查看: 2074|回復: 12
求助雙聲道功放問題
ID:1109664 發表于 2024-2-22 10:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一個問題,雙聲道功放,如果長期只接一個全頻揚聲器其中一個聲道會不會造成功放或者揚聲器損壞呢?
第二個問題,雙聲道功放,怎么接才能實現雙聲道都在一個全頻揚聲器播放呢?
請各位高手賜教
ID:1110019 發表于 2024-2-22 11:44 | 只看該作者
小功率只用一個,是沒問題的。這個意思是,一個聲道負載,一個沒有,怎么說呢,你查下沒負載的情況下會產生什么影響
ID:883242 發表于 2024-2-22 15:55 | 只看該作者
第一個問題,請樓主翻字典查閱“杞人憂天”這個成語的意思,然后照照鏡子看看自己長得像不像杞人。
第二個問題,如果所謂的“雙聲道功放”是集成電路的話,可以用BTL接法。如果是成品機器,就不要想這些毫無意義的東西了。
ID:23640 發表于 2024-2-22 16:03 | 只看該作者
樓主是打算傳幾代人去用呢?這樣的東西想怎么用就怎么用不會壞的,用到你想換機器的時候也不會壞
ID:1109664 發表于 2024-2-22 16:07 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-2-22 15:55
第二 ...
已照鏡子不像杞人,像杞子
ID:401564 發表于 2024-2-23 14:49 | 只看該作者
1,不會,只要喇叭功率能受得了功放輸出的功率
2,不需要兩個聲道接一起,沒這個必要,如果你想只接一個喇叭,而且出全部的聲音,只要在音源上設定單聲道就可以
市場上低端音響基本就是一個喇叭的,都是單聲道輸出
是單聲道輸出,不是左聲道,也不是右道,要記得,這是不同的概念
ID:34149 發表于 2024-2-23 16:24 | 只看該作者
樓主的問題看起來復雜,其實一點也不簡單。
不過用小功放驅動大喇叭,安全!
小喇叭用大功率功放驅動,操作不好就容易壞。
總而言之,就是輸入輸出功率要匹配。以上問題就不是問題。
ID:517951 發表于 2024-2-24 08:34 | 只看該作者
問題一, 功放分為帶輸出電容和不帶輸出電容的, 雙聲道功放本質就是兩個獨立的功放. 有輸出電容類型的功放的輸出端因為有輸出電容的隔離,帶一個全頻喇叭, 在喇叭和功放功率匹配的情況下, 是不會燒毀功放和全頻喇叭.  而沒有輸出電容類型的功放, 在一個功放輸出高電平,另外一個功放輸出低電平情況下, 會導致功放輸出管損壞,進而導致喇叭燒毀.
問題二, 雙聲道的功放輸出接兩個音箱, 音箱的位置擺放適當, 音效是比單個喇叭要好很多. 這就是HiFi玩家通常放置2個音箱的原因. 雙聲道功放接一個喇叭, 不建議這樣干. 花了兩倍功放價格的錢,導致音效不好, 還可能因為兩個功放輸出直流中點電壓不一致,輕者音效不好, 重者導致雙聲道功放損壞.
ID:230500 發表于 2024-2-24 10:37 | 只看該作者
想怎么接都可以, 只要不短路,不超電壓, 一般都不會有問題!
ID:1109664 發表于 2024-2-25 09:19 | 只看該作者
rayin 發表于 2024-2-24 08:34
問題一, 功放分為帶輸出電容和不帶輸出電容的, 雙聲道功放本質就是兩個獨立的功放. 有輸出電容類型的功放的 ...
請問TPA3116 3250 3251 3255 是否輸入單聲道功放呢?
ID:1111014 發表于 2024-2-25 13:11 | 只看該作者
第一個問題:除了單端輸出的功率放大器,例如電子管的,其它類型的功放均允許空載。
第二個問題:兩個聲道經過一個加法器,再送到功放即可。
ID:420836 發表于 2024-2-26 08:48 | 只看該作者
將揚聲器連接到放大器有多種方法。 底線是限制功率輸出和輸出阻抗的匹配。
ID:1109664 發表于 2024-2-26 10:05 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2024-2-26 08:48
能詳細舉例嗎?
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区久久 | 久久在线免费观看 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 亚洲区在线| 亚洲免费一区二区 | 国产精品欧美在线 | av色| 色黄大色黄女片免费中国 | 国产精品一区二区在线播放 | 超碰97免费| 在线中文av | 黄色一级片网站 | 国产普通话对白 | 中文字幕久久精品 | 欧美日韩中文字幕 | 日本精品在线观看 | 日韩在线视频观看 | 国产精品欧美精品 | 日韩在线免费视频 | 日韩在线毛片 | 99视频在线精品免费观看2 | 亚洲狠狠干 | 成人黄色在线观看 | av久久久 | 五月网站| 天天爽夜夜爽 | 日韩欧美视频在线 | 在线播放一区 | 亚洲福利网站 | 国产成人综合视频 | 亚洲一区二区三区视频 | 一级黄色片网站 | 日本精品视频在线观看 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 欧美激情一区二区三区 | 免费a视频 | 91禁在线观看 | 日本特黄一级片 | 国产深夜福利 | 欧美视频久久 | 深夜视频在线观看 |
