查看: 1799|回復: 9
請教單片機AD采樣后怎樣轉換?
ID:891876 發表于 2024-3-25 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位師傅,PS2搖桿AD采樣后的電壓值怎樣轉換成步進電機的角度,來控制步進電機轉動及顯示?
求思路謝謝!用于DIY制作
ID:195496 發表于 2024-3-25 11:03 | 顯示全部樓層
計算,這是根據你自已要求的靈敏度來決定的。
ID:891876 發表于 2024-3-25 12:15 | 顯示全部樓層
請提示一下:計算的方法和轉換函數該怎樣寫呢?
ID:285863 發表于 2024-3-25 13:34 | 顯示全部樓層
可以參考AD轉換例程
ID:1110945 發表于 2024-3-25 16:21 | 顯示全部樓層
芙蓉焊料 發表于 2024-3-25 12:15
先學學C語言吧,那是人類和單片機交流的語言。
用C語言寫出程序(經過編譯后)交給單片機去執行,
你只要在里面寫出計算方法,單片機就能算出結果
并執行,你學過的數學計算方法都可以用上,但是
要用C語言的格式寫出來。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1069659 發表于 2024-3-25 17:44 | 顯示全部樓層
1.使用ADC進行轉化,搖桿模塊的輸出量是模擬量,而STM32需要的是數字量,所以需要通過ADC來進行轉化。
2.使用DMA進行數據移植,因為DMA不占用CPU資源,當代碼比較多且繁雜時,使用DMA可以減少對CPU的使用,讓CPU有更多的時間去執行其他的代碼。(這里不使用)
3.通過OLED屏幕顯示數據,要想知道實現是否成功,可以通過OLED屏幕,串口收發,或者KEIL軟件的Dubug功能查看數據的變化,這里我使用的是OLED屏幕
ID:857072 發表于 2024-3-26 12:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
SP2搖桿里面是,是以橫豎兩條軸形成兩個電位器,以這兩條軸把搖桿搖動的空間分割成四份,所以你,你推動搖桿到一個點上它的坐標值就是電位器讀出來的AD值,你這個AD值和橫豎坐標的中點加上橫豎坐標的一條邊就可以形成三角形,這個三角形的兩條直角邊分別是兩個AD值,好到這里我們已知了三角形的是直角三角形然后分別知道兩條直角邊的長度就可以計算斜邊的長度就是你搖桿推出的力度然后靠近中心點的三角形的角度就是遙感的方向。
ID:857072 發表于 2024-3-26 12:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
總結就是計算遙感推出去的力度是勾股定理,計算轉動的方位是三角形正切函數。好了可以去把它轉化成C語言就行了
ID:1114846 發表于 2024-3-31 10:10 | 顯示全部樓層
我知道的是DSP28355的芯片的adc采集后需要把采集到的值讀取到寄存器中,后面在利用計算公式算出實際的電壓值。(如果你有電壓放大或縮小電路,需要在程序中體現相應的倍數)
ID:1114846 發表于 2024-3-31 10:12 | 顯示全部樓層
我知道的是DSP28335的采樣流程:首先把adc讀取到的值放入寄存器中,最后利用公式計算出實際的電壓值(如果你的采樣電路有縮小或者放大,需要在程序中體現相應的倍數)
主站蜘蛛池模板: 久久视频这里只有精品 | 91视频在线免费观看 | 天海翼在线视频 | 欧美一级日韩一级 | 三级av网站 | 欧美国产日韩在线 | 伊人精品综合 | 国产一区二区三区在线 | 亚洲第一天堂网 | 亚洲黄色天堂 | 日韩精品免费观看 | 欧美另类z0zx974| www.日韩精品 | 精品三级在线观看 | 色影视 | 免费一看一级毛片 | av网站在线免费观看 | 日韩久久久久 | 在线日韩视频 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 性免费视频 | 国产精品福利一区 | 欧美日韩在线免费观看 | 欧美综合一区二区 | 女人av在线 | 成人午夜视频在线观看 | 国产免费久久 | 精品视频免费在线观看 | 久久综合久 | 午夜激情网站 | 免费日韩视频 | 日韩成人免费 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 欧美黄色网 | 91超碰在线播放 | 久久精品一区二区国产 | 亚洲成人精品在线观看 | 黄色片免费观看 | 午夜精品福利视频 | 婷婷色在线|
