查看: 3415|回復: 20
請問家用電器的三線電源線,只用2線危害大不大?
ID:575020 發表于 2024-2-12 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家里激光打印機要換個位置,三線的電源線不夠長了,現有2線的延長插板(平常都是給小功率電器用的),
雖然知道使用肯定沒問題,但是還是糾結要不要買個三線延長插板。
以前印象里只有大功率電器才需要用到地線,小功率電器2線足夠用了。激光打印機應該功率不大。
剛上網搜了一下,都說地線很重要,很有必要。
既然如此,那新出的電器,為啥不全都改成三線電源線的,插板也取消2孔的設計?
ID:857072 發表于 2024-2-12 15:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
地線跟功率沒有關系地線主要是為了防止漏電,如果你的打印機外殼都是塑料的話用一下問題也不大
但是買個三線的也費不了什么事有地線總歸會安全一點
ID:1107377 發表于 2024-2-12 16:58 | 顯示全部樓層
普通打印機,幾乎都是使用塑料外殼,如何不是金屬外殼的話,沒有必要一定要連接地線。
ID:883242 發表于 2024-2-12 17:20 | 顯示全部樓層
地線是為了安全考慮,正常工作不需要地線。
ID:1109793 發表于 2024-2-12 18:55 | 顯示全部樓層
不接地線的話收接觸到打印機金屬部分可能會有觸電的感覺
ID:584814 發表于 2024-2-12 20:03 | 顯示全部樓層
安全的要求是很高的,實際的需求你懂的
ID:88256 發表于 2024-2-12 21:36 | 顯示全部樓層
問一個實際一點的、接地氣的問題,你家里的插座是否有接地線?如果有就用三線的延長插板,可以避免觸碰到打印機外露金屬部分時被感應電電擊;如果家里插座沒有地線,那么使用三線的延長插座和兩線的就一模一樣沒什么好糾結的了。
ID:111875 發表于 2024-2-12 23:14 | 顯示全部樓層
家里面總進線有接地,用電器最好把地線接好,如果電器漏電了會經過殼體流回大地
ID:447463 發表于 2024-2-13 00:48 | 顯示全部樓層
看情況家里面總進線有接地,家用電器接地萬一有某一個漏,電這時地線可以有效配合漏電保護器快速跳閘保護人身安全,要是沒有地線很有可能引起漏電保護器動作慢或者干脆就不起保護作用,另外就是家里有臺式電腦打印機,路由器,貓等等其它配套設備即便不漏電也可以防止靜電,或者多個數碼設備共用地線時特別是貓,路由器臺式機當它們的最低電位處于一個水平時有助于各設備的時鐘校準數據傳輸時防止錯碼,壓縮文件丟包提高數據傳輸的可靠性當然一般家庭不會太明顯,稍微有點兒規模的網吧,服務器機房都有嚴格的接地標準主要防止時鐘信號丟包,開關電源引起噪聲引起網絡雜波干擾。
ID:1110169 發表于 2024-2-14 00:41 | 顯示全部樓層
地線最主要的功能是保護接地,還有一個就是共模電流大時設備的共模電流提供一個通路不污染電網。
國內很多的不規范的家用電都是零線和地線短接的。
能不能用你懂的。洗衣機,熱水器此類的必須要有地線而且是規范的地線
ID:420836 發表于 2024-2-14 08:23 | 顯示全部樓層
如果可以的話,必須要使用 3 插腳電源線
ID:1110978 發表于 2024-2-15 19:01 | 顯示全部樓層
樓房的話要三線,因為不像在農村都是平方都挨著大地,
ID:1064915 發表于 2024-2-16 08:23 | 顯示全部樓層
電子保險 發表于 2024-2-13 00:48
看情況家里面總進線有接地,家用電器接地萬一有某一個漏,電這時地線可以有效配合漏電保護器快速跳閘保護人 ...
比較全面
必須要有漏電保護開關的
ID:517951 發表于 2024-2-16 08:30 | 顯示全部樓層
如果用電器都是全塑膠外殼的, 就可以不需要三線.  如有洗衣機, 臺式機等這種金屬外殼的設備, 最好還是用3線插板, 將外殼與地妥善連接, 排除觸電隱患.
ID:516863 發表于 2024-2-16 13:28 | 顯示全部樓層
我們這些45歲以上的,特別是電工,我們都不接地,因為都不怕死~!
ID:1108581 發表于 2024-2-16 14:16 | 顯示全部樓層
里面有開關電源的產品,一般最好還是接下地
ID:219796 發表于 2024-2-16 19:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先看下插座有沒有
ID:1111014 發表于 2024-2-16 21:07 | 顯示全部樓層
給個參考意見:
1類電器:例如洗衣機、電冰箱等,由于強電繞組直接與電機鐵芯相連,為防止漏電造成的事故,要求此類電器外殼必須與保護地相連,這樣就必須是三芯供電。
2類電器:例如電視機、功放機等,由于其變壓器是加強絕緣的,故允許兩芯供電。
打印機屬于信息設備吧?按說也可以歸為2類電器,但都用了三芯電源線,例如臺式PC。可能是行業標準的規定造成的。君不見TV的兩芯開關電源與PC的三芯開關電源有什么安全上的不同呢?
所以這個與功率無關,應該是行業標準的問題。
ID:1111059 發表于 2024-2-17 20:34 | 顯示全部樓層
還是接地線比較安全
ID:883242 發表于 2024-2-20 19:31 | 顯示全部樓層
TP801 發表于 2024-2-16 21:07
給個參考意見:
1類電器:例如洗衣機、電冰箱等,由于強電繞組直接與電機鐵芯相連,為防止漏電造成的事故 ...
噴墨打印機都是安全低壓,樓主用的是激光打印機,需要高壓靜電把墨粉吸到紙上,不接地有一定的危險性。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品在线一区二区 | 四虎影院在线免费观看 | 国产在线一 | 国产精品国产 | 国产一区二区三区在线 | 日韩有码av | 国产精品成人国产乱 | 人人超碰在线 | 亚洲天堂网站 | 久久精品国产免费 | 成年人小视频 | 久久久精品在线 | 九九热精品在线观看 | 国产在线一区二区 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 亚洲精品播放 | 色播五月婷婷 | 欧美精品一 | 超碰人人干 | 久在线视频 | 亚洲成av| 国产福利视频 | 日韩欧美中文在线 | 日韩精品视频在线免费观看 | 99视频网 | 黄色片免费在线观看 | 精品久久久久久一区二区里番 | www视频在线观看网站 | 欧美日韩成人一区二区 | 色综合五月天 | 天天综合影院 | www.欧美日韩 | 免费观看全黄做爰视频 | 亚洲欧美精品在线 | 国产在线中文字幕 | 特级黄色大片 | www视频在线观看网站 | 中文字幕一二三四区 | 国产精品99999| 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 亚洲欧美综合另类 |
