查看: 2906|回復: 18
單片機晶振工作時電壓多少算正常?
       最近檢修一臺儀器,能開機,不工作,屏幕一直停在開機畫面。初步判斷是單片機沒有工作。進一步檢測到單片機晶振,兩個引腳電壓一個是0.3V,一個是3v。請教大家這種情況一般是晶振壞了還是單片機壞了呢?單片機是STM32F103,晶振是無源晶振8M.
ID:57657 發表于 2024-1-28 17:29 | 只看該作者
你要用示波器或萬用表的頻率檔檢測才能確定晶振是否工作
ID:883242 發表于 2024-1-28 18:15 | 只看該作者
你要的不是晶振電壓,而是芯片放大器偏置電壓,應該在電源中點電壓附近。
ID:1057978 發表于 2024-1-28 18:24 | 只看該作者
換個晶振試試,很便宜,貼片的,直插的
ID:492709 發表于 2024-1-28 18:30 | 只看該作者
晶振啟振后一般輸入電壓和輸出電壓即兩腳電壓基本相同,在電源電壓的一半左右。
ID:731755 發表于 2024-1-28 23:14 來自觸屏版 | 只看該作者
wgsd 發表于 2024-1-28 18:30
樓上的介紹對的,你的電壓不對,一般兩端電壓近似一致,偏差很小。
ID:1097337 發表于 2024-1-29 06:54 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主還是去弄個示波器或者能測量頻率的萬用表吧。現在這些東西還真不貴的。還有,網上出售的自DIY頻率計也可以,便宜。
ID:205485 發表于 2024-1-29 08:51 | 只看該作者
謝謝各位,晶振兩端的電壓不正常已經是事實,像這種情況,一般是晶振還是單片機的問題呢?
ID:492709 發表于 2024-1-29 11:21 | 只看該作者
晶振壞的可能性不大,也不是沒有可能,難道你連幾毛錢的晶振都懶得動手換一下看看,猜是解決不了問題的。晶振兩端的電容、反饋電阻及單片機有問題都可能造成不啟振。
手邊沒有8MHz的晶振,4M的10M的12M的.....都可以換上看看是否啟振。
ID:460466 發表于 2024-1-29 12:17 | 只看該作者
我這個也是差別很大一邊2.3V一邊0.3V。
ID:205485 發表于 2024-1-29 12:53 | 只看該作者
wgsd 發表于 2024-1-29 11:21
晶振壞的可能性不大,也不是沒有可能,難道你連幾毛錢的晶振都懶得動手換一下看看,猜是解決不了問題的。晶 ...
謝謝,手上確實剛好沒有8M的晶振了,4M的倒是有,我一會用它試試
ID:883242 發表于 2024-1-29 13:45 | 只看該作者
紅花無常 發表于 2024-1-29 08:51
換吧,替換法是最簡單的排故辦法。
ID:460466 發表于 2024-1-29 15:19 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-29 13:45
換吧,替換法是最簡單的排故辦法。
我替換好幾次了!就3個元件,一個晶體,2個電容,就是兩端電壓差別很大 ?還能替換什么?
ID:883242 發表于 2024-1-30 04:15 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2024-1-29 15:19
你不是樓主,不要進來插嘴。
ID:883242 發表于 2024-1-30 11:11 | 只看該作者
兩個引腳一個高電平一個低電平,就在中間加一個1M左右的電阻好了。
ID:460466 發表于 2024-1-30 14:38 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-30 11:11
是1K還是1M?
ID:491875 發表于 2024-1-30 15:40 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2024-1-29 12:17
有時測試設備會導致晶振停振出現誤判。不能以此為判斷依據
ID:883242 發表于 2024-1-30 17:31 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-1-30 15:40
32768晶振往往要一塊電池用幾年,功率極其微弱,如你所言。高頻晶振只要不錯誤的使用x1探頭等低級錯誤,用示波器測試沒有問題。
ID:883242 發表于 2024-1-30 17:38 | 只看該作者
我發的圖紙寫的很清楚,請親自用眼睛看。
主站蜘蛛池模板: 玖玖精品在线 | 欧美一级片在线观看 | 久久激情小说 | 久久久一区二区三区 | 四虎影视在线 | 毛片视频网站 | 天天干天天操天天干 | 99xav| 黄色网址视频 | 国产a毛片 | 免费黄色一级 | 日韩精品一区二区在线 | 久草综合网 | 国产一级特黄aaa大片 | 成人精品免费 | 窝窝午夜精品一区二区 | 成人激情视频在线观看 | 久久久久蜜桃 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 玖玖在线观看 | 欧美不卡 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 国内av在线 | 美女视频福利 | 日韩成人高清 | 午夜在线观看免费视频 | 亚洲精品一二三 | 久久er99热精品一区二区 | 久久久一区二区 | 天堂网在线资源 | 国产午夜视频在线观看 | 国产综合一区二区 | 国产成人午夜高潮毛片 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 四虎影视大全 | 欧美一级二级三级 | 欧美一级在线观看 | 91在线精品秘密一区二区 | 黄色影视大全 | 亚洲天码中字 | 亚洲精品久久久 |
