查看: 3834|回復(fù): 20
[已解決]關(guān)于STC8H系列單片機(jī)掉電模式下IO口狀態(tài)和功耗的問題
我使用STC8H8K64U單片機(jī),電路是STC8H的最小系統(tǒng),供電3.3V ,通過如下程序令單片機(jī)處于掉電模式:
  1. #include "stc8h.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. void main()
  4. {
  5. //  WKTCL = 0xfe;
  6. //   WKTCH = 0x7f;
  7. //   WKTCH |= 0xff;
  8.     while (1)
  9.     {
  10.         _nop_();
  11.         _nop_();
  12.         PCON = 0x02;                            //MCU進(jìn)入掉電模式
  13.         _nop_();
  14.         _nop_();
  15.         _nop_();
  16.         _nop_();
  17.         _nop_();
  18.         _nop_();
  19.         _nop_();
  20.     }
  21. }
測得單片機(jī)電流為
數(shù)據(jù)手冊標(biāo)稱:
這差距太大了,繼續(xù)翻手冊
于是我把代碼改成:
  3. void main()
  4. {
  5.         P0IE=0x00;
  6.         P1IE=0x00;
  7.         P2IE=0x00;
  8.         P3IE=0x00;
  9.         P4IE=0x00;
  10.         P5IE=0x00;
  11.         P6IE=0x00;
  12.         P7IE=0x00;
  13.   //  WKTCL = 0xfe;
  14. //   WKTCH = 0x7f;
  15. //   WKTCH |= 0xff;
  16.     while (1)
  17.     {
  18.         _nop_();
  19.         _nop_();
  20.         PCON = 0x02;                            //MCU進(jìn)入掉電模式
  21.         _nop_();
  22.         _nop_();
  23.         _nop_();
  24.         _nop_();
  25.         _nop_();
  26.         _nop_();
  27.         _nop_();
  28.     }
  29. }
結(jié)果仍然不對
直到我看到stc-isp上的范例程序中加了幾條語句:
  1.     P0M0 = 0x00;
  2.     P0M1 = 0x00;
  3.     P1M0 = 0x00;
  4.     P1M1 = 0x00;
  5.     P2M0 = 0x00;
  6.     P2M1 = 0x00;
  7.     P3M0 = 0x00;
  8.     P3M1 = 0x00;
  9.     P4M0 = 0x00;
  10.     P4M1 = 0x00;
  11.     P5M0 = 0x00;
  12.     P5M1 = 0x00;
十分不解的我將這些加入到代碼中:
  3. void main()
  4. {
  5.
  6.     P0M0 = 0x00;
  7.     P0M1 = 0x00;
  8.     P1M0 = 0x00;
  9.     P1M1 = 0x00;
  10.     P2M0 = 0x00;
  11.     P2M1 = 0x00;
  12.     P3M0 = 0x00;
  13.     P3M1 = 0x00;
  14.     P4M0 = 0x00;
  15.     P4M1 = 0x00;
  16.     P5M0 = 0x00;
  17.     P5M1 = 0x00;
  18.
  19.   //  WKTCL = 0xfe;
  20. //   WKTCH = 0x7f;
  21. //   WKTCH |= 0xff;
  22.     while (1)
  23.     {
  24.         _nop_();
  25.         _nop_();
  26.         PCON = 0x02;                            //MCU進(jìn)入掉電模式
  27.         _nop_();
  28.         _nop_();
  29.         _nop_();
  30.         _nop_();
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         _nop_();
  34.     }
  35. }
這樣就正常了!
有沒有大佬解釋一下原因?謝謝!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
來自 6#
ID:192020 發(fā)表于 2024-2-18 13:55 | 只看該作者
睡眠時所有引腳都應(yīng)該有確定電平,如果是高阻輸入的話,那外圍應(yīng)該加上下拉
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
gqzjl + 5 贊一個!
ID:474386 發(fā)表于 2024-2-18 11:31 | 只看該作者
你萬用表測量的擋位前后都不一致的。你確定不是萬用表量程問題導(dǎo)致?
ID:1064915 發(fā)表于 2024-2-18 11:40 | 只看該作者
感謝分享,關(guān)閉了額外耗電
ID:807591 發(fā)表于 2024-2-18 11:54 | 只看該作者
所有IO改成高阻 再看看 2.1ua 和0.4ua差好多
ID:639106 發(fā)表于 2024-2-18 13:46 | 只看該作者
zycman 發(fā)表于 2024-2-18 11:31
最開始電流太大,超出萬用表200uA檔的量程了,只能用200mA檔
ID:639106 發(fā)表于 2024-2-18 13:56 | 只看該作者
szb314 發(fā)表于 2024-2-18 11:54
STC8H8K64U上電默認(rèn)除了3.2、3.3兩IO口之外,所有IO都是高阻剛試了下全改高阻,電流反而更大了
ID:639106 發(fā)表于 2024-2-18 14:37 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-2-18 13:55
謝謝!這個在數(shù)據(jù)手冊的那里找到的?
