查看: 2894|回復: 26
關于pcb無刷電機的一個奇思妙想,大家討論一下是否可行
  我對于無刷電機是不太懂的,但是我在網上看到了許多那種pcb無刷電機都是在電路板上面畫出來的線圈,省去了繞組和硅鋼片,相較正常的無刷電機來說體積小巧,但是正因為如此pcb無刷電機沒有正常的無刷電機的扭矩大。但是今天我腦袋里突然涌出了一個天馬行空的想法,如果說把pcb無刷電機省略掉的硅鋼片和繞組做成像是貼片變壓器或貼片功率電感那樣的封裝來替代電路板上的線圈可不可以?但是我不知道這樣的改變是否合理,也沒辦法去實驗,所以發出來問問大家這個有沒有實現的可能與優缺點。
因為沒法準確的表達出我想出來的東西,所以說找了個比較符合的圖片,至于繞組的參數可以像電感那樣規模化
ID:807591 發表于 2024-3-14 08:18 | 只看該作者
應該是不行的
ID:1043176 發表于 2024-3-14 10:46 | 只看該作者
為什么不行啊,能具體說一下嗎
ID:844772 發表于 2024-3-14 10:58 | 只看該作者
我覺得可以,就是成本不劃算,不如直接裝個現成的。采取哪種技術,成本是重要的因素之一
ID:879348 發表于 2024-3-14 11:06 | 只看該作者
不可以,電感的漏感很小,磁場輻射不出去,在自身磁路內跑
ID:1043176 發表于 2024-3-14 11:17 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2024-3-14 11:06
不是做成電感就是封裝像是電感那樣的繞組
ID:1043176 發表于 2024-3-14 11:26 | 只看該作者
glinfei 發表于 2024-3-14 10:58
嗯,成本這方面還真沒有想過。不過我感覺這樣的話能保留pcb無刷的輕薄與對外殼的要求小,制作簡便也能有正常無刷的力矩。在一些特殊要求的場合會有應用的可能。
ID:401564 發表于 2024-3-14 12:46 | 只看該作者
力是相對的,如果扭力大的話,你做的這個"電感"本身也是要承受相同的力的,搞不好哪天是轉子不轉動了,電感跑了,因為這個電感只能是貼片上去的
ID:1043176 發表于 2024-3-14 13:19 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-3-14 12:46
力是相對的,如果扭力大的話,你做的這個"電感"本身也是要承受相同的力的,搞不好哪天是轉子不轉動了,電感跑了 ...
也對,都沒有往這個方面想過,那樣的話可能就得做成個合適的封裝來解決這個問題了
ID:1086996 發表于 2024-3-14 14:59 | 只看該作者
根據你的描述,我認為你把省掉的硅鋼片和繞組又裝回去了。還增加了可貼片焊接的引腳,成本和體積都成功提升。有點不太成熟的想法
ID:1034262 發表于 2024-3-14 15:21 | 只看該作者
想玩玩的,怎么做都行,但是要做功的電機,則要講究力矩、效率。
我做的單線圈無刷電機模型(桌上擺設),有單片機3.7V 2mA,純硬件3.7V 250uA,非常省電。
ID:69038 發表于 2024-3-14 15:29 | 只看該作者
你是說,這種電機的線圈是在PCB上畫出來的?電感量小、載荷能力也小吧。
ID:401564 發表于 2024-3-14 23:29 | 只看該作者
塵沉陳 發表于 2024-3-14 13:19
其實,電感很容量掉的,以前沒搞生產之前不知道是為什么,現在依然不知道是為什么
有的電感你明明是焊好了的,但它莫名的就會錫點開裂掉下來,暫時分析是電感在PWM工作下有振動,把錫震開了,但我也不確定
在你這個設想中,電感是要受力的,如果你是想到了其它的方式把它固定住,加個螺絲什么,那它不就成硅鋼片了嗎?
ID:883242 發表于 2024-3-15 00:47 | 只看該作者
思路可行,但是不能用成品電感,磁路是閉合的,外面沒有磁場,要自己做才行。
ID:47286 發表于 2024-3-15 01:00 | 只看該作者
我覺得目前不行 正如你觀察到的 凡是印刷線圈磁場強度都不夠 就是說工藝上要產生足夠磁場就需要更大的線圈 而封裝的方式并不利于使用 比如散熱問題 比如震動問題 目前的技術矽鋼片+線圈是最成熟可靠的技術 未來怎么樣不好說 畢竟技術發展很快 也沒準哪天就有你說的那種東西了
ID:1043176 發表于 2024-3-19 13:49 | 只看該作者
鱈魚擺擺 發表于 2024-3-14 14:59
根據你的描述,我認為你把省掉的硅鋼片和繞組又裝回去了。還增加了可貼片焊接的引腳,成本和體積都成功提升 ...
