查看: 3016|回復(fù): 30
PCB上的兩根線表面覆蓋一層字符層會增加兩根線之間的耐壓嗎?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-25 10:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下,
比如在相對潮濕環(huán)境中只有綠油就會有小概率的擊穿碳化的情況,如果覆蓋一層字符層會不會好一些?
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-25 11:03 | 只看該作者
不會的,我認為覆蓋字符層是為了焊接時加強阻焊作用。有些板子是相鄰焊盤處會加上字符來隔離
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-25 11:04 | 只看該作者
沒多大鳥用!高低壓要在物理上分隔開,正確的做法是鏤空。把可能發(fā)生爬電的走線鏤空分隔開來。插件的腳再套上黃臘管。甚至打上704滅弧膠,焊接面噴涂3防漆。你多學(xué)學(xué)別人做好的電源板,人家是咋做的,你跟著做就OK了。
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-25 11:18 | 只看該作者
綠油(阻焊漆)有一定的絕緣作用,字符層只能做標(biāo)識,增加絕緣作用近乎于無。兩線之間電壓較高要增加間距,甚至要開槽。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-25 12:12 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2024-3-25 11:18
綠油(阻焊漆)有一定的絕緣作用,字符層只能做標(biāo)識,增加絕緣作用近乎于無。兩線之間電壓較高要增加間距, ...
交流230V的兩根線,直接的間距是1.27,大部分沒有問題,偶爾有出現(xiàn)一個小黑點被擊穿的情況發(fā)生。噴三防漆能杜絕這種現(xiàn)象嗎?因為固定螺絲有生銹,所以判定應(yīng)該是環(huán)境濕度比價大。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-25 12:36 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-25 12:12
交流230V的兩根線,直接的間距是1.27,大部分沒有問題,偶爾有出現(xiàn)一個小黑點被擊穿的情況發(fā)生。噴三防漆 ...
畫板的時候就應(yīng)該考慮到這種情況了
正常應(yīng)該是: 就算沒有綠油也不會有事
而不是后期加絕緣性質(zhì)的東西
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-25 12:38 | 只看該作者
一般交流220V的兩根線間距應(yīng)不小于2mm(經(jīng)驗值)。無法擴大間距應(yīng)開槽不小于1mm,使用環(huán)境惡劣還應(yīng)考慮浸漆。
ID:517951 發(fā)表于 2024-3-25 13:16 | 只看該作者
字符層是對增加耐用是沒有用的. 可以在需要電壓隔離的線路之間增加距離,開槽. 來提高爬電電壓.
ID:402383 發(fā)表于 2024-3-26 00:54 來自觸屏版 | 只看該作者
在空間上增加爬電距離
ID:879348 發(fā)表于 2024-3-26 08:05 | 只看該作者
不會,任何介質(zhì)都會降低耐壓,想加耐壓就要挖槽
ID:1057978 發(fā)表于 2024-3-26 08:26 | 只看該作者
絲印有雞毛用,拆過很多電源板,沒見哪家的交流230輸入間距1.27的,你把設(shè)計板子的人叫過來問問他咋想的
ID:627942 發(fā)表于 2024-3-26 12:57 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-25 11:04
沒多大鳥用!高低壓要在物理上分隔開,正確的做法是鏤空。把可能發(fā)生爬電的走線鏤空分隔開來。插件的腳再套 ...
高手!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-26 14:12 | 只看該作者
wangxiangtan 發(fā)表于 2024-3-26 08:26
我也沒辦法啊,空間有限,只能這樣了。話說比如220封裝的可控硅,兩個腳之間距離才多大啊,再加上焊盤外徑,焊盤之間的間隙就更小了,應(yīng)該不到1mm了,這樣還怎么用啊。那可控硅截止時,T1和T2之間的電壓不也是交流220的?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-26 14:18 | 只看該作者
比如這個,幾條線都是一個繼電器的輸出,當(dāng)然負載是220的電磁閥或者接觸器一類的,每個輸出都有單獨輸出的情況,就是每兩條線之間都是220電壓。
這個空間里面怎么開槽?圖只是一部分,實際上這個線很長,有15厘米多,那都開槽的話,板子都碎了。
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-26 14:31 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-26 14:18
比如這個,幾條線都是一個繼電器的輸出,當(dāng)然負載是220的電磁閥或者接觸器一類的,每個輸出都有單獨輸出 ...
繼電器、電磁閥、接觸器的的輸入輸出線要走15cm,很懷疑你布局結(jié)構(gòu)上的問題。
一般高壓、大電流的走線、部件都是靠近板邊,就近出入的,不應(yīng)該走出15cm的長度的。而且還一大堆的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-26 16:03 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-26 14:31
一般高壓、大電流的走線、 ...
是通過一個20P的間距4.2的那種5569的那種插座輸出的,位置只能放固定位置,繼電器有14個,就那么個空間,無論怎樣分布,也一樣有距離遠的,另外一個座是輸入信號,很明顯不能靠輸出太近。
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-26 16:36 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-26 16:03
是通過一個20P的間距4.2的那種5569的那種插座輸出的,位置只能放固定位置,繼電器有14個,就那么個空間, ...
還能改板的嗎?如可以的話,不防考慮一下多板結(jié)構(gòu)。高低壓分開。
圖中都是高壓線嗎?你這么多高壓線擠一塊,沒燒板已是難得了。。
線寬。線距各多少?
