查看: 1616|回復: 10
幫忙看看這個芯片的時序如何寫
ID:76027 發表于 2024-2-8 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:230500 發表于 2024-2-9 00:21 | 顯示全部樓層
SI是數據傳輸口;CPS 是同步時鐘; CPS低電平時數據才有效,
那現在說說如何操作; 初始化;把RST=1.CPS=1;SI無所謂;默認置0吧; 開始寫數據:RST=0;SI=要傳輸的數據,低位先傳;數據準備好后,CPS=0;數據就傳出去了;然后CPS=1;SI=下一個要傳輸的位;(不要搞錯了,這里是一次傳輸21位);
嗯,看圖大概就是這樣;具體要接上電路實驗看看;如果懷疑時序有誤就接上邏輯分析儀看看
ID:69038 發表于 2024-2-9 01:56 | 顯示全部樓層
一句話:RST的低電平期間,CPS的下跳變邊沿時,把SI的電平讀入到芯片,且SI的信號低位(LSB)在前
ID:69038 發表于 2024-2-9 10:16 | 顯示全部樓層
RST=1;
RST=0;
for(i=0;i<21;i++)
   si=(bit)(dat & 0x01);
   si>>=1;
   cps=1;
   //delay(1);
  cps=0;
   //delay(0)
cps=1;
RST=1;
ID:1079566 發表于 2024-2-9 10:25 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-2-9 10:16
RST=1;
RST=0;
for(i=0;i>=1;
   si>>=1;
是不是要改成:
   dat>>=1;
ID:535881 發表于 2024-2-9 10:42 | 顯示全部樓層
弱弱的問一句D21不是高位嗎,這不是高位先傳嗎,還有D0位是IGNORED,但應該也要傳吧,不然不是完整的時序
ID:69038 發表于 2024-2-9 11:00 | 顯示全部樓層
ZSJM 發表于 2024-2-9 10:25
si>>=1;
是不是要改成:
   dat>>=1;
是的~手機打字不容易,誤了
ID:76027 發表于 2024-2-10 17:54 | 顯示全部樓層
沒搞定,現傳上完整的PDF文件,幫忙看看。祝各位新春快樂。
M54959P.pdf
186.02 KB, 下載次數: 11
ID:535881 發表于 2024-2-10 21:15 | 顯示全部樓層
樓主沒搞定是怎么寫的時序呢?
我看時序圖應該是高位先傳,試試我這個呢。
char i;
RST=1;
RST=0;
for(i=21;i>=0;i--)
    CPS=1;
    SI=(bit)(data & (0x01<<i));
    //delay();
    CPS=0;
    //delay();
CPS=1;
RST=1;
ID:76027 發表于 2024-2-11 07:57 | 顯示全部樓層
#include <STC89C5xRC.H>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
void calc();
void pll(unsigned long);
ulong rcdata,nadata,sun,kill;
sbit dt=P2^2;
sbit ck=P2^1;
sbit en=P2^0;
void calc()
     uchar a,fr;  /*VC0輸出頻率=403.700MHz*/
     uint n,r;
     r=2560;
     n=630;
     a=100;
     fr=1;//基準頻率5KHz,PLL RX狀態,d1=l;d2=l;d3=l;d4=h;
     rcdata=fr;
     rcdata=rcdata<<14;
     rcdata=rcdata+r;
     rcdata=rcdata<<1;
     rcdata=rcdata+1;
  nadata=n;
  nadata=nadata<<7;
  nadata=nadata+a;
  nadata=nadata<<1;
void pll (ulong kill)/*msb first*/
    uchar i;
                //sun=0x100000;
    en=1;
                en=0;
        for(i=21;i>=0;i--)
                                ck=1;
        dt=(bit)(kill & ( 0x01<<i));
       //delay();
                                ck=0;
                        //delay();
        ck=1;
        en=1;
void main(void)
  en=1;
  ck=1;
  dt=0;
         calc();
         pll(rcdata);
         pll(nadata);
ID:76027 發表于 2024-2-11 07:59 | 顯示全部樓層
fvco : output frequency of external voltage controlled oscillator (vco)
n   : preset divide ratio of binary 10-bit programmable counter (3 to 2,047)
a   : preset divide ratio of binary 7-bit swallow counter (0=<a=<127)
fosc : output frequency of the reference frequency oscillator
r   : preset divide ratio of binary 14-bit programmable reference counter (3 to 16,383)
m   : preset divide ratio of the dual modulus prescaler (64 or 128)
cnt : programmable counter data setting (l) & programmable reference counter data setting (h)
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线视频观看 | 精品亚洲一区二区三区 | 欧美三级在线视频 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 欧美成人免费视频 | 在线观看欧美日韩视频 | 久久都是精品 | 中文字字幕在线中文 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 黄色激情视频在线观看 | 久久伊人精品 | 中国农村毛片免费播放 | 亚洲欧美精品一区二区 | 国产又粗又猛视频免费 | 亚洲第一区在线观看 | 国产三级精品三级在线观看 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 日本成人一区二区 | 国产自偷自拍 | 久久久久久国产 | 中文字幕一区二 | 久久av网站 | av色在线 | 人人干人人看 | 久草免费福利视频 | 中文在线免费观看 | 亚洲二三区 | 国产欧美成人 | 免费看黄视频网站 | 久久久久久97 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 又色又爽又黄gif动态图 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 欧美va亚洲va | 国产一级免费 | 麻豆成人免费视频 | 日本欧美精品 | 综合伊人久久 | 日韩国产精品视频 | 亚洲成人免费av | 成年网站在线观看 |
