查看: 2531|回復: 19
防反接二極管用什么型號好?
ID:1063563 發表于 2024-3-7 23:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:213173 發表于 2024-3-8 06:56 | 只看該作者
根據電流電壓大小選擇普通整流二極管即可。
ID:883242 發表于 2024-3-8 07:32 | 只看該作者
1N4007
ID:1109793 發表于 2024-3-8 07:57 | 只看該作者
很籠統,比如4007,比如5819,看你電流參數什么的
ID:237471 發表于 2024-3-8 08:03 | 只看該作者
整流二極管,網上隨便一搜老多了
ID:47541 發表于 2024-3-8 08:18 | 只看該作者
只要耐壓滿足當然是管壓降越低越好,對電壓降不敏感的普通整流二極管就可以
ID:145862 發表于 2024-3-8 08:20 | 只看該作者
電壓?電流?啥都沒有啊!!
那就什么二極管都行!
不行再換!
ID:236035 發表于 2024-3-8 08:39 | 只看該作者
看整機電流啊,一般我用5819
ID:420836 發表于 2024-3-8 08:56 | 只看該作者
可用于反向保護的二極管必須具有高的反向擊穿電壓和很小的反向漏電流。
ID:275671 發表于 2024-3-8 09:04 | 只看該作者
MDMA700P1600CC
應該夠用了
ID:143767 發表于 2024-3-8 10:34 | 只看該作者
常用的一般是SS34,正向導通壓降只有0.1V
ID:1110945 發表于 2024-3-8 13:28 | 只看該作者
如果是2V到3V之間的供電電壓的話,用二極管就不合適了,
可以用小的場效應管,內阻小于50毫歐,1安電流壓降不到50毫
伏。
ID:1063563 發表于 2024-3-8 18:03 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2024-3-8 10:34
不止吧,有0.5V吧
ID:1063563 發表于 2024-3-8 18:05 | 只看該作者
明日之星8 發表于 2024-3-8 13:28
可以用小的場效應管,內阻小于50毫歐,1安電流壓 ...
這個不錯。
ID:883242 發表于 2024-3-8 22:49 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2024-3-8 08:56
除非電池供電否則不需要考慮反向漏電流。
ID:1063563 發表于 2024-3-10 03:08 | 只看該作者
那種類型二極管反向漏電流比較小呢
ID:1063563 發表于 2024-3-10 03:09 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-3-8 22:49
除非電池供電否則不需要考慮反向漏電流。
為什么電池供電要考慮反向漏電流,其他就不用呢。
ID:213173 發表于 2024-3-10 07:50 | 只看該作者
其實如果是2V到3V之間的供電電壓的話就不必設計防反接二極管,就算電源接反也燒不了芯片。反而因降低電源電壓,增加電源內阻可能帶來麻煩。
ID:1063563 發表于 2024-3-12 16:50 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-3-10 07:50
其實如果是2V到3V之間的供電電壓的話就不必設計防反接二極管,就算電源接反也燒不了芯片。反而因降低電源 ...
有道理
ID:1085490 發表于 2024-3-16 11:43 | 只看該作者
上面都說了 其實還要關注壓降和功耗問題,一般壓降小選肖特基二極管,如果電流大就不能不考慮功耗和散熱問題了,可以用理想二極管。
主站蜘蛛池模板: 日本高清网站 | 91福利网 | 亚洲综合色网 | 国产视频在线观看视频 | 国产激情一区二区三区 | 欧美爱爱视频 | 成人日韩在线 | 久久精品综合 | txvlog.com| 国产午夜影院 | 毛片久久 | 久插视频 | 亚洲五码在线 | 第一福利视频导航 | 日韩城人免费 | 久久久精品一区 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 欧美成人三级在线观看 | 一区二区在线视频 | 特级做a爱片免费69 伊人超碰在线 | 日韩免费在线观看视频 | 午夜aaa| 一区二区视频在线 | 亚洲精品在线视频 | 日韩一级片在线观看 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久无人区 | 国产伊人久久 | 国产美女91呻吟求 | 国产欧美精品一区二区 | 青青草精品视频 | 国产黄色免费视频 | 欧美精品一二三 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 日韩一区二区在线视频 | 一级理论片 | 香蕉久久a毛片 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 欧美成人一级片 | 欧美揉bbbbb揉bbbbb |
