查看: 1743|回復: 8
又有一個c語言的程序問題想問
ID:1101371 發表于 2024-2-5 13:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學習板上的數碼管顯示60然后是59,感覺是只執行了num2等于0,num2等于1,到了num2等于1就停了。然后我加了個if(num2等于1等于)
num2等于0,在那個switch語句后面for循環里面,然后學習板上的結果也不對。
把num2等于0放到那個第79行case1那句,break前面,也不太對。所有的程序在上個帖子上,根據實驗結果來看就是for循環這段num2到1了沒回到0。想問問大佬這段代碼改怎么改?謝謝大家了!
ID:1109793 發表于 2024-2-5 18:29 | 顯示全部樓層
上個帖子說了,你的num1在第一次等于20以后一直加知道65535之后才會再次出現==20的情況,所以減到59就需要等很久才能到58的
ID:1101371 發表于 2024-2-6 10:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-2-5 18:29
上個帖子說了,你的num1在第一次等于20以后一直加知道65535之后才會再次出現==20的情況,所以減到59就需要 ...
我理解了,并且通過實驗驗證了,是因為那個num1的函數沒寫到中斷里面中斷程序運行的時時序和主程序的有可能會有沖突
ID:458247 發表于 2024-2-6 12:59 | 顯示全部樓層
Pikachu233 發表于 2024-2-6 10:24
我理解了,并且通過實驗驗證了,是因為那個num1的函數沒寫到中斷里面中斷程序運行的時時序和主程序的有可 ...
中斷可能進了兩三次了,你主程序才運行完一輪,對時序要求嚴格的函數,是需要放在中斷里面的,但是中斷里面也不能放太多東西,不然主程序沒得跑了,都跑中斷服務函數了。另外就是延時函數能不用就不用
ID:1109793 發表于 2024-2-6 13:04 | 顯示全部樓層
不是那樣的,在你得到==20之后,要讓他=0這樣就從新開始了
ID:1101371 發表于 2024-2-6 13:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-2-6 13:04
是的,要讓它重新開始循環,不然會加很久
ID:1110745 發表于 2024-2-6 13:53 | 顯示全部樓層
進入死循環了,要讓他重新啟動
ID:883242 發表于 2024-2-8 03:09 | 顯示全部樓層
看你下面是main()那么這段代碼是中斷處理程序,里面不要用for,也不要用delay()
ID:1110982 發表于 2024-2-27 13:39 | 顯示全部樓層
中斷處理函數的循環有問題
主站蜘蛛池模板: 四色永久访问 | 国产精品自在线 | 91精品在线播放 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 亚洲高清毛片一区二区 | 精品亚洲一区二区三区 | 欧美一二区 | 久久久久久久久久久久久久久久久 | 欧美精品一区在线 | 亚洲综合视频在线 | 日韩视频免费 | 午夜激情网 | 成人免费视频网址 | 午夜美女福利视频 | 俄罗斯毛片 | 国产区在线 | 久久国产一区 | 五月婷婷色综合 | 中文字幕在线免费 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 亚洲精品区 | 日本少妇高潮达到高潮 | 韩日在线视频 | 日产久久视频 | 日韩精品免费在线观看 | av中文天堂| 91精品久久久久久久久 | 日本成片网 | 日皮视频在线观看 | 欧美第一页 | 国产一区二区日韩 | 日本一级淫片色费放 | 久久精品在线播放 | 日韩成人综合 | 国产在线日韩 | 亚洲综合精品 | 国产又粗又长又爽 | 99re在线观看| 国产传媒在线 | 91超碰在线播放 | 可以在线观看的av |
