這個模塊還是以前買液晶屏的時候順便買的,買了很久了,一直扔在一邊吃灰,今天沒事把它翻出來了。
看了老王的介紹是個時鐘模塊,不過無法調節時間。一看板子上的單片機型號,沒玩過這個啊!這個咱可整不了。不過看數碼管的驅動板,原來是用TM1650驅動的,這個還是可以整一下滴。于是打開烙鐵,把數碼管的小板子拆了下來。
板子上共有5個引腳,分別是SCL/SDA/5V/VCC/GND。用1個7805把VCC降到5V給TM1650使用,我們直接使用5V供電就可以了,于是便給板子焊上排針,先測試了一下,測試沒問題后,就用這個板子做了個電子鐘。
由于是拿杜邦線連接的,所以也沒畫原理圖,不過連線很簡單,看程序也能看明白。等有時間再畫個板子去打樣。
TM1650的SCL=P3.2/SDA=P3.3/
DS3231的SCL=P3.4/SDA=P3.5/INT=P3.6
單片機是STC15W408,16腳的就行。
模塊描述
驅動小板
做成的時鐘
時鐘代碼.rar
2024-1-26 22:03 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
85.91 KB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
