查看: 1925|回復: 0
單片機學習型紅外遙控器程序電路原理圖PCB 學習模式與遙控模式
ID:302293 發表于 2024-3-15 14:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HS0038接收頭,發射頭940nm
萬能紅外遙控器
這個遙控器主要分為兩種模式
(1)遙控模式
    在這個模式下這個遙控器可以遙控其他的紅外設備,和正常的遙控器一樣。
(2)學習模式
    這個模式是獲取其他遙控器的用戶碼以及鍵碼,然后把獲取的用戶碼和鍵碼儲存到單片機的EEPROM中,所以這個遙控器具有掉電不丟失的功能。
最后一點就是介紹一下遙控器的小燈的功能。小燈起的是指示的功能,在剛開機的時候,如果是遙控模式小燈閃兩下,學習模式小燈閃三下。在遙控模式下按鍵按一下,小燈閃一下。在學習模式下,紅外接收頭接收到一幀數據小燈閃兩下,連續接收兩幀數據小燈閃四下。按鍵按一下小燈閃一下。
AD畫的學習型紅外遙控電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. /*
  2. 單片機型號STC15F2K60S2,晶振24MHZ
  3. */
  4. #include "config.h"
  5. #include "main.h"
  6. #include "keyboard.h"
  7. #include "PWM_Init.h"
  8. #include "EEPROM.h"
  9. #include "Infrared_Init.h"
  10. #include<intrins.h>
  11. uint8 IR_Send_Code[16][4];
  12. uint8 xdata IR_Send_Code2[16][4];
  13. uint8 Send_Flag[16]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  14. uint16 timebyte;
  15. uint8 T0RH = 0;    //T0重載值的高字節
  16. uint8 T0RL = 0;    //T0重載值的低字節
  17. uint8 LED_Control = 0;
  18. bit irflag = 0;           //"紅外接收標志,收到一幀正確數據后置1"
  19. unsigned char ircode[4];  //"紅外代碼接收緩沖區"
  20. bit MODE = 1;
  21. volatile unsigned char CodeBuff=30;
  22. void main()
  23. {
  24.         P1=0XFF;
  25.         LED = 1;
  26.         ConfigTimer2();    //定時器0 1KHZ
  27.         EEPROM_Init();                //把所有的EEPROM中的數據讀到緩存區中
  28.         EA=1;                            //總中斷打開
  29.         if(Mode_CHO)                //判斷要使用什么模式
  30.         {
  31.                 MODE = 1;       //遙控模式
  32.                 PWM_Init();            //產生38K載波
  33.                 LED_Control = 2;    //小燈閃爍2次         代表控制模式
  34.         }
  35.         else
  36.         {
  37.                 MODE = 0;                //學習模式
  38.                 InitInfrared();            //紅外線接收初始化
  39.                 LED_Control = 3; //小燈閃爍2次          代表學習模式
  40.         }
  41.         while (1)
  42.         {
  43.                 KeyDriver();            //按鍵驅動
  44.                 if(irflag&&(CodeBuff<16))         //irflag接收完成標志,
  45.                 {
  46.                         irflag=0;
  47.                         if(timebyte>=500)
  48.                         {
  49.                                 IR_Send_Code[CodeBuff][0]=ircode[0];        //功能碼
  50.                                 IR_Send_Code[CodeBuff][1]=ircode[1];         //功能碼反碼
  51.                                 IR_Send_Code[CodeBuff][2]=ircode[2];         //鍵碼
  52.                                 IR_Send_Code[CodeBuff][3]=ircode[3];         //鍵碼反碼
  53.                                 Send_Flag[CodeBuff]=0;
  54.                                 EEPROM_Write();                                                 //接收第一個字節
  55.                         }
  56.                         if(timebyte<500)                                                        //在短時間內收到第二個字節則接收
  57.                         {
  58.                                 IR_Send_Code2[CodeBuff][0]=ircode[0];        //功能碼
  59.                                 IR_Send_Code2[CodeBuff][1]=ircode[1];         //功能碼反碼
  60.                                 IR_Send_Code2[CodeBuff][2]=ircode[2];         //鍵碼
  61.                                 IR_Send_Code2[CodeBuff][3]=ircode[3];         //鍵碼反碼
  62.                                 Send_Flag[CodeBuff]=1;
  63.                                 EEPROM_Write();
  64.                                 LED_Control=5;                                                 //接收第二個字節
  65.                         }
  66.                         timebyte=0;//從接收到第一幀數據開始計時
  67.                         LED_Control += 2; //小燈閃爍2次          接收完成一次小燈閃爍兩次
  68.                 }
  69.         }
  70. }
  71. /* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
  72. void ConfigTimer2()
  73. {
  74. //    AUXR &= ~0x04;                  //定時器2為12T模式
  75. //    T2L = 0X60;                     //初始化計時值
  76. //    T2H = 0Xf0;
  77. //    AUXR |= 0x10;                   //定時器2開始計時
  78. //    IE2 |= 0x04;
