查看: 2488|回復: 18
stc12c5a60s2單片機的串口不足怎么辦
ID:1107043 發表于 2024-2-28 09:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬;自己在畫圖的時候使用的是STC12C5A60S2的芯片。發現串口不足,有什么辦法接近的么?我現在的串口1接了顯示屏。串口2使用到了下載。我現在還想接一個485的芯片,有什么辦法呢?
ID:226055 發表于 2024-2-28 10:11 | 顯示全部樓層
    1、不是很明白你說的串口2用于了下載?這里的下載是指給STC下載程序嗎?如果是,那你肯定是小白了,因為STC單片機下載程序只能是P3.0和P3.1引腳,這組是串口,但不需要刻意僅用作下載使用,你可以將其用于和串口屏通信的。
    2、如果上面的猜測對的,那么你2個串口就夠用了,一個串口屏,一個485。但如果下載非單片機程序下載,那么辦法做好就是換個單片機,STC15或者STC8的都可以,后面的都是4個獨立串口了。
ID:57657 發表于 2024-2-28 10:14 | 顯示全部樓層
可以使用定時器中斷寫軟件串口
ID:227818 發表于 2024-2-28 10:28 | 顯示全部樓層
我看下這個芯片的技術手冊,沒有看到有管腳功能切換的功能,貌似不太好辦,看看大家有無其他辦法。
ID:458247 發表于 2024-2-28 10:41 | 顯示全部樓層
1、用普通io口模擬串口(不推薦,性能不好)
2、換個串口多點的芯片
ID:1111706 發表于 2024-2-28 11:27 | 顯示全部樓層
下載放在30.31,485接在36  37。
雙串口可以復用成5個,要靈活切換
不過也可以用STC32G系列,直接四串口,帶USB的  更好用
可以用can 通信,以前can 芯片很貴,用不起,現在1元+的STC32G系列很香啊
ID:161164 發表于 2024-2-28 11:37 | 顯示全部樓層
用定時器手搓一個軟串口
ID:1042619 發表于 2024-2-28 13:06 | 顯示全部樓層
STC8H8K64U-45I-PDIP40, LQFP48/44/32, 是 4組獨立的串口,還自帶硬件USB,支持硬件USB直接仿真/硬件USB直接下載
ID:1107043 發表于 2024-2-28 13:52 | 顯示全部樓層
cocolala 發表于 2024-2-28 10:11
1、不是很明白你說的串口2用于了下載?這里的下載是指給STC下載程序嗎?如果是,那你肯定是小白了,因 ...
是的,沒注意;,3.0和3.1是用來下載程序的,同時還復用到了無限模塊,剩下的一個用到了串口屏。我現在有個想法是:我能不能使用二選一的模擬開關。實現串口屏和485共用一個串口。例如高電平時是連接串口屏。低電平時;連接485。不知道這個辦法是否行的通
ID:226055 發表于 2024-2-28 17:23 | 顯示全部樓層
    1、沒有必要再外部用模擬開關,因為單片機每個串口,尤其串口1有多組供選擇。比如P3.0 P3.1可以是,P1.6 P1.7也可以是串口1,但是需要程序里面配置寄存器選擇位。
    2、只是這樣用的話,串口中斷服務函數那塊,尤其接收數據那部分要分清哪些數據是哪個應用的。因為串口1的不同組接收數據寄存器是同一個。
ID:299519 發表于 2024-2-28 17:27 | 顯示全部樓層
4獨立串口的51多了去了,再加上復用就更多了,為何如此擰巴。。
ID:1010435 發表于 2024-2-28 23:45 | 顯示全部樓層
雖然這個單片機只有兩個串口 但是串口2通過配置寄存器,可以當作2個串口使用,多看手冊哦,STC的手冊我覺得寫的很詳細了。
串口2在P1口和P4口
ID:1034262 發表于 2024-2-29 23:22 | 顯示全部樓層
換STC8H8K64U,4個串口,1個USB口,可以USB下載、仿真,也可以串口下載(串口1)。
ID:220661 發表于 2024-3-1 07:11 | 顯示全部樓層
最簡單的用60S4平替啊。
ID:420836 發表于 2024-3-1 08:52 | 顯示全部樓層
最好是換另一種型號的單片機。 或者,使用I2C LCD顯示器并使用1號串口為485。
ID:453974 發表于 2024-3-1 09:10 | 顯示全部樓層
c8t6 發表于 2024-2-28 13:52
是的,沒注意;,3.0和3.1是用來下載程序的,同時還復用到了無限模塊,剩下的一個用到了串口屏。我現在有 ...
我覺得你可以用光耦試一下,就是不知道你有沒有多余的引腳端口,當然可能也有其他方案
ID:1107043 發表于 2024-3-6 16:46 | 顯示全部樓層
累不死的狗 發表于 2024-3-1 09:10
這個沒有了解過
ID:401564 發表于 2024-3-7 12:47 | 顯示全部樓層
如果還可行的話,就換成STC8A8K64D吧,不管是片上資源還是外設,在8位單片機中,也算得上是比較好的了
可能需要一定的時間去適應一下新型號單片機,但等到你會用了之后,就發現它的好
我現在基本上是不會去看STC89C52RC之類的單片機了,價格又貴,資源又少
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人精品在线 | 黄频在线观看 | 一级黄色网 | 午夜一区 | www黄色片 | 日韩av手机在线 | 亚洲三级网| 黄色一级网站 | 99av| 黄色免费网站在线观看 | 亚洲欧美视频在线 | 亚洲精品福利视频 | 精品视频国产 | 天天躁日日躁狠狠躁伊人 | 亚洲狠狠干 | 久久国产一区 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 91精品视频在线播放 | 日韩精品视频免费 | 亚洲欧美在线播放 | 日本人の夫妇交换 | 欧美精品色 | 麻豆一区二区三区 | av大片在线观看 | 九月丁香婷婷 | 久久不射网 | 亚洲精品成a人在线观看 | 精品黄色片 | 亚洲小说欧美激情另类 | 欧美在线中文字幕 | 欧美激情一区二区三区 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 精品视频免费 | 91精品看片 | 日韩视频专区 | 黄网站免费看 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 日本免费毛片 | 懂色av| 韩国理论在线 |
