查看: 2022|回復: 12
51單片機C語言int變量賦負數,但實際為0怎么辦
ID:535881 發表于 2024-2-15 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int變量不是有負數范圍嗎,但賦值負數后debug發現實際值=0
賦值負數,但實際為0
賦值負數,但實際為0
ID:535881 發表于 2024-2-15 21:32 | 顯示全部樓層
解決了,我做的是keil和proteus聯調,可能debug有點問題,我寫if(i<0)LED=1;LED還是會亮,表明程序沒問題,應該是debug哪里出問題了
ID:883242 發表于 2024-2-15 22:06 | 顯示全部樓層
lxj1245481730 發表于 2024-2-15 21:32
解決了,我做的是keil和proteus聯鰨贍躣ebug有點問題,我寫if(i
優化等級開高了吧。
ID:526108 發表于 2024-2-16 08:48 | 顯示全部樓層
變量沒有調用被優化掉了
ID:535881 發表于 2024-2-16 10:28 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-2-15 22:06
優化等級開高了吧。
改變了優化等級還是顯示0,但實際判斷還是<0的,應該是顯示有問題,這樣就沒法debug調試了,現在我添加了數碼管,也能查看變量。
ID:535881 發表于 2024-2-16 14:04 | 顯示全部樓層
624353765 發表于 2024-2-16 08:48
變量沒有調用被優化掉了
變量調用了還是=0,估計是keil和proteus聯調有問題
調用了還是=0
調用了還是=0
ID:401564 發表于 2024-2-18 13:29 | 顯示全部樓層
如果是我
如果沒有硬件仿真,那就干脆燒錄到開發板上,通過串口打印出來,看看它的值到底是多少
ID:1111098 發表于 2024-2-18 16:02 | 顯示全部樓層
lxj1245481730 發表于 2024-2-16 14:04
僅增加j--語句仍有可能會被優化掉的,使用判斷語句調用,例如if(j == 0)再試試
ID:844772 發表于 2024-2-18 16:24 | 顯示全部樓層
之前應該是變量沒啟用給優化了,但后來你用的是uint,怎么會有負值啊。
ID:1029483 發表于 2024-2-19 13:48 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-2-18 13:29
如果是我
串口調試%好啊
ID:535881 發表于 2024-2-19 17:24 | 顯示全部樓層
之前測試j為uint,現在改為int還是不行,大概率是proteus與keil的聯調有問題,看不了具體變量的值。
還是不行
還是不行
ID:883242 發表于 2024-2-20 07:40 | 顯示全部樓層
lxj1245481730 發表于 2024-2-19 17:24
把優化等級改成0!
ID:535881 發表于 2024-2-20 09:55 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-2-20 07:40
把優化等級改成0!
優化等級改成0了,還是j還是=0,我又觀察了TL1,TL1也為0,估計是不管什么值都顯示為0
都為0
都為0
主站蜘蛛池模板: 中国特级毛片 | 午夜在线视频观看 | 永久免费看片在线播放 | www.国产.com| 美女免费视频网站 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 成人在线播放视频 | 国产中文字幕在线观看 | 久久精品一二三 | 亚洲精品色 | 亚洲人成在线观看 | 欧美日韩国产在线播放 | 欧美精品在线播放 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日韩在线视频播放 | 国产一区二区三区四区 | 另类在线视频 | 丁香综合网 | 国产在线欧美 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 99久热| 国产激情小视频 | www.午夜 | 一区二区视频在线 | 美女久久久久久 | 日韩在线观看av | 天天综合av| 午夜久久精品 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 丁香五香天堂网 | 免费看黄色网址 | 黄色亚洲| 国产午夜免费视频 | 综合久久久久 | 国产又黄又爽视频 | 国产理论在线观看 | 黄色激情视频在线观看 | 在线观看a视频 | a级成人毛片 | 伊人久久网站 | 色在线视频 |
