查看: 3057|回復: 29
求推薦一顆32腳的便宜MCU,價格2元以內
工業用,抗干擾能力不能太差。
預算:2元以內。
IO:28或者32腳(25-27IO)
外設:有ADC,可靠精度至少8位
可選外設:最好集成運放。
CH32V003挺好的,就是腳只有20個,求推薦一個便宜好用的。
ID:161164 發表于 2024-2-9 14:30 | 只看該作者
ID:1110764 發表于 2024-2-9 16:46 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-2-9 14:30
這個比起 PY32F040 PY32F002A CH32V003 還有CH32X035來說會更好嗎?
ID:47286 發表于 2024-2-10 02:02 | 只看該作者
99288697 發表于 2024-2-9 16:46
不如PY 畢竟人家是32+ARM的 這個是8+51 差好幾代呢 CH那個不知道 一直不喜歡RISC內核 那東西要不是免費早該絕跡了吧
拋開內核 其實你問誰會更好不太好回答 都沒說要干嘛怎么評價好壞呢 F1好還是東風140好 得分干嘛是吧
ID:1110764 發表于 2024-2-10 08:02 來自觸屏版 | 只看該作者
dzbj 發表于 2024-2-10 02:02
不如PY 畢竟人家是32+ARM的 這個是8+51 差好幾代呢 CH那個不知道 一直不喜歡RISC內核 那東西要不是免費早 ...
IO多,其中13個IO直接驅動數碼管。
ADC至少保證8位是準確的精度。
ID:494559 發表于 2024-2-10 16:05 | 只看該作者
FT62F0G
ID:47286 發表于 2024-2-10 16:16 | 只看該作者
99288697 發表于 2024-2-10 08:02
IO多,其中13個IO直接驅動數碼管。
ADC至少保證8位是準確的精度。
貌似要求很低 如果就這些應用 用沙發大佬推薦的STC吧 至少8位51的程序比較簡單 省腦子
數碼管是掃描驅動吧 非掃描電流太大了 我覺得哪個片子都抗不住
ADC的精度個人認為任何片子都做不到精確 不是硬件問題 采集速度比波動速度快太多 每次采集都是當前值 所以都是算法去解決 只要算法行應該都能勝任
ID:1110764 發表于 2024-2-11 06:20 來自觸屏版 | 只看該作者
jituo 發表于 2024-2-10 16:05
FT62F0G
感謝大佬。這個料是兼容PIC的嗎?
ID:420836 發表于 2024-2-11 09:05 | 只看該作者
根據IO和ADC數量的要求,除非您大量訂購,否則無法保證2元的價格。
ID:1110764 發表于 2024-2-11 19:45 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2024-2-11 09:05
什么型號,能做到多少?
ID:494559 發表于 2024-2-12 22:22 | 只看該作者
99288697 發表于 2024-2-11 06:20
感謝大佬。這個料是兼容PIC的嗎?
就是PIC的孫子
ID:494559 發表于 2024-2-12 22:32 | 只看該作者
FT62F0G :運放,比較器(帶7位DAC),LCD(LED)硬件驅動,12位ADC,32-48PIN
ID:494559 發表于 2024-2-12 22:34 | 只看該作者
FT62F0GX是一款高性能精簡指令集的8位觸控型單片機。其內部集成42個觸控按鍵,只需一個外部參考電容即可實現觸控功能,可應用于觸控相關的產品。在模擬方面,芯片內部包含一個多通道12位A/D轉換器、1個運放和2個比較器。在保護功能方面,包含看門狗、低電壓復位和低電壓檢測功能等內部保護特性。在通信接口方面,芯片內部集成了1個I2C、1個SPI和3個UART接口。此外芯片還內置了7個定時/計數器,其中有3個定時器可以用于定時和產生16bit分辨率的PWM功能。芯片集成了8x32 LCD/LED驅動器,包含46個獨立控制的IO,適用于需要多個IO的場合。
ID:739727 發表于 2024-2-12 23:20 | 只看該作者
你是輝芒那小子請來的托兒吧?
ID:1110764 發表于 2024-2-15 17:29 來自觸屏版 | 只看該作者
jituo 發表于 2024-2-12 22:22
就是PIC的孫子
那能用XC8嗎?還是需要用輝芒微的編譯器。
ID:1110945 發表于 2024-2-16 00:10 | 只看該作者
如果是我就會選擇用兩顆0.5元20腳ARM-M0芯片,
IO口有18x2=36,扣除相互通信的兩個IO口還能
有34個對外IO口,而價格才1元。
ID:1110764 發表于 2024-2-16 10:56 來自觸屏版 | 只看該作者
明日之星8 發表于 2024-2-16 00:10
有34個對外IO ...
嗯,還可以有這個方案嗎?為什么沒有1元的32腳?直接封兩個內核在里面不行嗎?