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-18 20:46 | 只看該作者
掉電定時器沒有打開,電流應(yīng)該是0.4微安,我測過,
掉電定時器打開了以后電流是1.8微安,測試電壓3.0V。
ID:192020 發(fā)表于 2024-2-19 09:07 | 只看該作者
gqzjl 發(fā)表于 2024-2-18 14:37
在附錄T,應(yīng)用注意事項(xiàng)里。不止STC,我用過的國產(chǎn)芯片睡眠時都是要這樣配置的,不懂STM的是不是這樣
ID:807591 發(fā)表于 2024-2-19 10:48 | 只看該作者
gqzjl 發(fā)表于 2024-2-18 13:56
STC測試的 應(yīng)該是沒有外圍電路,單獨(dú)芯片的功耗,有外圍電路,那多余的功耗不能算在芯片頭上
ID:1116534 發(fā)表于 2024-8-29 08:25 | 只看該作者
我也是,請問你解決沒有
ID:161164 發(fā)表于 2024-8-29 10:11 | 只看該作者
qizhixu 發(fā)表于 2024-8-29 08:25
我也是,請問你解決沒有
全部引腳設(shè)為準(zhǔn)雙向
沒用的引腳設(shè)高電平
有用的引腳保持和外界電平一致
ID:430492 發(fā)表于 2024-8-29 13:22 | 只看該作者
掉電模式,超級省電,特別是電池供電。
ID:879348 發(fā)表于 2024-8-29 13:35 | 只看該作者
2uA已經(jīng)足夠了
ID:1116534 發(fā)表于 2024-8-29 15:02 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-8-29 10:11
沒用的引腳設(shè)高電平
有用的引腳保持和外界電平一致
我設(shè)置了準(zhǔn)雙向口,電流1.6微安,但是鏈接24L01后,電流就變大了,用NMOS管控制電源0V,沒有用
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-30 09:56 | 只看該作者
STC Mcu睡眠時IO不耗電的處理方法:
1、對于設(shè)置為準(zhǔn)雙向口、推挽輸出、開漏輸出低電平的IO,IO本身不耗電,輸出電平與外部電路配合成外部電路不耗電的方式即可。
2、設(shè)置為高阻或開漏輸出高電平的IO,如果懸空,則會因?yàn)檩斎霠顟B(tài)不確定導(dǎo)致有電流,以下兩種方式任選一種:
    A、IO口接一個確定的高電平(電壓高于VDD-0.3)或低電平(電壓低于0.3V),否則耗電。
    B、將IO口對應(yīng)的數(shù)字輸入功能關(guān)閉(對于STC8系列、STC32系列)。
       比如關(guān)閉P1.0、P1.1的數(shù)字輸入:
         P_SW2 |= 0x80;   //允許操作擴(kuò)展寄存器
         P1IE   = ~0x03;  //將P1.0 P1.1的數(shù)字輸入功能關(guān)閉
3、睡眠前,禁止ADC(如果已經(jīng)允許的話),禁止模擬比較器(如果已經(jīng)允許的話)。
4、在主程序進(jìn)入睡眠,睡眠后至少要加3個空操作(NOP)。
   PCON |= 0x02;
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
ID:161164 發(fā)表于 2024-8-30 10:03 | 只看該作者
qizhixu 發(fā)表于 2024-8-29 15:02
24L01是3.3V的吧?
需要加開關(guān)管來斷開24L01的電源
ID:1116534 發(fā)表于 2024-8-30 13:57 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-8-30 10:03
24L01是3.3V的吧?
電源是3.3V,加了MOS管,Nmos放負(fù)極,Pmos正極,還是不行,并且發(fā)送數(shù)據(jù)還出錯了
ID:1116534 發(fā)表于 2024-10-29 13:53 | 只看該作者
qizhixu 發(fā)表于 2024-8-30 13:57
我和你遇到同樣問題,你解決了嗎?
ID:961114 發(fā)表于 2024-10-29 16:47 | 只看該作者
I/O口, 輸入/輸出, 用啥工作模式 ?
===STC32/STC8
答:如不考慮功耗
1,輸出請?jiān)O(shè)置成強(qiáng)推挽輸出,20mA以上的驅(qū)動能力 !
      你來個干擾看能拿他咋樣 ,他就不理你 。。
2,輸入請?jiān)O(shè)置成高阻輸入,默認(rèn)施密特觸發(fā)器輸入 !
     高阻輸入的阻抗是無窮大,至少 100兆歐以上,相當(dāng)于接到空氣,但有寄生電容的影響
     打開內(nèi)部4K上拉/或外部加10K上拉/或?qū)Ψ绞菑?qiáng)推挽輸出
     ====如對方是強(qiáng)推挽輸出,就沒必要打開內(nèi)部的4K上拉,也沒必要外部加上拉
     ====輸入口也可再并個小電容到地,一般沒必要,軟件反復(fù)多讀幾次也能解決
3,不用的I/O,最專業(yè)的做法:設(shè)置為【高阻輸入 + 關(guān)閉數(shù)字輸入】
      這樣浮空的I/O, 高阻輸入模式,在省電模式時也不會耗電;
      另外不小心短接到 MCU-VCC/GND 也不會燒掉,高阻輸入 | 電流流不進(jìn)來也流不出去
主站蜘蛛池模板: 成人看片网 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 麻豆精品一区二区 | 亚洲天堂影院 | 国产日产av | 在线观看视频一区二区 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 毛片网站视频 | 日韩a在线| 91在线观看免费视频 | 黄色小视频在线观看免费 | 日韩爱爱视频 | 亚洲综合三区 | 欧美精品福利 | 免费观看全黄做爰视频 | 人人射人人干 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | av片在线看| 日本久久久久久久久 | 精品欧美日韩 | 国产三级免费观看 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 成人毛片网站 | 三级网站视频 | 国产做受视频 | 精品视频国产 | 中文字幕高清 | 免费网站av | 福利网站在线观看 | 超碰com| 一级毛片黄色 | 一区二区三区黄色 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 亚洲成人免费在线 | 国产欧美日韩一区 | 欧美激情视频一区二区三区 | 午夜网站在线观看 | 国产成人免费在线视频 | 国产精品一区二区久久 | 一区二区三区视频在线播放 |