當時也是想彌補一下扭矩的,確實沒有想過那么多
ID:1043176 發表于 2024-3-19 13:54 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2024-3-14 15:21
我做的單線圈無刷電機模型(桌上擺設), ...
我這也是外行,當時也沒想到考慮那些東西,有這個想法也是為了能夠彌補一下這個扭矩不足的原因
ID:1043176 發表于 2024-3-19 13:57 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-3-14 15:29
對,看到視頻上的都是扭矩都不大,和正常的比還是差距挺大的,想著能有個折中的辦法來解決,所以想出來個這個。
ID:1043176 發表于 2024-3-19 14:28 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-3-14 23:29
有的電感你明明是焊好了 ...
這個電感容易掉這個我沒有遇到過,我這只是自己玩玩,沒有接觸過生產,也確實沒有去想過這個生產及實際使用上會有那些問題,今天聽你這么一說感覺問題還是挺大的,這個在實際的應用中應該作用不大
ID:1043176 發表于 2024-3-19 14:31 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-3-15 00:47
嗯,因為我找不到這樣的東西的圖片只能用比較類似的電感來替代
ID:1043176 發表于 2024-3-19 14:41 | 只看該作者
dzbj 發表于 2024-3-15 01:00
我覺得目前不行 正如你觀察到的 凡是印刷線圈磁場強度都不夠 就是說工藝上要產生足夠磁場就需要更大的線圈  ...
我這也是只考慮了兩者結合的一個想法,都沒有去實驗過,你說的散熱和振動的問題都沒有考慮,沒準以后也會有比我這想法還更好的東西來顛覆現在的技術
ID:69038 發表于 2024-3-19 15:09 | 只看該作者
塵沉陳 發表于 2024-3-19 13:57
對,看到視頻上的都是扭矩都不大,和正常的比還是差距挺大的,想著能有個折中的辦法來解決,所以想出來個 ...
你可以嘗試一下多層走線的印刷螺旋電感。4層或6層PCB的。同一方向、同一尺寸、并聯方式 。
ID:1043176 發表于 2024-3-19 15:18 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-3-19 15:09
主要是感覺在PCB上再怎么做相較于矽鋼片還是差了一些,我對于無刷也是一知半解的狀態,也不會做啊
ID:69038 發表于 2024-3-19 15:27 | 只看該作者
塵沉陳 發表于 2024-3-19 15:18
當然,印刷電感的介質的磁通量是沒法與矽鋼相提并論的。
ID:402677 發表于 2024-12-28 07:40 | 只看該作者
七八十年代日本索尼、松下、日立等公司已經把PCB印刷線圈無刷電機已經研究實踐到極致了,你不可能突破的。
ID:839916 發表于 2024-12-31 09:27 | 只看該作者
你要了解一下磁路分析,我做無刷電機5年,就連一個繞線口大小和方向和角度都對磁路和功率扭力等都影響。別說你焊接東倒西歪了
主站蜘蛛池模板: 免费黄色在线 | 欧美一区免费 | 日韩综合精品 | 国产精品看片 | 国产69精品久久久久久 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 日本免费在线视频 | 国产91视频在线观看 | 黄色理论片 | 欧美精品久久久久 | 男女视频网站 | 成人免费毛片观看 | 欧美日在线 | 日产av在线 | 二区三区在线观看 | 日韩毛片网 | h片在线播放 | 久久亚洲成人 | 日本少妇中文字幕 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 在线a | 91精品又粗又猛又爽 | 一区二区三区四区精品 | 日韩一级大片 | 精品在线观看视频 | 三级在线观看视频 | 日韩久久久久久久 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 国产福利一区二区 | 天天插夜夜操 | 欧美日韩在线播放 | 欧美91 | 天堂av资源 | 成人在线免费av | 黄色国产在线观看 | 激情视频网址 | 91狠狠综合 | 日韩欧美在线视频观看 | 国产免费观看视频 | 亚洲一区二区在线 | 国产一级片在线播放 |
