查看: 1593|回復(fù): 0
STC-ISP 6.93D 字庫取模工具使用體驗(yàn):功能最全面,界面最友好,操作最方便
ID:961114 發(fā)表于 2024-3-20 08:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC-ISP V6.93D 版 工具菜單 | 字庫生成工具
這款取模工具已經(jīng)是迄今為止見過的
功能最全面界面最友好,操作最方便的取模工具了
STC-ISP的取模工具的每次更新都有大大的驚喜undefined
下面是最新的6.93D版及C版的取模工具的使用體驗(yàn)
首先是文字生成工具
1.尺寸參數(shù)的調(diào)整
在這一版的文字生成工具里
更改點(diǎn)陣大小和字體尺寸的選項(xiàng)
不再需要瘋狂點(diǎn)擊鼠標(biāo)
而是通過下拉菜單的方式直接選擇
更改數(shù)值更加方便了
2.還原默認(rèn)設(shè)置
在字體和預(yù)覽窗顏色等等的設(shè)置窗口里
不論進(jìn)行過多少修改
可以一鍵還原到默認(rèn)設(shè)置
3. 保存定義格式模板
【用戶自定義格式】窗口里
如果不習(xí)慣已有的幾種格式模板
不但可以自己修改模板格式
還可以將修改后的參數(shù)保存成自己的模板
這樣以后就可以根據(jù)不同需要
隨時(shí)加載不同的自定義模板
而不用每次都重復(fù)修改
4.字模數(shù)據(jù)反查功能
手工模式新增的功能都非常驚艷
首先是在文字輸入框上方多了一個(gè)【更新】按鈕
將字模數(shù)據(jù)的16進(jìn)制數(shù)值填進(jìn)文字框
點(diǎn)擊更新按鈕之后
點(diǎn)陣預(yù)覽框里就會(huì)將數(shù)據(jù),
以對(duì)應(yīng)的取模順序顯示出來。
5.點(diǎn)陣編輯功能
在點(diǎn)陣窗口點(diǎn)擊鼠標(biāo)左右鍵
可以點(diǎn)亮或者擦除一個(gè)像素點(diǎn)
按住鼠標(biāo)不松手
還可以進(jìn)行連續(xù)的畫點(diǎn)和擦除操作
修改后的圖片
可以直接保存到原文件里
或者另存為新的圖片文件
點(diǎn)擊【生成字庫】按鈕
可以直接生成對(duì)應(yīng)的字模數(shù)據(jù)
注明一點(diǎn):畫出的點(diǎn)陣在取模的時(shí)候使用的是“陰碼”規(guī)則
就是背景的淺色點(diǎn)取值為0,畫出的深色點(diǎn)取值為1
(這跟后面的圖片編輯工具有所區(qū)別)
6.圖片編輯功能
除了手畫空白點(diǎn)陣的方式
點(diǎn)擊【打開圖片】按鈕
可以打開已有的圖片文件
如果圖片尺寸在32×32點(diǎn)陣之內(nèi)
則顯示在主界面的點(diǎn)陣框里
同樣可以通過鼠標(biāo)進(jìn)行修改
以及反色、保存圖片等操作
因?yàn)樵谶@個(gè)界面,取模數(shù)值的1和0跟畫框里的黑白點(diǎn)是相反的
這時(shí)可以通過點(diǎn)擊【反色按鈕】將圖片顏色取反
就可以得到想要的數(shù)值了
(其實(shí)就是取模規(guī)則里“陰碼”“陽碼”的切換)
7.大圖片編輯功能
如果圖片的寬度或者高度超過32像素
則會(huì)提示使用專門【圖片編輯工具】打開
選擇“是”之后,圖片會(huì)出現(xiàn)在一個(gè)新的編輯窗口里
點(diǎn)擊放大鏡按鈕可以放大縮小顯示的像素點(diǎn)
窗口下方可以看到圖片的實(shí)際尺寸
還有鼠標(biāo)所處像素點(diǎn)的坐標(biāo)值
這對(duì)使用對(duì)坐標(biāo)有要求的圖片時(shí)有很大幫助
在這個(gè)窗口里,同樣可以用鼠標(biāo)對(duì)圖片進(jìn)行繪制、反色等的操作,
并且進(jìn)行保存或者另存為新圖片
編輯完成之后,點(diǎn)【確認(rèn)編輯】按鈕
并且在數(shù)據(jù)框里生成圖片的取模數(shù)據(jù)
注明1:圖片在取模的時(shí)候使用的是“陽碼”規(guī)則
就是白色的點(diǎn)取值為1,黑色的點(diǎn)取值為0
可以通過“反色”按鈕進(jìn)行變換
注明2:圖片編輯后的,如果要保留原圖,
記得“確認(rèn)編輯”前,使用“另存為”,保存為新的圖片,
或者將圖片預(yù)先備份。
否則如果在提示是否保存的時(shí)候點(diǎn)了“是”,會(huì)直接覆蓋原圖文件。
8.圖片工具
這版更新完善了對(duì)圖片尺寸的要求
圖片寬度或者高度都不再有 必須是8的整數(shù)倍 的要求
取模數(shù)據(jù)也一切正常
這款取模工具已經(jīng)是迄今為止見過的:
功能最全面界面最友好操作最方便的取模工具了。
大家辛苦了!STC威武!undefined
主站蜘蛛池模板: 欧美精品99 | 久艹视频在线观看 | 午夜精品久久 | 国产乱国产乱300精品 | 欧美又粗又长 | 国产成人久久 | 四虎黄色网址 | 午夜激情福利 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 成人精品一区二区三区 | 日韩精品网站 | 四川毛片 | 黄色激情视频网站 | 一级中国毛片 | 日本精品网站 | www午夜 | 亚洲成人免费观看 | 蜜桃成人av | 欧美日韩成人一区二区 | 在线黄色av | 日韩精品视频在线免费观看 | 成人在线免费视频 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 日韩一区二区三区精品 | 在线中文字幕网站 | 成人三级在线 | 日本一级一片免费视频 | 日韩精品福利 | 一级片在线播放 | 午夜精品在线 | 日日干狠狠干 | 日韩和的一区二区 | 国产a√ | 美女天天干 | 国内精品国产成人国产三级 | 激情久久久 | 美女天天干 | 欧美日韩一区二区在线 | 自拍偷拍亚洲 | 欧美一级日韩一级 | 日日操日日射 |
