查看: 2834|回復: 29
單片機溫度控制的邏輯判斷代碼怎么寫?
ID:72649 發表于 2024-1-24 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三個溫度參數:1、采集的實時溫度temp,2、設置停止溫度temp-off, 3、停機后溫度降低到temp-on溫度開機a、第一次開機,只要溫度temp<temp-off  out停止加熱;
b、當溫度從temp-off降低到temp-on溫度開機。
這個代碼應該怎么寫?
ID:731755 發表于 2024-1-24 22:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
PID控制
ID:13282 發表于 2024-1-24 23:42 | 顯示全部樓層
看你這個需求, 只是三個判斷點, 那么設置不同狀態的flag值, 然后根據不同的狀態值去做對應的邏輯判斷即可.
ID:72649 發表于 2024-1-25 03:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xmcolong 發表于 2024-1-24 23:42
能不能具體點
ID:161164 發表于 2024-1-25 07:53 | 顯示全部樓層
temp = Read_Temp();
if(Temp<Temp_On)
Out = on;
if(Temp>Temp_Off)
Out=Off;
ID:883242 發表于 2024-1-25 10:11 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-1-25 07:53
temp = Read_Temp();
if(TempTemp_Off)
沒把滯回寫出來。
ID:13282 發表于 2024-1-25 13:43 | 顯示全部樓層
#include "xxx.h" //看用的什么單片機, 選對應頭文件
bit First_On_Flag;      //定義第一次開機標志
bit HeatOnOff_Flag;  //定義加熱開關標志
unsigned char Temp,num; //定義全局變量temp,mode
define Temp_On 60;   //設置打開加熱溫度值為60
define Temp_Off 80;  //設置關閉加熱溫度值為80
//函數聲明
void Read_Temp(); //溫度讀取函數
void Memory_Write(unsigned char Addr,unsigned int Value); //向地址Addr 寫入數據Value
unsigned char Memory_Read(unsigned char Addr) //讀地址Addr 的數據
void main(void)
//各種初始化函數;
First_On_Flag=0;
HeatOnOff_Flag=0;
   Temp = Read_Temp();  //讀取當前溫度值
   mode= Memory_Read(0x20); //讀取0x20數據到mode
  if(mode==0) //注意: 有些新的MCU沒有寫過的是0, 有的要用null
      Memory_Write(0x20,10); //向地址20寫入10
  if((Temp<Temp_Off)&&(Temp>Temp_On)&&(num==10)) //溫度低于temp_off 且 第一次開機
         HeatOff(); //停止加熱
   if(Temp<Temp_On)
        HeatOn();
        Memory_Write(20,11); //向地址20寫入11, 這樣再次開機后上面那個if將不再被執行
   if(Temp>Temp_Off)
         HeatOff();
打字好辛苦, 給些黑幣唄!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:72649 發表于 2024-1-25 15:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
temp = Read_Temp();
if(TempTemp_Off)
如果溫度處于Temp-on和Temp-off之間,哪不是不能加溫了?
ID:883242 發表于 2024-1-25 15:39 | 顯示全部樓層
temp = Read_Temp();
if(TempTemp_Off)
不對,滯回那部分寫錯了。
ID:1034262 發表于 2024-1-25 16:00 | 顯示全部樓層
溫度必須PID控制,否則會很難看。除非你要求很低,溫度可以飄移很大。
ID:161164 發表于 2024-1-25 16:09 | 顯示全部樓層
hjx5548 發表于 2024-1-25 15:32
ID:72649 發表于 2024-1-25 19:03 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-1-25 15:39
不對,滯回那部分寫錯了。
應該怎么寫呢?
ID:342822 發表于 2024-1-25 19:48 | 顯示全部樓層
滯回     加個等待200ms
ID:13282 發表于 2024-1-25 23:38 | 顯示全部樓層
xmcolong 發表于 2024-1-25 13:43
bit ...
感謝老大!
ID:883242 發表于 2024-1-26 01:53 | 顯示全部樓層
hjx5548 發表于 2024-1-25 19:03
應該怎么寫呢?
就拿5樓代碼練手
  1. temp = Read_Temp();
  2. if(Temp<Temp_On)
  3. {
  4. Out = on;
  5. }
  6. if(Temp>Temp_Off)
  7. {
  8. Out=Off;
  9. }
因為你是滯回控制,那么temp_on>temp_off,所以上面兩個if同時成立,單片機不知所措。
你設立個條件讓兩者不同時成立就行了唄,自己動腦子想。
ID:72649 發表于 2024-1-26 07:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-1-26 01:53
就拿5樓代碼練手
因為你是滯回控制,那么temp_on>temp_off,所以上面兩個if同時成立,單片機不知所措 ...
temp = Read_Temp();
if(Temp<Temp_On)
Out = on;
else if(Temp>Temp_Off)
Out=Off;
這樣可以嗎?
