查看: 1984|回復(fù): 14
單片機(jī)自帶PWM能配置PID控制嗎?
ID:322939 發(fā)表于 2024-3-9 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做PID控制的一般常用定時(shí)器做PWM,然后配置給PID,但有時(shí)候定時(shí)器做PWM由于在PID控溫時(shí)頻率小于20KHZ會(huì)出現(xiàn)有異響的現(xiàn)象,如使用單片機(jī)內(nèi)置16位PWM配置給PID是否合適?不知各位大佬是怎樣做的?
ID:105826 發(fā)表于 2024-3-9 14:35 | 顯示全部樓層
不確定你使用的是什么型號MCU,目前帶PWM的輸出的MCU,PWM的最高頻率都大大高于你提到的20K,所以這點(diǎn)我覺得你不用擔(dān)心。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-9 14:51 | 顯示全部樓層
當(dāng)然合適,控溫那么慢不用PWM都可以,用定時(shí)器加GPIO都能做。
ID:322939 發(fā)表于 2024-3-9 18:57 | 顯示全部樓層
目前使用的MCU是STC15W408as,要求開關(guān)頻率大于20KHZ,用定時(shí)器做PWM控溫發(fā)現(xiàn)在PID控溫時(shí)發(fā)熱芯引腳會(huì)有異響,所以只能將頻率提高。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-9 22:41 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-10 08:22 | 顯示全部樓層
溫控要這么高的頻率?高于14K是聽不到的,20K都不行?你能聽到20K的聲音?
ID:322939 發(fā)表于 2024-3-10 17:41 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-10 08:22
是客戶要求開關(guān)頻率等于或大于20KHZ
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-10 20:22 | 顯示全部樓層
客戶要求不合理,溫度變化極其緩慢,用1Hz都沒有問題。
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-10 23:58 | 顯示全部樓層
使用內(nèi)置的 PWM 配置進(jìn)行 PID 控制是沒有問題的。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-11 12:40 | 顯示全部樓層
LAW1100 發(fā)表于 2024-3-9 18:57
目前使用的MCU是STC15W408as,要求開關(guān)頻率大于20KHZ,用定時(shí)器做PWM控溫發(fā)現(xiàn)在PID控溫時(shí)發(fā)熱芯引腳會(huì)有異響 ...
如果是感性負(fù)載,可能要用到20K的頻率
但溫度控制一般用個(gè)1KHZ就可以了,這幾乎是大小通吃的PWM頻率
ID:322939 發(fā)表于 2024-3-12 14:05 | 顯示全部樓層
目前使用是阻性負(fù)載,試過用1KHZ的PWM頻率,但在控溫狀態(tài)下發(fā)熱芯引腳會(huì)吱吱響,后來將頻率改低到十幾HZ以下就沒那么明顯
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-26 22:09 | 顯示全部樓層
人的耳朵可以聽到20Hz-----20000Hz的聲音.最敏感是1000Hz-----3000Hz之間的聲音。控制頻率遠(yuǎn)離這個(gè)范圍人耳聽不到異響。
ID:1122450 發(fā)表于 2024-5-27 09:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不能,PID有算法的。有點(diǎn)復(fù)雜。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-27 18:51 | 顯示全部樓層
14K以上就聽不到了。這么搞是用MOS或者IGBT嗎?用固態(tài)繼電器好像沒有啥用啊。
ID:1127507 發(fā)表于 2024-6-29 07:59 | 顯示全部樓層
我用的樹莓派pico不太行,pwm輸出改變了電壓(也可能是我姿勢不對),用了定時(shí)器+gpio實(shí)現(xiàn)了
主站蜘蛛池模板: 成人动态视频 | 中文字幕第5页 | 亚洲另类色综合网站 | 国产免费久久 | 国产精品一区二区在线播放 | 国产高清在线视频 | 久久久久久九九九九 | 丁香婷婷在线 | 国产一级免费视频 | 国产成人精 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 国产一区二区av | 久草网在线 | jlzzjlzz欧美大全| 欧美日韩激情视频 | 亚洲一区二区免费 | 欧美日韩小视频 | 欧美激情三区 | 免费看黄色录像 | 国产成人精品av在线观 | 免费a网站 | 欧美一区二区三区的 | 一区免费视频 | 日韩国产中文字幕 | 超碰在线观看免费 | 看一级黄色片 | 国产三级视频在线播放 | 野外(巨肉高h) | 国产欧美综合一区二区三区 | 国产女优在线 | 欧美一级片在线观看 | 日韩av中文字幕在线播放 | 国产91页 | 91av免费在线观看 | 天天操天天看 | 91女人18毛片水多国产 | 亚洲视频三区 | 在线观看a视频 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 欧美福利影院 |
