查看: 1624|回復: 0
基于51單片機水質檢測程序仿真 TLC2543采集溫度PH濁度
ID:1054626 發表于 2024-3-14 18:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ADC用的TLC2543
  1. #include <reg51.h>
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "UART.h"
  4. #include "Delay.h"
  5. #include <intrins.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. #define ulong unsigned long
  9. #define NACK        0
  10. #define ACK                1
  11. #define MEASURE_TEMP        0x03        //000 0001  1
  12. #define MEASURE_HUMI        0x05        //000 0010  1
  13. #define STATUS_REG_W        0x06        //000 0011  0
  14. #define STATUS_REG_R        0x07        //000 0011  1
  15. #define RESET                        0x1E        //000 1111  0
  16. ulong volt;//測量的電壓值
  17. sbit Data=P2^3;   //定義數據線
  18. sbit CLK=P3^3;//定義時鐘信號口
  19. sbit DIN=P3^4;//定義2543數據寫入口
  20. sbit DOUT=P3^5;//定義2543數據讀取口
  21. sbit CS=P3^2;//定義2543片選信號口
  22. sbit Data_P    = P2^4;                        // SHT11傳感器的數據管腳
  23. sbit Sck_P     = P2^3;                        // SHT11傳感器的時鐘管腳
  24. sbit BEEP =P2^5;
  25. uchar tmpe,h;
  26. uchar rec_dat[9];   //用于顯示的接收數據數組
  27. uchar temp_max = 50;
  28. ulong C2_max = 7500000;
  29. ulong LUX_max = 8500000;
  30. ulong C2_now = 0;
  31. ulong LUX_now = 0;
  32. unsigned char temp;                                                        // 保存溫度
  33. unsigned char humi;                                                  // 保存濕度
  34. enum { TEMP,HUMI };
  35. typedef union                              //定義共用同類型
  36. {
  37.         unsigned int i;
  38.         float f;
  39. }value;
  40. int display = 0;
  41. void delay(uchar ms)
  42. {  // 延時子程序
  43. uchar i;
  44. while(ms--)
  45. {
  46.   for(i = 0;i<250;i++);
  47. }
  48. }
  49. char ShtWriteByte(unsigned char value)
  50. {
  51.         unsigned char i,error=0;
  52.         for(i=128;i>0;i>>=1)  // 高位為1,循環右移
  53.         {
  54.                 if (i&value)
  55.                         Data_P=1;               // 和要發送的數相與,結果為發送的位
  56.                 else
  57.                         Data_P=0;
  58.                 Sck_P=1;
  59.                 _nop_();                                                // 延時3us
  60.                 _nop_();
  61.                 _nop_();
  62.                 Sck_P=0;
  63.         }
  64.         Data_P=1;                                            // 釋放數據線
  65.         Sck_P=1;
  66.         error=Data_P;                                  // 檢查應答信號,確認通訊正常
  67.         _nop_();
  68.         _nop_();
  69.         _nop_();
  70.         Sck_P=0;
  71.         Data_P=1;
  72.         return error;                                 // error=1 通訊錯誤
  73. }
  74. char ShtReadByte(unsigned char ack)
  75. {
  76.         unsigned char i,val=0;
  77.         Data_P=1;                                                 // 釋放數據線
  78.         for(i=0x80;i>0;i>>=1)        // 高位為1,循環右移
  79.         {
  80.                 Sck_P=1;
  81.                 if(Data_P)
  82.                         val=(val|i);            // 讀一位數據線的值
  83.                 Sck_P=0;
  84.         }
  85.         Data_P=!ack;                            // 如果是校驗,讀取完后結束通訊
  86.         Sck_P=1;
  87.         _nop_();                                                        // 延時3us
  88.         _nop_();
  89.         _nop_();
  90.         Sck_P=0;
  91.         _nop_();
  92.         _nop_();
  93.         _nop_();
  94.         Data_P=1;                                                 // 釋放數據線
  95.         return val;
  96. }
  97. void ShtTransStart(void)
  98. {
  99.         Data_P=1;
  100.         Sck_P=0;
  101.         _nop_();
  102.         Sck_P=1;
  103.         _nop_();
  104.         Data_P=0;
  105.         _nop_();
  106.         Sck_P=0;
  107.         _nop_();
  108.         _nop_();
  109.         _nop_();
  110.         Sck_P=1;
  111.         _nop_();
  112.         Data_P=1;
  113.         _nop_();
  114.         Sck_P=0;
  115. }
  116. void ShtConnectReset(void)
  117. {
  118.         unsigned char i;
  119.         Data_P=1;                                    //準備
  120.         Sck_P=0;
  121.         for(i=0;i<9;i++)          //DATA保持高,SCK時鐘觸發9次,發送啟動傳輸,通迅即復位
  122.         {
  123.                 Sck_P=1;
  124.                 Sck_P=0;
  125.         }
  126.         ShtTransStart();           //啟動傳輸
  127. }
  128. char ShtMeasure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
  129. {
  130.         unsigned error=0;
  131.         unsigned int i;
  132.         ShtTransStart();                  // 啟動傳輸
  133.         switch(mode)                       // 選擇發送命令
  134.         {
  135.                 case 1 :                                           // 測量溫度
  136.                         error+=ShtWriteByte(0x03);
  137.                         break;
  138.                 case 2 :                                           // 測量濕度
  139.                         error+=ShtWriteByte(0x05);
