查看: 2398|回復: 22
直流電不通過變壓器變為交流電問題
ID:419045 發表于 2024-3-8 13:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教下,關于直流電變為交流電,不通過變壓器,通過振蕩電路變為正弦波然后怎么將得到的交流電信號進行升壓呢 升壓為交流12V、15V、20V三個電壓
ID:883242 發表于 2024-3-8 14:37 | 只看該作者
可以用直流電機驅動交流發電機。
ID:41656 發表于 2024-3-8 15:34 | 只看該作者
看你輸出功率了,信號放大再功率放大就好了,去學習學習模擬電路教材
ID:879348 發表于 2024-3-8 15:34 | 只看該作者
boost升壓以后,通過H橋輸出正弦波
ID:332444 發表于 2024-3-8 15:34 | 只看該作者
直流升壓已有升壓開關電源芯片,莫非有什么創新的?
ID:46521 發表于 2024-3-8 20:01 | 只看該作者
有種電路叫電荷泵,通過開關并串電容器升壓,也有壓電變壓器,但更少用到。
ID:883242 發表于 2024-3-9 12:35 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2024-3-8 15:34
boost升壓以后,通過H橋輸出正弦波
電感和變壓器有本質區別嗎?
ID:1034262 發表于 2024-3-9 22:50 | 只看該作者
一定要避開變壓器和電感么?
先用開關電容(電荷泵)升壓,然后再用PWM輸出,RC濾波成正弦波,再功率放大輸出。
ID:1064915 發表于 2024-3-10 08:28 | 只看該作者
文氏橋電路
ID:517951 發表于 2024-3-10 11:01 | 只看該作者
可以用74HC04/cd4069 加上電阻電容 組成振蕩電路,驅動功率mos管. 通過調整RC的值達到想要的AC頻率.
ID:1100060 發表于 2024-3-21 01:09 | 只看該作者
半橋式逆變器,各電容都串聯二極管,把交流輸出端短路,
當一個電容充滿時,電路翻轉,兩個電容輪流充電,電壓疊加起來作為下一個「半橋逆變器」的電源.....,..。
ID:1100060 發表于 2024-3-21 01:26 | 只看該作者
在超高電壓領域,有一種叫做[馬克電路]的,不知閣下聽過沒有,
這是一種 並入串出 一步到位的電荷泵,以火花隙為開關的 非戽斗式多倍壓升壓裝置,
想要取得不同的輸出電壓,在對應的節點中接上H橋逆變就可以,不過,任何升壓電路的帶負載能力都不強,電荷泵式的更不濟。
ID:883242 發表于 2024-3-21 20:17 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2024-3-9 22:50
一定要避開變壓器和電感么?
先用開關電容(電荷泵)升壓,然后再用PWM輸出,RC濾波成正弦波,再功率放大 ...
如果他有功率放大的高壓電源就不會來問問題了。
ID:1110945 發表于 2024-3-21 21:05 | 只看該作者
你想要的三種交流電壓想要用直流電實現比較麻煩,只有用交流電加變壓器是
最簡單的,你可以拆開正弦波逆變器看看里面的結構,就知道有多么復雜了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
LhUpBJT + 5 比用變壓器直接升壓復雜得多 是必然的
ID:1110945 發表于 2024-3-21 21:29 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-3-9 12:35
電感和變壓器有本質區別嗎?
電感和變壓器在外觀上看是差不多同樣的東西,只是在工作的時候
才能發現它們是不同的。電感是先儲存能量在磁芯里然后釋放出來,
變壓器則是在變壓,磁芯沒有儲存能量。
你可能知道現在的開關電源,里面的那個變壓器,有正激和反激之分,
只有正激的才是變壓器,反激的實際上是多繞組的電感,外觀上沒什
么區別,只是在內部磁芯上多了一點點氣隙,很多人也都把它稱作變
壓器,其實一般人也不需要知道這個區別。
ID:69038 發表于 2024-3-21 22:26 | 只看該作者
明日之星8 發表于 2024-3-21 21:29
才能發現它們是不同的。電感是先儲存能量 ...
不全是,電感是被動器件(單繞組的變壓器?),主要特性是感抗原理(低通高阻/扼流/反向電動勢==),單一電感是沒有作何做用的,比如高頻扼流圈要配旁路電容,振蕩要加電容(LC振蕩)。。。
而變壓器更多則是主動器件,依靠交流互感的原理,主要應用在能量變換/阻抗皮配/電路隔離的場景上。比如輸電線的變壓器/早期電視開線300R<>75R饋線連接/收音機中周。。
個人觀點。。
ID:883242 發表于 2024-3-21 22:42 | 只看該作者
說了這么一大坨還不如問問樓主為什么不能用變壓器。
ID:1100060 發表于 2024-3-24 06:41 | 只看該作者
嗯,這個嘛,大概是 腦洞題 來的吧?!
ID:712493 發表于 2024-3-24 10:22 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-3-21 22:42
估計樓主對變壓器有什么誤解,他的目的是減小體積吧!
ID:1100060 發表于 2024-3-24 23:25 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2024-3-24 10:22
也別說,這電感似乎很不招人待見,不管功率大小。
除非在 頻率很高而且功率很大 的系統才顯優勢;在某些場合中,電感會以GIC來充當,那是因為這電感量用實體電感來做不好辦。
ID:402383 發表于 2024-3-26 08:26 | 只看該作者
信號調理:
振蕩電路+運放,運放需要雙電源供電。
要將正弦波轉換成其他波形可以用運放的各類拓撲進行實現。
ID:344848 發表于 2024-4-18 11:15 | 只看該作者
采用XR2206芯片(函數發生器)和PA12芯片(功率放大器)。
XR2206可以得到從0.01Hz~1MHz以及更高的頻率,正弦波振蕩頻率 f0是由連接到芯片引腳7或8的定時電阻R和跨接在引腳5、6之間的外部電容C確定的。通過計算得到振蕩頻率為 f0=1/(RC)。
注意:R的取值范圍為4k~200k;C的取值范圍為: 100pF~100uF。
PA12為一款高壓、大電流輸出的大功率線性運放。用于驅動阻抗、容抗和感抗等大功率負載。PA12具有良好的線性度,正負電源的絕對值范圍為10~50V,輸出電流峰值范圍為-15~+15A。
輸出電壓的大小由正負電源的電壓決定。
ID:883242 發表于 2024-4-18 14:52 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-3-21 22:26
不全是,電感是被動器件(單繞組的變壓器?),主要特性是感抗原理(低通高阻/扼流/反向電動勢==), ...
個人觀點是錯的,變壓器是典型的無源passive器件。
主站蜘蛛池模板: 视频一二三区 | 一区二区毛片 | 国v精品久久久网 | 玖草在线| 日本福利视频 | 免费看一级片 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 国产成人午夜 | 精品福利在线 | 欧美日韩国产二区 | 天天色天天干天天 | 伊人国产女| 国产极品国产极品 | 欧美成人xxx| 国产乡下妇女三片 | 日本久久网站 | 天天综合天天 | 欧美色综合网 | 亚洲精品视频免费 | 免费视频a| 黄色三级在线观看 | 国产精品视频久久久 | 国内精品视频 | 黄色激情视频在线观看 | 午夜成人在线视频 | 高清国产mv在线观看 | 亚洲区一区二 | 中文字幕精品一区久久久久 | 99精品久久久久久中文字幕 | 青青草福利视频 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 在线日韩一区 | 免费视频一区 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 欧美日在线 | 天堂av网站 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 日韩三级网 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 九九色影院 | 完全免费av |