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-26 17:24 | 只看該作者
必須重新設(shè)計PCB布局,否則大量產(chǎn)品召回老板要%的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-26 17:44 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-26 16:36
圖中都是高壓線嗎?你這么多高壓線擠一 ...
線寬1mm,間隙也是1mm多一點。只能使用一層板的結(jié)構(gòu)啊。保險絲2A的,當(dāng)比如電磁閥里面的二極管擊穿時產(chǎn)生的電流會直接燒斷保險絲,有人換了10A的,則會把板子上的線燒斷。
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-26 19:39 | 只看該作者
要分析一下PCB碳化是因為過流發(fā)熱,還是爬電,被電弧擊穿了?
按1mm/1OZ/15cm,粗算 一下,這段線阻約70-80mR,再按你工作時的電流,估算一下,溫升有多少?如果是多條線同時工作呢?
銅皮厚度呢?能選用2OZ的嗎,可能是線距太小了。換厚銅皮,則可適當(dāng)縮小線寬,加大線距。
板材不要FR4玻纖板,改為94V0的阻燃板試試?
二極管擊穿,那就外加一個余量更大的整流管+電容,盡量不要用肖特基管。
保險絲2A還是得用2A的,不要隨意更換大規(guī)格的。安全無小事。
板焊完后一定要清洗,烘干后,焊接面噴3防漆,防止返潮。
這是我之前畫的,也是用繼電器控制220V的,用雙面并聯(lián)走線、開窗+焊過流。
線寬3mm,線距2.5mm,泄流二極管BAV170,也很小,你試一下?
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-26 19:53 | 只看該作者
還有一點,繼電器盡量采用高驅(qū)動電壓的。高電壓的繼電器電流小點。這個你百度是能查的到的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-26 19:57 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-26 19:39
按1mm/1OZ/15cm,粗算 一下,這段線阻約70-80 ...
板子沒有這么大的空間了。
二極管擊穿不是我的問題,電磁閥是別人買的,用什么品牌的我無法決定,更不可能更換二極管。
正常負載電流非常小,100ma左右吧。最多也就3個輸出同時產(chǎn)生,溫升應(yīng)該可以忽略。
保險絲也不是我換的,是客戶自己換的。同樣我無法管控。
偶爾的擊穿,應(yīng)該就是潮濕導(dǎo)致的,雖然不常見。還好都是用了2-3年后出現(xiàn)的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-26 19:58 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-26 19:53
你說的是線圈電壓?是24V的,也有12V的,但是很少。
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-26 20:24 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-26 19:58
是線圈電壓。
潮濕導(dǎo)致,可能是環(huán)境比較嚴(yán)苛,更應(yīng)做防潮處理,3防漆必需上啊。
ID:562798 發(fā)表于 2024-3-26 21:50 | 只看該作者
基本沒什么用!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-27 07:15 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-26 20:24
是線圈電壓。
感覺噴漆比較麻煩,沒有用過。只噴高壓部分嗎?要是距離比如輕觸開關(guān)比較近,怎樣搞?噴到開關(guān)上面是不是開關(guān)就壞掉了?
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-27 08:52 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-27 07:15
感覺噴漆比較麻煩,沒有用過。只噴高壓部分嗎?要是距離比如輕觸開關(guān)比較近,怎樣搞?噴到開關(guān)上面是不是 ...
焊接面噴全板。你焊接面有按鍵開關(guān)嗎?有就找膠紙貼住。
現(xiàn)在家用的電磁爐都有噴,你拆過就會發(fā)現(xiàn)。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-27 23:09 | 只看該作者
所有的安規(guī)認證標(biāo)準(zhǔn),都沒有字符層增加絕緣這個說法,如果是做產(chǎn)品送去認證,這種說法會被笑掉大牙的。
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-28 06:27 | 只看該作者
這樣做的影響可以忽略不計。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-28 07:16 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2024-3-28 06:27
這樣做的影響可以忽略不計。
昨天找到一個舊版看到一截類似的情況,用耐壓測試儀打了一下,發(fā)現(xiàn)還是有影響的,被字符覆蓋的地方,1500V是沒問題的,但是只有綠油的地方,很容易擊穿。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-28 09:51 | 只看該作者
線間耐壓我按1mm 100V設(shè)計,交流220V的峰值是310V,我保證不小于3mm間隔。
主站蜘蛛池模板: 国产视频一二三 | 一区二区三区中文字幕 | 欧美色影院 | 激情小说图片视频 | 日韩精品一级 | 亚洲免费看片 | 国产成人三级在线观看 | 性做久久久久久 | 欧美三级大片 | 一级黄色av| 成人激情视频 | 亚洲欧美日韩色图 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 日本福利视频 | www一级片| 黄色直接看 | 白白色在线观看 | 国产三级精品三级在线观看 | 中文字幕免费观看视频 | 成人爱爱| 黄色片视频 | 国产精品视频一区二区三区 | 国产精品美女毛片真酒店 | 高清视频一区二区 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 二区三区视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国产欧美激情 | 亚欧av在线| 亚洲天堂男人天堂 | 亚洲成人福利 | 欧美精品区 | 日本高清中文字幕 | 日韩一区二区在线视频 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 国产精品久久免费 | 黄色国产视频 | 亚洲国产免费 | 免费一级黄色录像 | 国产精品成人国产乱一区 | 成人在线不卡 |
