查看: 2503|回復: 11
請指點一下,單片機adc程序中如何把結果轉換實際電壓值 感激不盡本人剛學
ID:727062 發表于 2024-2-6 22:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   #include<reg51.h>
        #include"US16.H"
                        void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR = 0x0F;                //定時器時鐘12T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x20;                //設置定時器模式
        TL1 = 0xFD;                //設置定時初始值
        TH1 = 0xFD;                //設置定時重載值
        ET1 = 0;                //禁止定時器%d中斷
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
        EA=1;
        ES=1;
          void main ()
                           unsigned char i;
                           UartInit();        //串口初始化
                       InitADC();         //adc初始化
                                 i=        GetADCResult(0X01);//通道1轉換結果
                                SBUF=i;                        //發到上位機
                                Delay500ms();
   void uaut () interrupt 4
           while(!TI);
            TI=0;
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:213173 發表于 2024-2-7 07:07 | 只看該作者
八位ADC結果換算成10進制電壓值
毫伏=參考電壓毫伏*(long)八位ADC結果/256
示例:U_mv = Vcc * 1000 * (long)ADC_V / 256;
十位ADC結果換算成10進制電壓值
毫伏=參考電壓毫伏*(long)十位ADC結果/1024
十二位ADC結果換算成10進制電壓值
毫伏=參考電壓毫伏*(long)十二位ADC結果/4096
ID:1010435 發表于 2024-2-7 09:00 | 只看該作者
1、首先要知道adc的基準電壓
2、知道adc的分辨率
3,測到adc數值后,參考二樓
ID:727062 發表于 2024-2-7 09:58 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-2-7 07:07
八位ADC結果換算成10進制電壓值
示例:U_mv = Vcc * 1000 * (l ...
我做的是8位的,vin和vcc都是5v,數據手冊是  8-bit A/D Conversion Result:(ADC_RES[7:0])= 256 x Vin /Vcc,那我如果串口顯示是不是把 i= i*256;SBUF=i;就可以看到實際電壓了
ID:213173 發表于 2024-2-7 13:35 | 只看該作者
354724834 發表于 2024-2-7 09:58
我做的是8位的,vin和vcc都是5v,數據手冊是  8-bit A/D Conversion Result:(ADC_RES[7:0])= 256 x Vin / ...
        AUXR &= 0xBF;                //定時器時鐘12T模式
        ET1 = 0;                        //禁止定時器中斷
        TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
//        EA=1;
//        ES=1;
發送串口數據
void SendData(unsigned char dat)
    while (!TI);                    //等待前一個數據發送完成
    TI = 0;                         //清除發送標志
    SBUF = dat;                     //發送當前數據
void main ()
        unsigned char ADC_R;//AD轉換值
        unsigned int U_mv; //電壓值
        UartInit();        //串口初始化
        InitADC();         //adc初始化
                ADC_R=GetADCResult(0X01);//通道1轉換結果
                U_mv = (5000*(long)ADC_R/256+5)/10;//強制轉換數據類型,轉換成10進制(4舍5入)電壓值
                //串口助手以文本模式接收
                SendData(U_mv/100%10+'0');//整數位
                SendData('.');            //小數點
                SendData(U_mv/10%10+'0'); //小數第1位
                SendData(U_mv%10+'0');    //小數第2位
                Delay500ms();
        while(!TI);
        TI=0;
ID:883242 發表于 2024-2-7 21:48 | 只看該作者
也可以定義一個unsigned int變量,把結果加195次,那么這個變量從0~50000分別對應0~5000.0mV,更加直觀計算量還小。
ID:727062 發表于 2024-2-8 19:38 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-2-7 13:35
非常感謝指點,下載之后無顯示,后來我把 sbuf =dat; 放在while(!TI)前面就好了
ID:727062 發表于 2024-2-8 19:53 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-2-7 21:48
也可以定義一個unsigned int變量,把結果加195次,那么這個變量從0~50000分別對應0~5000.0mV,更加直觀計算 ...
厲害
ID:195496 發表于 2024-2-8 23:35 | 只看該作者
簡單標定一下就行,測量一個已知電壓,讀出AD值,標定一下,就行了。下面可以按比例計算出待測電壓的數值。
ID:517951 發表于 2024-2-20 08:29 | 只看該作者
獲取的AD轉換值, 最好要做下濾波算法, 比如去掉最大值, 最小值, 得到平均值, 這樣得到的數值才是比較精準的.
ID:727062 發表于 2024-12-4 22:01 | 只看該作者
為什么加195
ID:1133081 發表于 2024-12-5 13:43 | 只看該作者
50000/256≈195。有人這么%嗎?為什么要加195次?不會乘法?
主站蜘蛛池模板: 午夜影院普通用户体验区 | 午夜久草| a久久久久久 | 在线观看国产 | 9999国产精品欧美久久久久久 | 99热在线观看精品 | 在线视频一区二区 | 国产三级| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲 | 日本一区二区在线视频 | 天天草夜夜骑 | 毛片网络 | 久久久久久久久毛片 | 亚洲免费影院 | 免费黄色av网站 | 日韩快播电影网 | 国产精品自产拍 | 精品久久一区二区三区 | 黄色一级网 | 三级视频在线观看 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 亚洲一区精品视频 | 鸡毛片| 最新日韩av| 天天综合久久 | 成人网在线观看 | 国产精品成人免费 | 中文字幕免费在线 | 国产精品久久久久久久久久不蜜臀 | 麻豆一区二区三区精品视频 | 中文亚洲视频 | 国产一二三区精品视频 | 日本成人三级电影 | 日本三级电影在线看 | 中文字幕亚洲区一区二 | 99久久精品国产一区二区三区 | 亚洲视频在线观看 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 日韩av免费在线观看 | 婷婷色国产偷v国产偷v小说 | 草久久 |
