我在網(wǎng)上找一個(gè)點(diǎn)燈程序能用沒問題,里面的配網(wǎng)是在SSID和密碼是先要寫在里面的,感覺改很不方便,有在找了一個(gè)網(wǎng)葉配網(wǎng)的,現(xiàn)在的問題是能配上網(wǎng)但是也能在串口監(jiān)視中分配了IP,但是不連接外網(wǎng)HTTC,有沒有人知道是那里的問題,望指點(diǎn)一下!,程序如下串口信息
#define IN D5 ESP8266 Connected to TYP123192.168.0.151
*WM: freeing allocated params!
程序部份
#define BLINKER_WIFI
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
//開啟服務(wù)器端口
WiFiServer server(80);
String header;
//小愛:設(shè)備類型為插座
#define BLINKER_MIOT_MULTI_OUTLET
//天貓:類型為插座
#define BLINKER_ALIGENIE_MULTI_OUTLET
//小度:類型為插座
#define BLINKER_DUEROS_MULTI_OUTLET
#define OUT D6 //12
#define PWM D7 //13
//這是點(diǎn)燈的核心庫
#include <Blinker.h>
//設(shè)備的密鑰(key)
char auth[] = "f68445548327"; // f68445548327 。71269c24851d
* wifi 的SSID和密碼,SSID就是你連接wifi時(shí)對(duì)方顯示的名稱,最好不要有空格、中文
* 密碼必須是8位起
* 注意:無法連接5G頻段的wifi,務(wù)必使用2.4G 的信號(hào)連接
* 如果自家的路由連不上,就用手機(jī)開一個(gè)熱點(diǎn)測(cè)試(熱點(diǎn)也不要選擇5G類型哦)
* 連不上的常見可能:
* 1、ID或密碼錯(cuò);
* 2、使用了5G頻段或者自動(dòng)切換頻段
* 3、路由本身的設(shè)置問題(非常見加密方式)
* 4、公共場(chǎng)所的路由有額外驗(yàn)證,比如星巴克等
//char ssid[] = "nova";我把這里關(guān)了
//char pswd[] = "12345678";我把這里關(guān)了
// 定義內(nèi)置繼電器
BlinkerButton InBtn("a");
bool in_state = false;
// 定義外置繼電器
BlinkerButton OutBtn("b");
bool out_state = false;
// 定義電子開關(guān)
BlinkerSlider PwmSlider("c");
bool pwm_state = false;
int32_t pwm_number = 0; //pwm滑塊的默認(rèn)值
//啟動(dòng)函數(shù)
void setup() {
//設(shè)置波特率115200
Serial.begin(115200);
//server.begin();
//設(shè)置OLED燈的針腳為輸出模式,注意部分芯片可能無此燈,也就無法控制
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
//設(shè)置 OLED燈的電平為 LOW=低,HIGH 則=高
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
pinMode(IN, OUTPUT);
pinMode(OUT, OUTPUT);
pinMode(PWM, OUTPUT);
digitalWrite(IN, HIGH);
digitalWrite(OUT, HIGH);
digitalWrite(PWM, LOW);
//連接wifi
//一鍵配網(wǎng)
WiFiManager wifiManager;改用這里配網(wǎng)
// wifiManager.resetSettings();
// Serial.println("ESP8266 WiFi Settings Cleared");
wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");改用這里配網(wǎng)
Serial.println("");
Serial.print("ESP8266 Connected to ");
Serial.println(WiFi.SSID());
Serial.println(WiFi.localIP());
BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
server.begin();
//按鈕綁定函數(shù)
Blinker.attachHeartbeat(heartbeat);
InBtn.attach(in_callback);
OutBtn.attach(out_callback);
PwmSlider.attach(pwm_slider_callback);
//綁定小愛的控制函數(shù)
BlinkerMIOT.attachPowerState(mi);
BlinkerMIOT.attachQuery(miQuery);
//綁定天貓的控制函數(shù)
BlinkerAliGenie.attachPowerState(genie);
BlinkerAliGenie.attachQuery(genieQuery);
//綁定小度的控制函數(shù)
BlinkerDuerOS.attachPowerState(duer);
BlinkerDuerOS.attachQuery(duerQuery);
void loop() {
//blinker的啟動(dòng)函數(shù)
Blinker.run();
幫看看是那里問題,望高手指點(diǎn),后面是串口信息
