AD = Get_AD_Result();
// vt = 0.4*AD/255*10;
vt = (500.0/256.0)*AD;//得到輸出電壓
x=(vt-3)/2.778;//酒精濃度
y=vt/10;
OLED_ShowNum(40,0,x,3,16);//顯示整數(shù)
OLED_ShowNum(72,0,y,1,16);//顯示小數(shù)
OLED_ShowString(64,0,".",16);//顯示小數(shù)點(diǎn)
OLED_ShowNum(40,2,boundaries,3,16);//顯示設(shè)定值
if(x>=boundaries)//煙霧濃度大于等于設(shè)定,蜂鳴器響
Beep=0;
else//煙霧濃度小于設(shè)定值,蜂鳴器不響,紅燈不亮
Beep=1;
// 獲取AD轉(zhuǎn)換結(jié)果(0通道)
uchar Get_AD_Result() //包含11個(gè)CLK下降沿
uchar i, dat;
CS = 1; //ADC0832未工作時(shí),CS端為高電平,此時(shí)芯片禁用
_nop_; //對(duì)于延時(shí)很短的,要求在us級(jí)的,采用“_nop_”函數(shù)
CLK =1;
CS = 0;
DIDO = 1; CLK = 0; _nop_; CLK = 1; _nop_; //SCLK第一個(gè)下降沿來到時(shí),DI = 1啟動(dòng)ADC0832
DIDO = 1; CLK = 0; _nop_; CLK = 1; _nop_; //SCLK第二個(gè)下降沿
DIDO = 0; CLK = 0; _nop_; CLK = 1; _nop_; //SCLK第三個(gè)下降沿,發(fā)送1,0選擇通道cho
DIDO = 1; //釋放總線
for(i = 0; i < 8; i++) //第4個(gè)下降沿到第11個(gè)下降沿
CLK = 0; //clk處于下降沿,每一個(gè)下降沿DO端輸入下一個(gè)
_nop_; //對(duì)于延時(shí)很短的,要求在us級(jí)的,采用_nop_函數(shù)
if(DIDO) dat |= 0x01; // dat = dat | 0x01,dat和0x01做“或”的運(yùn)算,意思是最低位置1,其它位保持不變。
CLK = 1; _nop_; //clk處于上升沿
dat <<= 1; //數(shù)據(jù)左移
return (dat);
CS = 1; //ADC0832停止工作
程序如上 ,問什么采集的數(shù)值不變呢
