查看: 1648|回復: 7
單片機頻率計檢測特定頻率并點亮LED
ID:76027 發(fā)表于 2024-3-19 15:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
抄了一個頻率計的單片機代碼,設想檢測到設定的頻率,點亮LED。但現(xiàn)在是頻率計有一定的誤差,比如設定的頻率是188Hz,但檢測到的有可以是187Hz 188Hz或189Hz,正負各差1Hz,無法正常點亮LED。特請教各位大佬指教,如何通過換算,消除這個誤差,正常點亮LED。
void TM1_Isr() interrupt 3
  static unsigned int ms_flag = 0;  //1s計數(shù)標志
        if(ms_flag++ == 1000)
                freq = (TH0<<8|TL0);           //獲取當前計數(shù)器計數(shù)值
                if(freq ==188)                  //檢測到的頻率有可能是187 188也有可能是189
                                led=0;
                                ms_flag=1000;
                                led=1;
                ms_flag = 0;                   //1s計數(shù)標志復位
                send_flag = 1;                 //串口發(fā)送標志位置位
          TH0 = 0x00;                    //復位計數(shù)器
          TL0 = 0x00;                    //復位計數(shù)器
         TF1 = 0;                      //清中斷標志
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-19 17:15 | 只看該作者
把freq ==188改成freq >=187 && freq <=189不就行了嗎?
ID:76027 發(fā)表于 2024-3-19 19:39 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-19 17:15
謝謝,我試試。
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-19 21:09 | 只看該作者
用外部中斷取樣計算頻率要好些。
//T0中斷服務函數(shù)
void Timer0_Isr() interrupt 1
        count++;
//INT0中斷服務函數(shù)
void INT0_Isr() interrupt 0
        TR0=0;                            //關定時器0
        Cnt_us=(count*65536)+(TH0<<8|TL0);//讀取定時器0中計數(shù)值
        TL0 = 0x00;                       //定時器0計數(shù)值清0
        TH0 = 0x00;                       //定時器0計數(shù)值清0
        TR0=1;                            //開定時器0
        count=0;                          //中斷計數(shù)值清0
//初始化定時器T0
void Timer0_Init(void)                //@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                     //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                     //設置定時器模式1
        TMOD |= 0x01;                     //設置定時器模式1
        TL0 = 0x00;                       //設置定時初始值
        TH0 = 0x00;                       //設置定時初始值
        TF0 = 0;                          //清除TF0標志
        TR0 = 0;                          //關定時器0
ID:76027 發(fā)表于 2024-3-19 21:24 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2024-3-19 21:09
用外部中斷取樣計算頻率要好些。
//T0中斷服務函數(shù)
感謝大佬,我試試。
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-20 08:28 | 只看該作者
設置控件的容差范圍,例如將閾值設置在 185 Hz 和 190 Hz 之間。
ID:76027 發(fā)表于 2024-3-27 10:25 | 只看該作者
我現(xiàn)在的做法是freq >=187 || freq <=189,但檢測速度有點慢,有沒有提高速度的方法,中斷是不是快一點。
ID:76027 發(fā)表于 2024-3-27 10:53 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2024-3-20 08:28
要檢測多個頻率,并且頻率間相差太近,實測有重疊的部分。只有提高精度才行。
主站蜘蛛池模板: 狠狠操影院 | 国产精品成人一区 | 精品在线免费视频 | 激情综合婷婷 | 久久久少妇 | www.国产精品.com | 国产性生活视频 | 红桃av在线 | 日韩1级片| 男女h黄动漫啪啪无遮挡软件 | 久久综合久 | 天天摸天天爽 | 色综合久久天天综合网 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 久国产 | 中文字幕第一区 | 国产综合视频在线观看 | 最近中文字幕在线观看 | 亚洲成人黄色 | 免费国产一区 | 黄视频网站在线观看 | 欧美激情亚洲 | 日韩一级二级三级 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 日韩黄色一级视频 | 亚洲天堂中文字幕 | 长河落日 | 久久在线 | 日韩欧美三区 | 亚洲第一综合 | 午夜免费小视频 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 黄色片视频在线观看 | 奇米网888 | 精品国产成人 | 三级黄色片网站 | 亚洲成人国产 | 麻豆精品一区二区 | 欧美日韩一区在线 | 少妇一级淫片免费看 | 国产丝袜一区 |
