查看: 1591|回復(fù): 3
關(guān)于舊鋰電池配對(duì)的問(wèn)題
ID:205485 發(fā)表于 2024-3-10 19:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        前一段時(shí)間用白菜價(jià)從閑魚上淘了幾個(gè)壞的老單反相機(jī),準(zhǔn)備修好了拿來(lái)玩玩。相機(jī)修好了基本都能用,只是電池都比較差,所以又淘了一些舊電池和舊電芯,想自己組幾個(gè)能用的電池出來(lái)。老單反相機(jī)的電池基本都是7.4V,用兩個(gè)18500串聯(lián)供電,電池上自帶充電保護(hù)電路。
       選了一些品相還可以的舊電芯,,用簡(jiǎn)易的內(nèi)阻儀測(cè)了一下,大致情況如下:
    1號(hào),內(nèi)阻30毫歐,容量600mah
    2號(hào),內(nèi)阻35毫歐,容量1000mah
    3號(hào) ,內(nèi)阻60毫歐,容量1500mah
    4號(hào),內(nèi)阻 90毫歐,容量 1400mah
    5號(hào),內(nèi)阻30毫歐,容量 1000mah
    6號(hào),內(nèi)阻 100毫歐,容量 1300mah
       這些電池充滿后電壓都在4.1-4.2V左右,還算可以接受。
      對(duì)鋰電池不是很熟悉,我想在這里請(qǐng)教大家的是:
     1,本著內(nèi)阻相近的原則,我想用4號(hào)和6號(hào)配一對(duì);2號(hào)和5號(hào)配一對(duì);可以嗎?
     2,   1號(hào)和5號(hào),它們內(nèi)阻一樣,但容量有差別,像這種情況的能否配成一對(duì)呢?
     3,  100毫歐的內(nèi)阻,高了點(diǎn),能正常使用嗎?
     主要就是玩,對(duì)電池要求不高,所以請(qǐng)千萬(wàn)不要用做產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)判,大概能用就行,一邊娛樂(lè)一邊學(xué)習(xí)一些新的知識(shí)。請(qǐng)論壇的高手指導(dǎo),謝謝了。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-10 23:07 | 只看該作者
1,你的電池是舊的,那就不能按照新電池來(lái)用了
,不用管內(nèi)阻,如果是串聯(lián),就一定要加保護(hù)板,優(yōu)先選擇容量相近的,這樣能保證兩個(gè)電池電量差不多能同時(shí)用完
2,反正是用舊的,只要不是用來(lái)大電流,100毫歐完全是可以用的,我之前就是用在藍(lán)牙音響上面的,但保護(hù)板一定要有
3,18650可以用舊的,聚合物就不要用舊的了,容易漏液和起火,3A以下的電流基本沒(méi)有問(wèn)題,電流大了就不好說(shuō)了
我自己在公司里經(jīng)常有樣品用,所以,基本只看上3400mA全新,小于這個(gè)容量,就看不上了
4,充電器很重要,沒(méi)有過(guò)充保護(hù)的充電器不要用,不要覺(jué)得有保護(hù)板就安全了,電動(dòng)車起火的事可不少,人家也一樣的有保護(hù)電路呢
多一層保護(hù),多一份安全
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-10 23:55 | 只看該作者
一般不建議新舊鋰離子電池混合使用。 這主要是為了安全和能效。
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-11 08:54 | 只看該作者
我覺(jué)得舊電池不光要加上放電保護(hù)板,最好能加上充電均衡保護(hù)
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲国产日韩 | 91亚洲国产成人精品性色 | 亚洲第一色 | 97精品视频在线观看 | 精品久久久久久久 | 欧美在线视频一区 | 夜色在线影院 | 欧美精品网 | 中文字幕一二区 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 日日干狠狠干 | 日韩不卡av| 奇米影视888| 国产黄色精品 | 亚洲精品aaa | 久久精品亚洲 | 欧美国产日韩一区二区 | 国产精品一区二区久久 | 国产精品一级 | 韩国精品一区 | 欧美三级精品 | 日韩精品欧美 | 欧美成人极品 | 视频一区二区在线播放 | 亚洲欧美久久 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 4438成人网| 日韩一区二区三区四区 | 国产综合亚洲精品一区二 | 福利片在线 | 一区二区影视 | 欧美日韩大片 | 国产精品免费一区 | 久久久亚洲一区 | 伊人999| 精品欧美一区二区三区久久久 | 欧美精品成人 | 在线观看日韩欧美 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 免费毛片在线 | 国产欧美综合一区二区三区 |
