查看: 825|回復: 0
關于Linux調試GDB的一些筆記
在linux環境的開發中我們經常遇到一些問題,他不像在板子上裸機開發那么方便,直接jlink連著就能debug,linux下我們總是通過printf打印來看程序跑到哪里了,或者打印一些變量的實時信息,這種方法簡單沒門檻,但是每次改點兒東西就要重新編譯,編譯完后還需要重載程序,非常麻煩
用GNUdebug方法就方便多了,這是一個可以在linux系統下實現代碼debug功能的東西,可以打斷點,步進運行程序,實時監控變量,棧,甚至可以根據自己的想法實時控制程序往哪跑,唯一美中不足的是linux下沒有圖形操作界面。
1、想實現GDB,首先要保證開發板和自己的linux虛擬機能通信,通信不上的可以看看我另一篇帖子
2、在官網下載GDB gnu網/software/gdb/download/  下載源碼,下載完成后,上存到Ubuntu進行解壓,解壓完以后編譯,并且install。我使用的是7.8.2版本,其實我們從網上下別人的源碼庫來自己編譯,經常會編譯報錯的,這個時候需要自己進去里面改改代碼。我附件會帶一個我改好的,不知道咋改的同學可以直接用,當然我更希望大神能調試好更高版本的也分享一下。
解壓后進入build目錄下執行../configure--target=arm-linux--prefix=/work/tools/gdb
然后執行make,make完以后執行make install 可執行文件會放到/work/tools/gdb/bin下,每次使用gdb的時候需要使用絕對路徑啟動這個可執行程序,嫌麻煩可以自己配一下環境變量
3、在開發板上移植gdbserver ,gdbserver 是在開發板上運行的,因此要交叉編譯
進入gdb-7.8.2/gdb/gdbserver目錄
執行../configure--target=arm-linux--host=arm-linux 配置
make CC=arm-linux-gcc交叉編譯//這一步各自看看自己的芯片用的哪個交叉編譯工具,不兼容的話編出來的東西跑不起來的
交叉編譯完后把生成的gdbserver 文件放到開發板文件系統里的/usr/bin目錄下
執行gdbserver --version看看成功沒有
4、將自己的工程編譯的時候加上-g,這樣生成的程序才能進行調試
5、gdbserver 192.168.1.12:2001 comprot 在開發板啟動gdb調試,地址用自己linux虛擬機的地址,comprot是我自己的工程程序
這里的端口隨便填,當然不能和已經被使用的沖突,只要別用常用的那幾個就OK
6、虛擬機里啟動gdb
/work/tools/gdb/bin/arm-linux-gdb /mnt/hgfs/program/\!ocpp板程序/AAOCPP_MQTT2/Protocol-ocpp_wf3_0/bin/comprot
我用的是絕對路徑,后面要帶上本地編譯的可執行文件
7、在虛擬機啟動的gdb命令框里執行target remote 192.168.1.136:2001
此處的地址是開發板的地址,端口是上面自己設置的端口,要一致
8、如此就啟動完成了,執行b main,可以直接在主函數入口打斷點,并且命令行會輸出打在哪個文件哪一行,自己看看對不對的上
下面附帶一些常用的調試指令
GDB調試命令大全
打斷點:
b [源代碼行號][源代碼函數名][內存地址] 任一參數b main 在主函數入口打斷點b /mnt/hgfs/program/!ocpp板程序/AAOCPP_MQTT2/Protocol-ocpp_wf3_0/main.c:900  在某文件的某行打斷點/條件。例如在循環體中可以設置break ... if i = 100 來設置循環次數
info b 查看打的斷電
clear刪除一個斷點,這個命令需要制定代碼行或者函數名作為參數
disable禁止斷點功能,這個命令需要禁止的斷點在斷點列表索引值作為參數  可以通過info b 看到索引值
Ctrl-C在當前位置停止執行正在執行的程序,斷點在當前行
display在斷點的停止的地方,顯示指定的表達式的值。(顯示變量)
list顯示10行代碼。如果沒有提供參數給這個命令,則從當前行開始顯示10行代碼。如果提供了函數名作為參數,則從函數開頭顯示。如果提供代碼行的編號作為參數,這一行作為開頭顯示。
load動態載入一個可執行文件到調試器。
next執行下一行的源代碼的所有指令。如果是函數調用,則也當作一行源代碼,執行到此函數返回
nexti執行下一行的源代碼中的一條匯編指令
Print顯示變量的值
ptype顯示變量的類型
return強制從當前函數返回
run從程序開始的地方執行
設置觀察點:
a、watch + [變量][表達式] 當變量或表達式值改變時即停住程序。
b、rwatch + [變量][表達式] 當變量或表達式被讀時,停住程序。
c、awatch + [變量][表達式] 當變量或表達式被讀或被寫時,停住程序。
gdb-7.8.2.tar.7z
18.38 MB, 下載次數: 0
自己解壓
主站蜘蛛池模板: 免费激情网站 | 天天干网站 | 亚洲精品午夜精品 | 青青草精品 | 国产日韩欧美一区 | 在线中文字幕 | 国产成人a亚洲精品 | 日本色综合 | 怡红院久久 | 夜夜操天天 | 国产伦精品一区二区 | 好吊视频一区二区三区四区 | 在线观看视频一区 | 亚洲综合在线播放 | 黄色影视 | 国产精品成人一区 | 天天草天天草 | 激情啪啪网 | 精品国产视频 | 欧美黑粗大 | 日韩精品视频免费播放 | 国产日韩视频 | 国模一区二区三区 | 91福利在线观看 | 国产裸体永久免费视频网站 | 天天精品视频 | 欧美日韩精品一区 | 福利视频网址 | 日韩成人小视频 | 91女人18毛片水多国产 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 国产精品一二三四区 | 国产91热爆ts人妖系列 | 欧美日韩小视频 | 欧美成人久久 | 久久香蕉国产 | 午夜www| 日韩久久久久久久 | 久久一区二区视频 | 在线一区视频 | 国产精品911 |