  140.                         break;
  141.                 default:
  142.                         break;
  143.         }
  144.         for(i=0;i<65535;i++)
  145.                 if(Data_P==0)
  146.                         break;                                          // 等待測量結束
  147.                 if(Data_P)
  148.                         error+=1;                           // 如果長時間數據線沒有拉低,說明測量錯誤
  149.         *(p_value) =ShtReadByte(1);                  // 讀第一個字節,高字節 (MSB)
  150.         *(p_value+1)=ShtReadByte(1);                 // 讀第二個字節,低字節 (LSB)
  151.         *p_checksum =ShtReadByte(0);          // read CRC校驗碼
  152.         return error;        // error=1 通訊錯誤
  153. }
  154. void CalcSHT11(float *p_humidity ,float *p_temperature)
  155. {
  156.         const float C1=-4.0;                                 // 12位濕度精度 修正公式
  157.         const float C2=+0.0405;                        // 12位濕度精度 修正公式
  158.         const float C3=-0.0000028;        // 12位濕度精度 修正公式
  159.         const float T1=+0.01;                                 // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
  160.         const float T2=+0.00008;                 // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
  161.         float rh=*p_humidity;                                 // rh: 12位 濕度
  162.         float t=*p_temperature;                        // t:  14位 溫度
  163.         float rh_lin;        // rh_lin: 濕度 linear值
  164.         float rh_true;                                                        // rh_true: 濕度 ture值
  165.         float t_C;        // t_C : 溫度 ℃
  166.         t_C=t*0.01 - 40;                                                 //補償溫度
  167.         rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1;                                        //相對濕度非線性補償
  168.         rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin;                //相對濕度對于溫度依賴性補償
  169.         *p_temperature=t_C;                                         //返回溫度結果
  170.         *p_humidity=rh_true;                                 //返回濕度結果
  171. }
  172. unsigned char TempCorrect(int temp)
  173. {
  174.         if(temp<0)        temp=0;
  175.         if(temp>970)  temp=970;
  176.         if(temp>235)  temp=temp+10;
  177.         if(temp>555)  temp=temp+10;
  178.         if(temp>875)  temp=temp+10;
  179.         temp=(temp%1000)/10;
  180.         return temp;
  181. }
  182. unsigned char HumiCorrect(unsigned int humi)
  183. {
  184.         if(humi>999)  humi=999;
  185.         if((humi>490)&&(humi<951))  humi=humi-10;
  186.         humi=(humi%1000)/10;
  187.         return humi+4;
  188. }
  189. void ReadShtData()
  190. {
  191.         value humi_val,temp_val;          // 定義兩個共同體,一個用于濕度,一個用于溫度
  192.         unsigned char error;                                                          // 用于檢驗是否出現錯誤
  193.         unsigned char checksum;                                                  // CRC
  194.         unsigned int temp1,humi1;                                                // 臨時讀取到的溫濕度數據
  195.         error=0;        //初始化error=0,即沒有錯誤
  196.         error+=ShtMeasure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,1);         //溫度測量
  197.         error+=ShtMeasure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,2);         //濕度測量
  198.         if(error!=0)                                                           //如果發生錯誤,系統復位
  199.                 ShtConnectReset();
  200.         else
  201.         {
  202.                 humi_val.f=(float)humi_val.i;                                 //轉換為浮點數
  203.                 temp_val.f=(float)temp_val.i;                                  //轉換為浮點數
  204.                 CalcSHT11(&humi_val.f,&temp_val.f);          //修正相對濕度及溫度
  205.                 temp1=temp_val.f*10;
  206.                 temp=TempCorrect(temp1);
  207.                 humi1=humi_val.f*10-50;
  208.                 humi=HumiCorrect(humi1);
  209.                 humi1=humi1-1;
  210.         }
  211. }
  212. void read2543(uchar addr)
  213. {
  214.         uint ad=0;
  215.         uchar i;
  216.         CLK=0;
  217.         CS=0;//片選段,啟動2543
  218.         addr<<=4;//對地址位預處理
  219.         for(i=0;i<12;i++) //12個時鐘走完,完成一次讀取測量
  220.         {
  221.                 if(DOUT==1)
  222.                         ad=ad|0x01;//單片機讀取ad數據
  223.                 DIN=addr&0x80;//2543讀取測量地址位
  224.                 CLK=1;
  225.                 ;;;//很短的延時
  226.                 CLK=0;//產生下降沿,產生時鐘信號
  227.                 ;;;
  228.                 addr<<=1;
  229.                 ad<<=1;//將數據移位準備下一位的讀寫
  230.         }
  231.         CS=1;//關2543
  232.         ad>>=1;
  233.         volt=ad;//取走轉換結果
  234.         volt=volt*1221;//例子的滿量程為5V,轉換分辯率為12位(2的12次方=4096) 。即最大值是255,5/4096=1221mV,即例子中的1V代表實際1221mV
  235. }
  236. void main(void)
  237. {
  238.         LcdInit();
  239.         ShtConnectReset();
  240.         UART_Init();
  241.