  79.         AUXR &= 0xFB;                //?????12T??
  80.         T2L = 0x30;                //??????
  81.         T2H = 0xF8;                //??????
  82.         AUXR |= 0x10;                //???2????
  83.          IE2 |= 0x04;
  84. }
  85. void InterruptTimer2() interrupt 12
  86. {
  87.    static unsigned int i=0,j=0;
  88.         i++;
  89.         timebyte++;//計算字節之間的時間
  90.         if(LED_Control)
  91.         {
  92.                 if(!(i%50))
  93.                 {
  94.                         LED=!LED;
  95.                         i=0;
  96.                         j++;
  97.                 }
  98.                 if(j==(2*LED_Control))
  99.                 {
  100.                         LED_Control=0;
  101.                         LED=1;
  102.                         j=0;
  103.                 }
  104.         }
  105.         if(timebyte>600)
  106.                 timebyte=600;
  107.     KeyScan();   //執行按鍵掃描
  108. }
  109. //中斷服務程序
  110. void Interrupt38KPWM() interrupt 3           //中斷入口
  111. {
  112.         IR = !IR;
  113. //  IE2 &= ~0x04;                   //若需要手動清除中斷標志,可先關閉中斷,此時系統會自動清除內部的中斷標志
  114. //  IE2 |= 0x04;                    //然后再開中斷即可
  115. }
  116. /* "INT1中斷服務函數,執行紅外接收及解碼 "*/
  117. void EXINT1_ISR() interrupt 2
  118. {
  119.     unsigned char i, j;
  120.     unsigned char byt;
  121.     unsigned int time;
  122. //        LED_Control=1;
  123.     //"接收并判定引導碼的9ms低電平"
  124.     time = GetLowTime();
  125.     if ((time<8500*2) || (time>9500*2))  //"時間判定范圍為8.5~9.5ms,"                //((time<7833) || (time>8755))
  126.     {                                //"超過此范圍則說明為誤碼,直接退出 "
  127.         IE1 = 0;   //"退出前清零INT1中斷標志"
  128.         return;
  129.     }
  130.     //"接收并判定引導碼的4.5ms高電平"
  131.     time = GetHighTime();
  132.     if ((time<4000*2) || (time>5000*2))  //"時間判定范圍為4.0~5.0ms,"                //((time<3686) || (time>4608))
  133.     {                                //"超過此范圍則說明為誤碼,直接退出"
  134.         IE1 = 0;
  135.         return;
  136.     }
  137.     //"接收并判定后續的4字節數據"
  138.     for (i=0; i<4; i++)  //"循環接收4個字節"
  139.     {
  140.         for (j=0; j<8; j++)  //"循環接收判定每字節的8個bit"
  141.         {
  142.             //"接收判定每bit的560us低電平 "
  143.             time = GetLowTime();
  144.             if ((time<340*2) || (time>780*2)) //"時間判定范圍為340~780us,        "                 //((time<313) || (time>718))
  145.             {                             //"超過此范圍則說明為誤碼,直接退出"
  146.                 IE1 = 0;
  147.                 return;
  148.             }
  149.             //"接收每bit高電平時間,判定該bit的值"
  150.             time = GetHighTime();
  151.             if ((time>340*2) && (time<780*2)) //"時間判定范圍為340~780us,"                //((time>313) && (time<718))
  152.             {                             //"在此范圍內說明該bit值為0"
  153.                 byt >>= 1;   //"因低位在先,所以數據右移,高位為0"
  154.             }
  155.             else if ((time>1460*2) && (time<1900*2)) //"時間判定范圍為1460~1900us,"        //((time>1345) && (time<1751))
  156.             {                                    //"在此范圍內說明該bit值為1"
  157.                 byt >>= 1;   //"因低位在先,所以數據右移, "
  158.                 byt |= 0x80; //"高位置1"
  159.             }
  160.             else  //"不在上述范圍內則說明為誤碼,直接退出"
  161.             {
  162.                 IE1 = 0;
  163.                 return;
  164.             }
  165.         }
  166.         ircode[i] = byt;  //"接收完一個字節后保存到緩沖區"
  167.     }
  168.     irflag = 1;  //"接收完畢后設置標志"
  169.     IE1 = 0;     //"退出前清零INT1中斷標志"
  170. }
下載: 紅外.zip (825.45 KB, 下載次數: 36)
主站蜘蛛池模板: 天天搞天天干 | 伊人久久大 | 久久888 | 四虎av | 国产不卡在线视频 | 午夜视频免费观看 | 久久免费视频网站 | 最新日韩在线 | 国产精品久久久久久中文字 | 久久国产影院 | 久久久久国产一区二区三区 | 国产精品婷婷 | 福利视频一区二区 | 日韩午夜在线 | 中文字幕二区 | 日韩免费在线视频 | 亚洲精品一区在线观看 | 日本特级黄色片 | 91精品久久久久久粉嫩 | 久久免费观看视频 | 这里只有精品在线观看 | 欧美亚洲在线观看 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 黄色片网站免费 | 国产午夜在线 | 成人涩涩| 夜夜草av | www.99热| 国产黄色在线 | 午夜精品视频在线观看 | 天天爽天天爽 | 99黄色| 国产日韩欧美 | 欧美一区二区三 | 久草网站 | 欧美激情专区 | 亚洲一级大片 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 亚洲高清中文字幕 | 亚洲av毛片成人精品 | 亚洲一区二区在线 |