ID:367624 發表于 2024-1-26 08:33 | 顯示全部樓層
這種控制,可以定義兩個參數,停止加熱溫度和回差溫度兩個參數,當實時溫度小于停止加熱溫度減回差溫度時開加熱,當實時溫度達到停止加熱溫度時停止加熱,很簡單的.
ID:161164 發表于 2024-1-26 09:14 | 顯示全部樓層
就拿5樓代碼練手
Temp_Off的值一定會大于Temp_On啊
所以if(Temp<Temp_On)和if(Temp>Temp_Off)只會成立其中一個 WhatsApp Image 2024-01-26 at 09.13.17.jpeg
ID:72649 發表于 2024-1-26 12:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
bit ...
單片機STC8H的呢?
ID:13282 發表于 2024-1-26 17:22 | 顯示全部樓層
hjx5548 發表于 2024-1-26 12:30
單片機STC8H的呢?
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-131249-1.html
這個帖子就是你說的STC8的頭文件。
ID:72649 發表于 2024-1-26 18:54 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-1-26 09:14
所以if(TempTemp_Off)只會成立其中一個
處于T_on和T_off之間單片機要怎么處理?
ID:72649 發表于 2024-1-26 18:55 | 顯示全部樓層
PID對于可控硅可以的,如果是繼電器呢?怎么調節?
ID:72649 發表于 2024-1-26 19:00 | 顯示全部樓層
if(T_on<temp)
flag=1;
if(T_off>temp)
flag=2;
if(T_on>temp)&&(T_off<temp)
flag=3;
是不是這樣做?
ID:883242 發表于 2024-1-26 21:45 | 顯示全部樓層
hjx5548 發表于 2024-1-26 18:55
不做產品純理論研究可控硅繼電器沒有區別啊!做具體產品才要考慮繼電器動作過于頻繁很快就會把機械壽命消耗干凈的問題。
ID:161164 發表于 2024-1-27 15:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hjx5548 發表于 2024-1-26 18:54
Out輸出保持,直到越過Temo-off/temp-on
ID:72649 發表于 2024-1-29 00:07 | 顯示全部樓層
yuan旺仔小饅頭 發表于 2024-1-26 08:33
這種控制,可以定義兩個參數,停止加熱溫度和回差溫度兩個參數,當實時溫度小于停止加熱溫度減回差溫度時開 ...
關鍵是停止溫度和開機溫度,可以調節顯示的?應該怎樣處理?
ID:883242 發表于 2024-1-30 17:34 | 顯示全部樓層
hjx5548 發表于 2024-1-29 00:07
這個已經超過題目范圍了,要寫一本書才行,你先做,出問題再說。
ID:367624 發表于 2024-1-31 08:10 | 顯示全部樓層
就設置兩個參數就好了,停止溫度和回差溫度,到停止溫度就關,當實時溫度小于停止溫度減回差就開機(回差一般最小1度)
ID:382454 發表于 2024-1-31 10:21 | 顯示全部樓層
溫度低了,加熱,溫度高了停止加熱。就是溫差控制在1-3度之間即可。
ID:161164 發表于 2024-1-31 13:09 | 顯示全部樓層
用變量啊
主站蜘蛛池模板: 96av视频 | aaa级片| 日韩成人一区二区 | av免费在线观看网站 | 欧美日韩精品在线观看 | 久久久精品一区二区三区 | 国产精品视频久久久 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 热久久久久 | 成人黄色免费网站 | 日韩黄色录像 | 免费成人小视频 | 六月婷婷在线 | 96精品| 久久国产精品视频 | 色资源在线| 97在线免费观看视频 | 日韩av一级片 | 日本一级大毛片a一 | 久久久夜 | 久久久精品一区二区 | 国内外成人免费视频 | 一区二区三区四区在线 | 黄网站免费观看 | 一区二区三区网站 | 黄色成人免费网站 | 天堂网在线资源 | 欧美综合一区二区三区 | 欧美一区二区在线播放 | 成人黄色免费视频 | 午夜美女福利 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 成人不卡视频 | 在线观看日本 | 亚洲综合日韩 | 亚洲一级特黄 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 亚洲免费婷婷 | 国产精品手机在线 | 黄色在线免费观看视频 | 久久一级视频 |
