查看: 1936|回復(fù): 8
請(qǐng)教各位我的keil uv3軟件窗口的左邊欄無(wú)法歸位了怎么辦?
ID:281828 發(fā)表于 2024-2-12 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,編程時(shí)不小心把左邊欄拉走了,咋整也回不到原位了,就是說(shuō)這個(gè)浮動(dòng)的工程窗口與寫(xiě)代碼的主窗口無(wú)法融合了,我從新安裝了軟件也沒(méi)能解決,弄了兩天了總是弄不好,請(qǐng)各位高手指點(diǎn)一下吧,先謝了!或者用好用的keil uv3軟件分享我一份也好,再謝。
ID:459275 發(fā)表于 2024-2-12 12:16 | 顯示全部樓層
雙擊project windows浮動(dòng)窗口上部邊緣試試,應(yīng)該可以,我用的是keil uv4可以的。
ID:535881 發(fā)表于 2024-2-12 15:04 | 顯示全部樓層
點(diǎn)擊窗口-復(fù)位視圖至默認(rèn) 試試呢
ID:227818 發(fā)表于 2024-2-12 18:40 | 顯示全部樓層
我的KEIL 版本是V5.25.3.0 在第一行菜單,倒數(shù)第二個(gè)是WINDOW項(xiàng),點(diǎn)進(jìn)去,第一個(gè)是 Reset View to Defaults (應(yīng)該是恢復(fù)默認(rèn)樣式),試試看
ID:1109793 發(fā)表于 2024-2-12 18:54 | 顯示全部樓層
直接拖著頂部標(biāo)題欄拖到左邊不行嗎?我的可以自由拖出來(lái)拖回去的
ID:281828 發(fā)表于 2024-2-12 19:45 | 顯示全部樓層
nj周宏達(dá) 發(fā)表于 2024-2-12 12:16
多謝,我都試了咋弄這個(gè)窗口都是漂浮狀態(tài),總是在代碼窗口上飄著。
ID:281828 發(fā)表于 2024-2-12 19:50 | 顯示全部樓層
newlined 發(fā)表于 2024-2-12 18:40
我的KEIL 版本是V5.25.3.0 在第一行菜單,倒數(shù)第二個(gè)是WINDOW項(xiàng),點(diǎn)進(jìn)去,第一個(gè)是 Reset View to Defaults ...
我平常只是玩玩51單片機(jī),我這個(gè)是keil uv3 V8.08漢化版有些操作與uv4、uv5都有不同,用了好幾年了一直挺方便,這次編程時(shí)我去了一次洗手間的功夫讓小寶寶玩鼠標(biāo)給玩壞了,查百度、卸載、安裝好多次兩天多了一直沒(méi)弄好。
ID:227818 發(fā)表于 2024-2-12 21:52 | 顯示全部樓層
到UV3的安裝目錄下:
如 C:\Keil\uv3,找到 CARMC_Default.INI文件,用記事本打開(kāi),將里面的內(nèi)容全部復(fù)制下來(lái),再找到 CARMC.ini文件,將其打開(kāi),用剛才復(fù)制的內(nèi)容將CARMC.ini中的所有內(nèi)容全部
覆蓋掉,保存,關(guān)閉。
重新啟動(dòng)keil uvision3,就可以了。
網(wǎng)上搜的,您看看
注:如果改的是其他項(xiàng)的內(nèi)容,也可用同樣的方法找到相關(guān)的文件進(jìn)行修改。
ID:1110932 發(fā)表于 2024-2-14 10:29 | 顯示全部樓層
往左邊拖拽就可以了
主站蜘蛛池模板: 久久久天堂国产精品女人 | 密乳av| 国产一区二区三区在线视频 | 欧美成人极品 | 九九精品在线视频 | 黄色成人免费视频 | 天天操夜夜爽 | 欧美在线 | 欧美精品第一页 | 麻豆chinese新婚xxx | 男女搞黄网站 | 伊人超碰在线 | 中文在线观看视频 | av永久免费 | 亚洲成a人片 | 九九热在线播放 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 成人在线观看网站 | 狠狠干夜夜| 色婷婷六月 | h在线视频| 六月丁香激情 | 亚洲精品一二三区 | 九九精品在线观看 | 国产传媒一区二区 | 亚洲高清在线视频 | 亚洲成人精品在线观看 | 欧美成人午夜 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 亚洲欧美综合网 | 最新av在线 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 毛片aaa| 欧美视频久久 | 国产一级黄色大片 | 毛片av在线 | 一级免费黄色片 | 日本黄色视 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 日韩网站免费观看 | 欧美精品三区 |
