查看: 1200|回復: 1
單片機直流電機正反轉程序存在的問題
ID:1045846 發表于 2024-3-17 21:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面這個馬達正反轉程序是我用論壇里的紅綠燈程序改的,存在以下問題:1.開機直接就啟動了,需求是按下P2^0才啟動,P2^0是點動開關;
2.反轉后停止,現在是直接就停止了,需求在停止需保持1秒再斷開;
另外有點不理解的是
case 1:
start=1;cw=0;ccw=1;stop=1;這里啟動不是關閉的嗎,為什么會通呢。
各位幫忙看看是需要改動哪里。
感謝!
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit start = P2^0;  //啟動
  5. sbit cw = P2^1;     //馬達正轉
  6. sbit ccw = P2^2;    //馬達反轉
  7. sbit stop = P2^3;   //馬達停止
  8. uchar Time_Count = 0,Flash_Count = 0,Operation_Type = 1;
  9. void T0_INT() interrupt 1
  10. {
  11.          TH0 = -50000/256;
  12.         TL0 = -50000%256;
  13.         switch(Operation_Type)
  14. {
  15.                 case 1:
  16.                         start=1;cw=0;ccw=1;stop=1;
  17.                         if(++Time_Count != 10) return;
  18.                         Time_Count=0;
  19.                         Operation_Type = 2;
  20.                         break;
  21.                 case 2:
  22.                         start=1;cw=1;ccw=0;stop=1;
  23.                         if(++Time_Count != 100) return;
  24.                         Time_Count=0;
  25.                         Operation_Type = 3;
  26.                         break;
  27.                 case 3:
  28.                         start=1;cw=1;ccw=1;stop=0;
  29.                         if(++Time_Count != 100) return;
  30.                         Time_Count=0;
  31.                         Operation_Type = 4;
  32.                         break;
  33.                 case 4:
  34.                         start=1;cw=1;ccw=1;stop=1;
  35.                         if(++Time_Count != 10) return;
  36.                         Time_Count=0;
  37.                         break;
  38.         }
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.         TMOD = 0x01;
  43.         IE = 0x82;
  44.         TR0 = 1;
  45.         while(1);
  46. }
ID:883242 發表于 2024-3-17 21:42 | 只看該作者
1)沒有按鍵操作。2)Operation_Type在中斷里面自動的從1增加到4然后保持4不變了,其他地方沒有修改的語句。
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美国产一区二区三区 | 免费av一区| 日本欧美久久久久免费播放网 | aaa黄色 | 中文字幕在线免费视频 | 亚州av在线 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 欧美超碰在线 | 免费毛片视频 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 久久综合亚洲 | av大全在线观看 | 91色交视频 | 日韩三级中文字幕 | 在线视频黄 | 久久爱综合 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 午夜精品视频在线 | 四虎成人网 | 久草视| 亚洲成人毛片 | 夜夜操av | 日本一级淫片色费放 | 黄色在线播放 | 视频在线一区二区 | 激情午夜天 | www久久久 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 国产一级二级片 | 黄色a毛片 | 久久动态图 | 国产亚洲视频在线观看 | 四虎免费在线观看 | 亚洲福利专区 | 亚洲在线免费视频 | av网站在线免费观看 | 国产精品九九九九 | 国产精品三级在线 | 九一国产精品 | 国产资源视频 | 国产激情综合五月久久 |
