查看: 1699|回復: 8
問個小白問題,220v轉220v的變壓器,能直接消除感應電嗎
ID:1007907 發表于 2024-3-3 15:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
偶然看見一個220v轉220v/24v的變壓器,次級出來的220v應該是沒感應電了吧,可以直接接19v 12v的筆記本電源直接用嗎,還有想問一下,220v轉24v的變壓器,能不能直接用于t12控制板,就是24v的交流電用于616的控制板?還是要轉直流才行,謝謝解答
ID:883242 發表于 2024-3-3 15:49 | 只看該作者
當然能,936也就是你的“t12”仿制的原型,就是用變壓器隔離感應電的。
ID:1007907 發表于 2024-3-3 16:43 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-3-3 15:49
謝謝,你的意思是,t12也能用交流24v做輸入電壓嗎
ID:1109793 發表于 2024-3-3 17:15 | 只看該作者
yupks 發表于 2024-3-3 16:43
謝謝解答,你的意思是,t12也能用交流24v做輸入電壓嗎
這個不行吧,T12的板子多數都是需要用直流電源的,不但要整流,還有濾波,話說用個開關電源不行嗎?
ID:642838 發表于 2024-3-3 20:39 | 只看該作者
t12用的都是直流,不能用交流。
而且24V交流整流后,電壓高了,容易燒控制電路。要用的話,要么只整流,不加濾波電容,或者把控制板的元件更換,選擇耐壓更高的
ID:1007907 發表于 2024-3-4 11:56 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-3-3 17:15
有開關電源,但是每次焊0603的貼片led都會微微發亮,之前焊了三塊帶單片機的控制板都不能正常用,所以懷疑是不是感應電燒壞了
ID:1007907 發表于 2024-3-4 11:59 | 只看該作者
odfggf 發表于 2024-3-3 20:39
t12用的都是直流,不能用交流。
而且24V交流整流后,電壓高了,容易燒控制電路。要用的話,要么只整流, ...
嗯...耐壓高,是要換控制mos管吧
ID:642838 發表于 2024-3-5 14:17 | 只看該作者
yupks 發表于 2024-3-4 11:59
嗯...耐壓高,是要換控制mos管吧
大多數控制電路用的是5V,前級穩壓電路有的采用的芯片耐壓不夠,容易燒。比如以前很多用的是7805,如果換成DC-DC芯片,用到30多V都沒有問題
不夠現在有的T2控制板可以用36V以下的電源都行
ID:1007907 發表于 2024-3-9 12:07 | 只看該作者
odfggf 發表于 2024-3-5 14:17
大多數控制電路用的是5V,前級穩壓電路有的采用的芯片耐壓不夠,容易燒。比如以前很多用的是7805,如果換 ...
謝謝,我找到一個24v交流改t12&936的帖了
主站蜘蛛池模板: 福利片在线 | 大色av| 色老板免费视频 | 中文字幕一区二区在线播放 | 国产免费成人 | 伊人春色在线 | 美日韩在线视频 | 手机在线免费看av | 日韩天堂网 | 久久免费看视频 | av黄色在线观看 | 91一区二区三区 | 久久视频一区 | 日韩欧美黄色 | 久久视频免费在线观看 | 免费a网站 | av一区二区三区四区 | 日韩精品二区 | av黄色片| 国产精品免费看 | 欧美91| 躁躁躁日日躁 | 黄色小视频免费看 | 99视频精品| 国产欧美日本 | 成年人免费在线视频 | 黄视频在线播放 | 在线免费观看av网站 | 国产www视频 | 麻豆视频国产 | 午夜不卡视频 | 免费人成 | 神马午夜视频 | 国产精品xxx在线观看 | 午夜黄色剧场 | 三级网站 | 国产一区二区三区视频在线 | 国产高清一区二区 | 国产美女91呻吟求 | 91性高潮久久久久久久久 | 久热精品视频在线观看 |
