DMA
        __HAL_LINKDMA(&hdac1,DMA_Handle1,hdma_dac1);    //將DMA與DAC1聯系起來
        //啟動DAC和DMA
        HAL_DAC_Start_DMA(&hdac1,DAC_CHANNEL_1,(uint32_t*)g_Wave1, 210,DAC_ALIGN_12B_R);
dac.zip
2.06 KB, 下載次數: 0
ID:1110495 發表于 2024-2-1 11:24 | 只看該作者
先給dac一個恒定的輸出,看電壓輸出是否正常。排除dac輸出沒問題后,看看定時器中斷是否正常進入,記得在msp函數里配置中斷。
主站蜘蛛池模板: 一二三区视频 | 国产女人18毛片18精品 | 国产精品aaa | 国产成人精品一区 | 荤话粗俗h高h重口 | 国产精品嫩草影院桃色 | 久久靖品| 岛国精品在线播放 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 精品久久网站 | 日韩视频一区二区三区 | 天堂91| 18在线观看免费入口 | 日韩午夜激情 | 日本成人小视频 | 羞羞的视频在线观看 | 一区二区三区精品 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 久久久精 | 国产专区在线播放 | 四虎黄色影院 | 免费三级网站 | 欧美日韩中文在线 | 天堂成人av | 欧美精品一区二区三区四区 | 亚洲性生活片 | 日韩av在线免费播放 | 欧美一级在线观看 | 亚洲激情第一页 | 日本黄色免费网站 | 国产一区精品在线 | 超碰av在线播放 | 欧美激情综合 | 日韩欧美精品一区 | 久久久久久久免费视频 | 夜夜操夜夜爽 | 国产三级黄色片 | 中文字幕不卡在线 | 在线观看免费毛片 | 大乳女喂男人吃奶 | 婷色 |
