查看: 1902|回復: 9
哪位幫我用keil C251編譯一下程序
ID:33548 發表于 2024-2-4 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個STC32G單片機程序編譯老是出錯,生成不了hex文件,哪位幫我用keil C251編譯驗證一下,看看是我的軟件問題還是這個程序有錯誤。
9.DS18B20 溫度顯示實驗.rar
40.22 KB, 下載次數: 17
ID:253767 發表于 2024-2-5 06:48 | 顯示全部樓層
請把程序直接貼出來
ID:863362 發表于 2024-2-5 12:28 | 顯示全部樓層
出錯信息貼出來
ID:68189 發表于 2024-2-5 14:05 | 顯示全部樓層
代碼錯誤,去看看C語言編程教程,補充一下基礎知識,就可以了.
ID:33548 發表于 2024-2-5 16:49 | 顯示全部樓層
#include <STC32G.H>
#include <intrins.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
uint i,j;
sbit DQ=P3^4;
uchar code tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF};
uchar yi,er,san,si;
uchar irdata[33];
uchar ircord[4];
bit deal_ok,ir_ok;
uchar time,point=10;
void delayms(int ms);
void allinit();
void display(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si);
void dsinit();
uchar read();
uchar temget();
void write(uchar dat);
void t0_init(void);
        uchar wendu;
        allinit();
        yi=11;er=11;san=11;si=11;
                wendu=temget();
                er=wendu/100;
                san=wendu%100/10;
                si=wendu%10;
                display(yi,er,san,si);
        int i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=845;j>0;j--);
void allinit()
        P0M0=0X00;P0M1=0X00;
        P1M0=0X00;P1M1=0X00;
        P2M0=0X00;P2M1=0X00;
        P3M0=0X00;P3M1=0X00;
        P4M0=0X00;P4M1=0X00;
void t0_init(void)
        EAXFR=1;
        CKCON=0X00;
        WTST=0X00;
        AUXR |= 0x80;
        TMOD &= 0xF0;
        TL0 = 0xCD;
        TH0 = 0xD4;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
        ET0=1;
        EA=1;
* Ãû³Æ : display()
* ¹¦ÄÜ : ÊýÂë¹ÜÏÔʾº¯Êý
* ÊäÈë : ÎÞ
* Êä³ö : ÎÞ
void display(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si) //ÏÔʾº¯Êý
   P2=tab[yi];
   P41 = 0;
   delayms(2);
   P41 = 1;
   P2=tab[er];
   P42 = 0;
   delayms(2);
   P42 = 1;
   P2=tab[san];
   P44 = 0;
   delayms(2);
   P44 = 1;
   P2=tab[si];
   P45 = 0;
   delayms(2);
   P45 = 1;
uchar temget()
        uchar temp;
        uchar low,high;
        dsinit();
        write(0xcc);
        write(0x44);
        Delay500us();        Delay500us();
        dsinit();
        write(0xcc);
        write(0xbe);
        low=read();
        high=read();
        temp=high<<4;//0000 0101  =0101 0000
        temp |= (low>>4); //  1010 0110   0000 0110 | 0101 0000=0101 0110
        return temp;
uchar read()
        uchar i;
        uchar dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                _nop_();
                dat>>=1;
                DQ=1;
                if(DQ==1)
                        dat |= 0x80;// dat=dat|0x80;   0000 0000 | 1000 0000 =1000 0000
                Delay100us();
        return dat;
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;//0100 0100 & 0000 0001 // 0000 0001
                Delay100us();
                DQ=1;
                dat>>=1;//dat=dat>>1;//1001 0000//0010 0001
void dsinit()
        DQ=0;
        Delay500us();
        DQ=1;
        Delay500us();
void TM0_Isr() interrupt 1
        i++;
        TL0 = 0xCD;
        TH0 = 0xD4;
        if(i==500)        //500*1MS=500MS
                i=0;
                P0=_crol_(P0,1);
ID:161164 發表于 2024-2-6 09:08 | 顯示全部樓層
找bug技巧1:先看第一個報錯
ID:517951 發表于 2024-2-7 09:50 | 顯示全部樓層
看上面的截圖: program size: code=551, 就說明已經編譯成功了, 需要勾選一下ide選項: 生成hex文件.
ID:33548 發表于 2024-2-7 11:13 | 顯示全部樓層
生成hex文件選項已經勾選了
ID:384109 發表于 2024-2-7 12:33 | 顯示全部樓層
編譯不成功,但也沒貼出錯誤信息
ID:619259 發表于 2024-2-13 22:21 | 顯示全部樓層
Delay500us();   Delay100us();   都沒寫子函數,不錯才怪
主站蜘蛛池模板: 国产视频一区二区在线播放 | 一区二区国产精品 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 黄网站在线播放 | 国产一区二区网站 | 天堂91| 久久精品网 | 日韩8x8x | 五十路av| 黄色一级在线观看 | 五月av | 黄视频免费观看 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 成人午夜视频在线观看 | 成人一区二区三区 | 国产网友自拍 | 久热综合 | 成年在线观看 | 国产精品大全 | 亚洲成人免费在线观看 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 黄色片在线 | 又色又爽又黄gif动态图 | 欧美一级特黄aaaaaa | 亚洲精品影院 | 欧美a级黄色片 | 青青草精品视频 | 日韩成人精品一区二区 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 黄色大片网站 | 中文一级片 | 青青操国产 | 久久久久久黄色 | 久久精品黄色 | 一级黄色片免费 | 中文在线免费观看 | 在线观看网址你懂的 | 国产伦精品一区二区免费 | 国产一区在线播放 | www.久久精品|
