查看: 2370|回復: 12
滑動條UI上如何保存最終的數據?
ID:1108479 發表于 2024-2-25 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,
我的項目上有一個3.5寸的觸摸屏,觸摸屏上做了一個圖形UI,也就是滑條,如下,
這個滑條主要用來設置一個變量的值,從左往右滑動時,滑條顯示從0到100自增,最大100.
假設這個變量是:
unsigned char speed_val=0;
現在要把最終設定的值保存起來,比如最終滑到50,要把50這個值寫進flash保存,也就是保存最后一個值。
我之前沒用圖形UI時,用的保存方法是,再定義一個變量的副本,
unsigned char speed_val_temp=0;
不停的對比speed_valspeed_val_temp的值,當兩者值不一樣時,說明滑條的值發生了變化,就把speed_val保存進flash,大概這樣,
if(speed_val != speed_val_temp)
     speed_val_temp=speed_val;
     write_data_to_flash(speed_val_temp);
由于之前用戶操作不頻繁,所以用這種方法。
現在用了滑條,假設需要保存50這個值,用戶從0滑到50,中間經歷了49個值,這49個值都會被寫進flash,導致寫flash太頻繁,而這中間的49個值也并不是我需要的,我只需要保存50這個值。但現在滑條的問題是,我不知道用戶什么時候停止滑動,用戶最終滑到什么值。
有人說可以在UI上加一個保存按鈕,滑到最終值,點一下保存。這個確實不錯,但是為了UI的好看和簡潔性,最終沒有加,而且我看好多別人的滑條上面也沒有保存按鈕啊,他們是怎么實現保存數據的?
希望大神能賜教一些思路,謝謝!
ID:857072 發表于 2024-2-25 12:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
串口屏發變化數值給你的時候就開始計時比如串口屏發給你的數據隔個兩三秒了還沒有變證明用戶沒有調整了把它保存一下,
ID:1109793 發表于 2024-2-25 13:13 | 顯示全部樓層
我是不太懂這個,不過這個不是用手指操作的?那么手指離開屏幕時保存可以不?
ID:1066092 發表于 2024-2-25 16:08 | 顯示全部樓層
滑動條失去焦點時保存數據?
ID:933601 發表于 2024-2-25 16:20 | 顯示全部樓層
我的愚見,應該可以使用時間計數,大于某個值才保存,不知是否正確!
ID:213173 發表于 2024-2-25 20:42 | 顯示全部樓層
保存所謂滑條的原理與按鍵一樣,用計時器。一旦操作滑條就不停賦值計時變量預定初值并倒計時,停止操作滑條后等倒計時為0保存當前滑條數據。
ID:401564 發表于 2024-2-26 12:46 | 顯示全部樓層
1,犧牲一定的響應速度來提高效率,可以設定一個滑動停止時間,停止滑動一段時間后再輸出滑塊的值,而不是實時輸出,這樣的話,你從0滑動到70的時候,可能是只輸出一個值:70,如果是實時輸出的話,那就是從0-70一共要輸出71個數據了
2,保存的位置可以先保存到單片機的內存上,關機再寫入FLASH,下次開機再從FLASH讀取出來就可以了
ID:712097 發表于 2024-2-27 10:40 | 顯示全部樓層
滑動條有沒有事件驅動?如果有,在值變化的事件中保存就可以了。如果沒有,用定時器,延時一段時間再讀取滑動條的值后保存。
ID:1107043 發表于 2024-2-27 11:09 | 顯示全部樓層
其實你也可以,不急著保存。你可以先把你滑動條的值先臨時存放。當你在操作其他的功能是就可以把前面操作的值再進行flash保存。比如你要退出這個界面,或者進入其他界面是就可以將滑動條的值保存起來
ID:584814 發表于 2024-2-27 11:43 | 顯示全部樓層
俺也不明白滑動條上方的數字是不是自己蹦出來的
就像數錢記帳,有的人是數完記賬,也有的人是數一張記一次帳,僅此而已。
ID:41656 發表于 2024-2-28 16:21 | 顯示全部樓層
要是用的串口屏的話里面有數據讀取功能你可以讀取滑動條的值,存儲數據建議間隔一段時間比較存儲一次,不要頻率太高否則數據變化時存儲頻率太高占用時間多也影響FLASH壽命,存儲數據建議也建議增加一下CRC之類的校驗
ID:1108479 發表于 2024-3-23 09:58 | 顯示全部樓層
c8t6 發表于 2024-2-27 11:09
其實你也可以,不急著保存。你可以先把你滑動條的值先臨時存放。當你在操作其他的功能是就可以把前面操作的 ...
你的這種思路我也想到過,但是會有一個問題就是,如果用戶滑到一個值后馬上關機,這個數據就丟失了!如果不發生馬上關機這種意外事件,你這種思路是不錯的
ID:1108479 發表于 2024-3-23 10:01 | 顯示全部樓層
chxelc 發表于 2024-2-27 10:40
滑動條有沒有事件驅動?如果有,在值變化的事件中保存就可以了。如果沒有,用定時器,延時一段時間再讀取滑 ...
有事件驅動,不過在值變化的事件中保存,是不是和我上面講的一樣了,就是從0滑到50,這中間經歷的49個值都會被保存?而我只需要50這個值而已。
我在想是不是用釋放這個事件比較好一些,結合上面兄弟的一些建議,在手指釋放的時候保存應該會好一些,我的滑動條是有釋放這個事件的。
主站蜘蛛池模板: 国产一级黄| 谁有毛片网站 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 久久亚洲精品视频 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 国产视频一区二区在线 | 午夜www | 国产成人av在线播放 | 久久久久久久久国产 | www.日韩在线 | 不卡在线视频 | 国产主播一区二区 | 韩日视频| 国产三级在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久 | av福利网 | 国产精品一级二级 | 日韩免费大片 | 老司机午夜免费精品视频 | 日本免费在线观看 | 成人a毛片| www.com国产| 午夜视频一区 | 在线观看视频一区二区 | 性色av蜜臀av浪潮av老女人 | 日皮视频在线观看 | 久久久亚洲天堂 | www.狠狠 | 国产激情久久 | 日韩欧美精品一区 | 日本国产在线观看 | 成人免费动漫 | 亚洲免费专区 | 国产91视频在线观看 | 亚洲欧美在线播放 | 一区二区三区高清 | 特级毛片爽www免费版 | 精品免费| 亚洲亚洲人成综合网络 | 亚洲一区二区中文字幕 | 五月在线视频 |
