查看: 2239|回復: 20
單片機斷電檢測電路(用于統計斷電關機那一刻到下一次上電開機的總時間)
ID:668004 發表于 2024-3-19 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有這樣一個需求:需要在板子斷電的那一刻立馬檢測到這個斷電時間開始計時計算斷電關機的時間(下一次開機能獲取到這個產品斷電的時間)。
單片機用的是STM32,整個板子的電源來源于一個12V的電池包,電池包經過5V的LDO降壓再經過3.3V的LDO降壓后給到MCU供電
MCU有外接看門狗芯片,也有紐扣電池進行RTC計時
如果要在斷電那一刻開始計時的話,是不是MCU供電端用RC延時一下再給MCU供電?12V總開關斷電的時候,MCU需要還有電才能檢測到斷電的動作,此刻可以馬上檢測斷電的
下降沿開始計時?此方法是否可行?如何計算RC的值呢?
有哪些更好的方法?幫忙推薦一下
ID:883242 發表于 2024-3-19 19:24 | 顯示全部樓層
你再去確認一下這個要求,設備研發階段完全可以用存儲示波器抓掉電波形來確認這個時間,設備使用階段這個參數毫無意義。
ID:712097 發表于 2024-3-19 21:57 | 顯示全部樓層
用PVD掉電中斷功能,單片機用電與其它外設用電通過二極管隔離,單片機VCC電容用大一點。
ID:195496 發表于 2024-3-20 07:37 | 顯示全部樓層
單片機單獨加個法拉電容,斷電時,檢測外電中觸發中斷,再存儲時間,下次上電時計算總的斷電間隔時間
ID:420836 發表于 2024-3-20 08:26 | 顯示全部樓層
使用實時時鐘芯片,如DS1302等,在掉電期間跟蹤時間。
ID:1110945 發表于 2024-3-20 09:11 | 顯示全部樓層
每一種單片機都有不同的實現方法,斷電期間得有一個計時器一直維持
到下一次上電,要考慮極限情況。再一次上電時讀取時間并計算就知道了。
ID:69038 發表于 2024-3-20 09:18 | 顯示全部樓層
個人意見,僅供參考:
系統要有能正常工作的RTC(自帶后備電源),檢測到掉電,記錄下RTC,再次上電,現讀RTC,前后兩次時間差就是關機時間,至于養不養狗,在這方面沒關系。
ID:668004 發表于 2024-3-20 16:58 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-3-20 09:18
個人意見,僅供參考:
系統要有能正常工作的RTC(自帶后備電源),檢測到掉電,記錄下RTC,再次上電,現讀 ...
有紐扣電池給主板的RTC一直供著電呢
ID:668004 發表于 2024-3-20 17:00 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2024-3-20 08:26
關鍵是如何檢測斷電這一刻的動作
ID:668004 發表于 2024-3-20 17:01 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-3-19 19:24
你再去確認一下這個要求,設備研發階段完全可以用存儲示波器抓掉電波形來確認這個時間,設備使用階段這個參 ...
你理解錯了
ID:668004 發表于 2024-3-20 17:02 | 顯示全部樓層
chxelc 發表于 2024-3-19 21:57
為什么要用二極管隔離呢
ID:668004 發表于 2024-3-20 17:04 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2024-3-20 07:37
我感覺你這個方法很好  不知道是否可行呢
芯片已經有自帶的RTC啊
ID:668004 發表于 2024-3-20 17:06 | 顯示全部樓層
明日之星8 發表于 2024-3-20 09:11
到下一次上電,要考慮極限情況。再一次 ...
不是說了有RTC實時時鐘一直在跑嗎
ID:668004 發表于 2024-3-20 17:44 | 顯示全部樓層
你好  這個法拉電容如何選型呢
ID:965189 發表于 2024-3-21 09:56 | 顯示全部樓層
STC就有自帶斷電檢測功能,很方便實現樓主要求的功能。
ID:668004 發表于 2024-3-25 15:53 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2024-3-21 09:56
用的MCU不是STC啊
ID:668004 發表于 2024-3-25 15:54 | 顯示全部樓層
是PVD還是LVDT? 有電迷糊了  現在都
ID:668004 發表于 2024-3-30 17:51 | 顯示全部樓層
  3.3V和法拉電容之間有必要增加一個二極管嗎?就是3.3V經過一個二極管再接到單片機的VCC和法拉電容  有沒有必要
ID:213173 發表于 2024-3-30 19:12 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2024-3-30 17:51
3.3V和法拉電容之間有必要增加一個二極管嗎?就是3.3V經過一個二極管再接到單片機的VCC和法拉電容  有沒 ...
樓主如果確定選用法拉電容就沒有必要糾結要不要增加一個二極管,把主要精力放在快速判斷掉電上。當發生掉電時首先關閉所有外設以減小耗電,再寫EEPROM。時間還不夠(基本不可能)再考慮增加二極管。只要沒有特別耗電的外設。1000uf電容足夠了。關鍵是要自己動手試,別人不知道你的硬件環境,只能泛泛而談,不可能得到什么肯定答復。當年的錄像機上的法拉電容能維持時鐘好幾個小時,你用的著嗎?
ID:1088185 發表于 2024-3-30 23:11 | 顯示全部樓層
先要確定能檢測的斷電時間上限,一分鐘,一小時,一天 還是一星期,這都影響到選擇用什么方法待機,或電池的容量。
主站蜘蛛池模板: 久久99免费视频 | 九九国产 | 亚洲理论片| 麻豆精品一区二区 | 玖玖精品在线 | 国产欧美精品一区二区 | 午夜影院在线 | 99这里有精品 | 91免费国产 | 国产成人一区二区 | 日韩av中文字幕在线播放 | 欧美在线性爱视频 | 日本亚洲欧美 | 国产精品一区二区三区免费 | 五月婷婷影院 | 欧美一级特黄视频 | 三级在线观看 | 中文字幕在线观看一区 | 狠狠操天天操 | 日韩一级片视频 | 国产成人精品免费视频 | 性久久久久 | 死神来了4无删减版在线观看 | 成人h视频在线观看 | 97av视频| 成人欧美一区二区三区白人 | 亚洲美女在线视频 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 亚洲精品tv| 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 久久久夜色精品亚洲 | 日韩视频在线观看 | 午夜精品视频 | 精品蜜桃一区二区三区 | 午夜激情小视频 | 中文文字幕文字幕高清 | 免费毛片在线 | 黄色一级大片 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 伊人av影院 | 国产超碰在线 |