  242.         while(1)
  243.         {
  244.             ReadShtData();
  245.                 DisplayListChar(4,0,"temp:");
  246.                 DisplayOneChar(10,0,(char)(temp/10+'0'));
  247.                 DisplayOneChar(11,0,(char)(temp%10+'0'));
  248.                 DisplayOneChar(12,0,(char)(' '));
  249.                 DisplayOneChar(13,0,(char)('C'));
  250.                 Uart1Send( 'T' );
  251.                 Uart1Send( (char)(temp/10+'0') );
  252.                 Uart1Send( (char)(temp%10+'0') );
  253.
  254.                 read2543(0);//調用2543驅動程序測量地址為
  255.                 LUX_now=volt*2;
  256.                 DisplayListChar(0,1,"ZD:");
  257.                 DisplayOneChar(3,1,(char)(volt*2/1000000+'0'));
  258.               DisplayOneChar(4,1,(char)((volt*2/100000)%10+'0'));
  259.                 DisplayOneChar(6,1,(char)('%'));
  260.                 Uart1Send( 'Z' );
  261.                 Uart1Send( (char)(volt*2/1000000+'0') );
  262.                 Uart1Send( (char)((volt*2/100000)%10+'0') );
  263.                 read2543(1);//調用2543驅動程序測量地址為
  264.                 C2_now=volt*2;
  265.                 DisplayListChar(10,1,"PH:");
  266.                 DisplayOneChar(13,1,(char)(volt*2/1000000+'0'));
  267.                 DisplayOneChar(14,1,(char)('.'));
  268.               DisplayOneChar(15,1,(char)((volt*2/100000)%10+'0'));
  269.                 Uart1Send( 'P' );
  270.                 Uart1Send( (char)(volt*2/1000000+'0') );
  271.                 Uart1Send( '.' );
  272.                 Uart1Send( (char)((volt*2/100000)%10+'0') );
  273.
  274.                 if(LUX_now>LUX_max || C2_now>C2_max  || temp>temp_max)
  275.                 {
  276.
  277.                         BEEP=0;
  278.                 }else
  279.                 {
  280.                         BEEP=1;
  281.                 }
  282.         }
  283. }
下載:
軟件.rar
73.95 KB, 下載次數: 25, 下載積分: 黑幣 -5
硬件.rar
92.29 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 天天干女人 | 天天躁日日躁狠狠躁伊人 | 日本毛片视频 | 亚洲二区视频 | 免费视频一区二区 | www.青青草| www.日日日 | 99婷婷| 岛国av在线播放 | 日本中文在线观看 | 久久久精品一区二区 | 中文字幕综合网 | 一级性生活视频 | 国产成人精品毛片 | 欧美一区二区三区在线视频 | 成人激情视频在线观看 | 亚洲视频中文字幕 | 日本欧美亚洲 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 精品一区二区在线视频 | 黄色免费大片 | 亚洲国产区 | 成人午夜在线视频 | 中文字幕麻豆 | 亚洲欧美另类图片 | 五月天婷婷基地 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 黄色片国产 | 1级黄色大片| 国产激情久久 | 日日爽夜夜爽 | 亚洲自拍偷拍视频 | 毛片免费在线观看 | 香蕉视频免费看 | 成人做爰www看视频软件 | 午夜视频在线播放 | 国产h视频在线观看 | 国产一区二区免费在线观看 | 亚洲一区三区 | 亚洲伦理在线观看 | 人人插人人爱 |