ID:1079566 發表于 2024-2-16 12:01 | 只看該作者
1.PY32F030K28T6/PY32F030K18T6單片機 LQFP32 M0核 64k flash  1.75  X寶
2.PY32F040C1BT6 R1BT6單片機 M0+內核 72M主頻 一級代理 LQFP48 1.95 X寶
(1路12 bits ADC,2路DAC,8個定時器, 1路比較器,3路運算放大器,1個LCD驅動器)
ID:1110945 發表于 2024-2-16 17:16 | 只看該作者
99288697 發表于 2024-2-16 10:56
“方案”是設計工程師決定的,產品的價格是生產商定的,單
片機公司要養活那么多人,肯定是要賺錢的,引腳少的價
格低完全是被市場逼的,不是你想要有“1元的32腳”就有的
ID:1110764 發表于 2024-2-17 06:27 來自觸屏版 | 只看該作者
明日之星8 發表于 2024-2-16 17:16
片機公司要養活那么多人,肯定是要賺錢的,引 ...
原來如此!
如果用兩個MCU穩定性會差嗎?其實如果可以的話用兩個真的是個很好的方案。因為兩個ADC可以同時工作,我要三相電壓,三相電流,還有漏電流。如果有兩個ADC采樣頻率會快很多,原來是20ms切換一香,頻率只有11.5。
ID:1110764 發表于 2024-2-17 06:29 來自觸屏版 | 只看該作者
ZSJM 發表于 2024-2-16 12:01
2.PY32F040C1BT6 R1BT6單片機  ...
有考慮過F040,但是擔心實例沒有030多,而且據說他的ADC后面幾位都是隨機數。我想平替PIC18F25K22
ID:1091987 發表于 2024-2-17 21:38 來自觸屏版 | 只看該作者
99288697  2024-2-17 06:29
пF040,030ADC漸λPIC18F25K22
ADC,?
ID:1110764 發表于 2024-2-18 06:24 來自觸屏版 | 只看該作者
wzaefd 發表于 2024-2-17 21:38
ADC,?
是的,ADC
ID:1079566 發表于 2024-2-18 07:29 | 只看該作者
99288697 發表于 2024-2-17 06:29
MCU的ADC,看指標都差不多, INL +-2~4LSB DNL +-2~4LSB ,也就是不做處理的原始數據是10BIT, ADC都是這樣
看你使用時的速度. 中/低速時可以平均一下,高速就原始數據,但因為與數字電路沒有隔離,所以最后二位(二進制)跳動非常正常.
實例確實沒有030多, 030沒有DAC,沒有運放. 但其余部分可以使用030的.
ID:1110764 發表于 2024-2-18 22:47 來自觸屏版 | 只看該作者
ZSJM 發表于 2024-2-18 07:29
040不是和030分屬于不同內核嗎?例程可以通用?
ID:74977 發表于 2024-2-19 08:57 | 只看該作者
沒看到封裝和內核要求,我就說個我比較熟的吧
at32f421k8u7,m4內核 120MHz,qfn-32,1個2Mbps 12位adc+1個比較器
這個價位的adc性能都不會很好,有個10bit穩定就不錯了,剩下的就靠算法啦
某一個寶上有1.6左右的價,不過正規采購可能要上批量才能到2塊以內
ID:1110764 發表于 2024-2-19 12:23 來自觸屏版 | 只看該作者
Kar98 發表于 2024-2-19 08:57
at32f421k8u7,m4內核 120MHz,qfn-32,1個2Mbps 12位adc+1 ...
10bit已經很好了,有8bit我就夠用了。
ID:1112696 發表于 2024-3-14 16:16 | 只看該作者
STC8H1K08
ID:689085 發表于 2024-3-15 23:45 | 只看該作者
選單片機有選功能的,選接口的,選開發難易的,第一次見要求腳數的。。。
ID:1110945 發表于 2024-3-17 16:56 | 只看該作者
玩玩STC32吧,48pin官方報價1.6元,聽說有高精準adc12bit,你可以試。
主站蜘蛛池模板: 天堂资源中文在线 | 日日夜夜噜 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 国产精品亚洲精品 | 成人特级毛片 | a天堂在线视频 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 国精产品99永久一区一区 | 日韩在线欧美 | 黄网站免费看 | 国产欧美日韩视频 | 欧美在线视频一区二区 | 久久色av| 日韩中文一区 | 日韩av在线不卡 | 日韩中文字幕在线 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 九九在线观看高清免费 | 国产区在线观看 | 一级黄色片在线观看 | 青青草在线免费视频 | 美女久久久 | 精品在线一区二区 | 国产永久视频 | 久久激情综合 | 国产福利视频在线观看 | 欧美一级黄色片 | 国产日本在线观看 | 成人免费视屏 | 一区二区三区四区精品 | 国产黄色片视频 | 中文在线观看免费网站 | 天天操免费视频 | 国产第二页 | 久久免费网 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 亚洲精品99 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 国产成人a亚洲精品 | 人人爽人人爽人人片av | 日韩一区二区在线视频 |
